Elikkäs tänään ilmeni seuraavanlainen ongelma.
AJelin tuossa neossilla vesisateessa ja rupesi yhtäkkiä pätkimään, ensin rupesi nykimään ja sitten hävisi tehot kokonaan. Moottori kiertää hyvin mutta kun kytkin nappaa kiinni, rupeaa pätkimään ja putkesta kuulumaan suhahduksia/pamauksia, oikein kunnon paineella tulee ilmaa.
Annoin mopon olla tallissa pari tuntia, tarkistin varin/kytkimen sekä vaihdoin uuden tulpan.
Toimi 15km kuivalla säällä hyvin, kunnes sama vika toistui.
Mopolla pystyy nyt ajamaan pintakaasulla ihan ok, mutta epävakaa ja pätkivää edelleen kun lisää tai vähentää kierroksia.
Ensimmäisenä tuli mieleen että olisi saanut kosteutta sisään, mutta kun ei nyt kuivuneenakaan tahdo toimia ja on sillä ennenkin ongelmitta kaatosateessa ajeltu.
Eli onko vika moottorissa, cdi-boxissa vai puolassa?
Tietäisi vähän että mistä rupeaisi vikaa etsimään, ennen kuin koko mopon purkaa atomeiksi.
Jos jollain on vastaavanlaisesta kokemuksia/tietoa, niin olisin kiitollinen vastauksista.
