Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Sitten vielä, tulee led vilkut eteen, ja taakse, eikä pyörässä ole mitään releitä, eli riittääkö 1 vilkkurele, eteen ja taakse, vai tarvitsenko 2? miten ne sitten kytketään kun edessä on vain 1 paikka releelle. Ja tarvitsenko jotain vastuksia niille?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ostat Motonetisä
vilkkureleen, kytket paikalleen ja vilkut toimivat.
moma
- 24.4.2013 21:09
mikä oishyvä paikka ledeille/neoneille speedfight kolmoseen ja minkä väriset ois hienot?
sorsa69
Voisiko joku kertoa, jos laitan skootteriini ledejä, niin millasta vastusta siihen pitäs laittaa? Olis tarkotuksena läiskiä superkirkkaita sinisiä vähän jokapaikkaan. Mutta niin siis, jos joku viitsis jotain kytkentäkaaviota laittta tai kertoa tarvittavat komponentit ledien ja katkaisijan lisäksi. Ja kuinka kirkkaita ne superkirkkaat ledit todella ovat? Ledien halkaisija on 5mm. ja yli 20 varmaan taidan laittaa, riippuu kuinka kirkkaita ovat.
xKiiWix
Voisiko joku laittaa kuvan kaavasta jolla saan kytkettyä 2ledinauhaa yhelle pienelle katkasialle(semmonen jossa on ne 3 väkästä) ? Koska ite en tuommoista osaa, koska koneistaja olen
Viimekerralla kokeilin nii rupesivat johdot sulamaan
DD
jokuli
- Aerox '10
- 10.2.2013 21:21
Millainen sulakeboksi pitäisi hankkia jos laitan mopoon 2 30cm lednauhaa?
h31n0la
- Peugeot Vivacity vm. 2005
- 24.4.2013 18:33
Mitenkäs saisin tän mun uuen takavalon kytkettyy ku entisessä oli sokeripala liitänällä vilkut ja takavalo samassa paketissa ja tässä on musta, punanen ja keltanen johto. ei muita. Skoda peugeoit vivacity 2005
Mikamak
- KTM EXC 125 2006
- 29.4.2012 22:18
Osaisko kukaan neuvoa kun itellä Deetee 50X -09 ja ostin siihen tollasen Xenon H4-2 sarjan. Xenoni on kytkettynä kiinni mutta vilkkuu vain eikä ala palamaan täydellä teholla kun pyörä on käynnissä. Pitääkö tuohon tehdä joku viritelmä että saa oikea oppisesti toimimaan? Deeteessä siis pelkästään lyhyet valot ja tuossa H4-2 tulee pitkät jotka ovat ne xenonit ja lyhyet joka on tavallinen halogeeni mutta haluisin että itse xenon toimisi pelkästään. Akku kuitenkin antaa täydet 12v (ja hieman enemmänkin) että siitä ei voi olla kyse.
'' Tää on halpa ja vähän ajettu! ''
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
No kai ne valot on sit kytketty akkuu?
Ei ne tieteskää toimi jos solet laittanu ne vakiosähköihi vaihtovirtaan. Tietopankista katot artikkelin "ajovalojen palaminen virran ollessa päällä" ja semmone.
[SuiZamiÄs]
- Husq sm 131
- 6.12.2011 10:19
eli parkkivalon kytkentään apua. meneekö järjestys oikein. valo-liitin-johto-liitin-on ja sitten off-liitin-johto-? eli siis on/off kytkimellä. mihin laitan offilta tulevan johdon?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Öh, niimmitä? Jos sä ihan tarvikekytkimee pistät ni sä vaa katkaset johdon ja pistät kytkimen välii, kyl se metallinpala siellä sähköö johtaa ku kytkintä kääntää vaikka olis kuinka päi.
Mikamak
- KTM EXC 125 2006
- 29.4.2012 22:18
Retroilija kirjoitti:No kai ne valot on sit kytketty akkuu?
Testattu suoraan akulta , mutta eipä sanonut mitään..
Mikamak
- KTM EXC 125 2006
- 29.4.2012 22:18
Mikamak kirjoitti:Retroilija kirjoitti:No kai ne valot on sit kytketty akkuu?
Mutta voiko olla kun alkujen aluksi testasin vakiosähköiltä että lamppu olisi siinä hajonnut? Uusi lamppu muutenkin tulossa nyt postissa , joten kaiken järjen mukaisesti kun heitän akulle niin pitäisi palaa kunnolla?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Kai sul o ballasti kiinni?
Mikamak
- KTM EXC 125 2006
- 29.4.2012 22:18
Retroilija kirjoitti:Kai sul o ballasti kiinni?
On kiinni.
