Poppi-laitteet skootteriin
Pinles
Piaggio Nrg Power DD -05
Päijät-Häme
ViestiKirjoittanut Pinles » 10.7.2009 14:14
Siinähän nuo mitat näkyy. Akun kestävyys onkin jo toinen juttu.
topsa
sym jet sport
Haukivuori
ViestiKirjoittanut topsa » 10.7.2009 20:54
mites nuo kajarit + vahvistin + autoradio antaa ääntä ku yks kaveri väittää että ne antaa saman verran ku puhelin ääntä ja väittää että vaatii muka subbarin antamaan ees jotenki bassoa? :eek:
Super8
Pösö Vivacity 09 + Kymco Super 8 2t
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 10.7.2009 20:56
topsa kirjoitti:mites nuo kajarit + vahvistin + autoradio antaa ääntä ku yks kaveri väittää että ne antaa saman verran ku puhelin ääntä ja väittää että vaatii muka subbarin antamaan ees jotenki bassoa? :eek:
Kaveris on vaan tyhmä, ei sille mitään voi jos se on synnynnäistä...
topsa
sym jet sport
Haukivuori
ViestiKirjoittanut topsa » 10.7.2009 21:34
Super8 kirjoitti:
eli siis antaa vissiin ääntä ja bassoa ihan hyvin ilman subia???
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 11.7.2009 4:58
Käytännössä kyllä. Noissahan on jo 8" midbasso, joka toistaa sen mitä toistaa. Ei se paranna juurikaan tilannetta, että sinne lyö jonkun "subwooferin" nimellä kulkevan toistimen, joka ei kuitenkaan subbassoa toista automankan tehoilla ja yleensä onnettomalla koteloinnilla eli hyöty on tasan nolla. Koko subwoofer käsite on aika turha skootterikäytössä, koska se on käytännössä aina basso/midbasso, eikä subbasso.
Tosiaan, kaverisi ei vaan voi sille mitään, että hieman yksinkertainen :lol:
topsa
sym jet sport
Haukivuori
ViestiKirjoittanut topsa » 11.7.2009 10:11
nemo, kävisikö tämmöinen setti skobaani ja tarvitseeko vaihtaa akkua?? http://www.jj-tuonti.com/helix-dark-blu ... p-154.html :roll:
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 11.7.2009 11:56
Tokihan tuollainen käy, kuten mikä tahansa autosarja. Ainoa mikä rajoittaa on penkin alla oleva tila, eli mitta käteen.
Akun vaihtamisesta en osaa sanoa juurikaan mitään, joku paremmin tunteva saa kommentoida siihen.
Super8
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 11.7.2009 14:08
Käytännössä ei kannata laittaa kahta ns. erillissarja kajaria sillä stereoäänellä ei skootterissa ole mitään hyötyä. Yksi 6.5" kajari ja pikkanen midbasso kajari olisi optimaalisin.
Noille sitten 2-kanavainen vahvistin ja siihen sisäänmenokanavaan joka menee 6.5" kajariin ei laiteta mitään filtteriä ja siihen mikä menee midbassolle laitetaan sitten sellanen filtteri joka päästää vain alaääniä.
Automankkaa ei kannata laittaa, sillä niissä on 4-kanavaa joista kaksi on sitten ihan turhia.
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 11.7.2009 14:19
Kerrotko vielä mitä iloa käytännössä tuosta on, verrattuna kahteen "erillissarjakaiuttimeen" ?
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 11.7.2009 15:01
Helpointa on vaan pistää 2-tie kajarit ja vahvistin/mankka. Hienommat popit sitte autoon
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 11.7.2009 15:05
No jos diskanttien kytkeminen on niin hankalaa, niin varmaan kannattaa miettiä onko kykeneväinen koko poppiasennukseen ;)
Super8
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 11.7.2009 16:47
Nemo kirjoitti:
Erillissarjoissa taajuusalue on suunnilleen 70Hz - 23kHz joten se käyttää vahvarista lähtevän tehon tolle alueelle. Midbassoissa taajuusalue on taas suunnilleen 50 Hz - 3000Hz, joissain saattaa alkaa jo 30Hz alueelta.
Pelkkä erillissarja ei siis toista tuota bassoaluetta tarpeeksi jytisevästi, eli tuo midbasso toimii subin korvikkeena kun subbaria ei kannata erikseen hankkia.
Kalliimmilla erillissarjoilla tosin päästään samaan tulokseen, mutta ne vaativat jo suht paljon tehoa vahvistimelta. Tuo erillissarja + midbasso on ainakin minun mielestäni paras kompromissi kun otetaan huomioon se että skootterissa on rajallinen akku sekä tilaa subbarille ei ole.
Itse tosin kokeilen seuraavaksi jj-tuonnin InPhase Juice 6.5" kolmitie kajareita seuraavaksi. Hintaa noilla on 55e parilta ja taajuusalue on speksien mukaan 26Hz - 45kHz. Saa nähdä onko noissa oikeasti noin matalalta toistava basso, en ihan tuohon usko mutta pitääpi kokeilla. Noitten pariksi tulee autostudion vanha 2x80w(rms) vahvari.
Onko kellään kokemuksia InPhasen tuotteista?
Napoleon Dynamite
Lieju Marathon PRO 125cc
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 12.7.2009 10:35
Aikas halvalla lähtee..
Tietääkös kukaan että tarkoittaako tuo asennusaukon mitta sen halkaisijaa vai ympärimittaa?
Ja jos joku voisi vielä suositella noihin hyvää ja halpaa vahvistinta, niin linkkiä voisin ottaa...
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 12.7.2009 11:24
Super8 kirjoitti:6.5" kolmitie kajareita seuraavaksi. Hintaa noilla on 55e parilta ja taajuusalue on speksien mukaan 26Hz - 45kHz. Saa nähdä onko noissa oikeasti noin matalalta toistava basso, en ihan tuohon usko mutta pitääpi kokeilla.
Heh, saahan sitä kokeilla vaikka iltalehden pitkävetovihjeitä, mutta onko siinä mitään järkeä, kun tietää ettei niillä voita mitään koskaan :)
Mun mielestä tuollaiset speksit pitäisi kieltää lailla ja asettaa huijarit edesvastuuseen. Se ei nimittäin ole mitään muuta, kuin ihmisten täysipäiväistä kusettamista.
tuxankka kirjoitti:Tietääkös kukaan että tarkoittaako tuo asennusaukon mitta sen halkaisijaa vai ympärimittaa?
Halkaisijaa.
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 12.7.2009 11:28
Itse suosittelen kyllä kanssa noita 3-tie kaijuttimia. Tuli kokeiltua muutamaan 4" koaksiilia ja ääni ei ollut mitään kovin mukavaa. Alimmat taajuudet jäi pois. Tällä hetkellä on Deuzerin 3-tie kaijutin ja soi kyllä paljon paremmin kuin nuo 4" koaksiilit.
Pitäis kyl ettiä tuon Deuzerin tilalle joku toinen 3-tie kaijutin. Mieluiten kokoa 6x9" ja joka kestää väh. 200w jatkuvaa.
Honda Shadow
