RapeJesse
- Derbi DRD Racing
- 18.9.2012 22:07
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Kertokaas joku mistä löytäis violetteja ledinauhoja/tankoja/mitä vaan. En ite ainakaa löytäny wandalta, skätteristä enkä moparista.
Nuohan eivät ole varsinaisesti mopojen osia, vaan yleistä tuning-hapatusta. Violetti on hieman harvinaisempi väri mutta kokeile Biltema, Tarjoustalo,
Mototalli.
skoda09
moi, sellasta että,
aprilia factoryyn haluisin lisää valotehoa.
Voiko laittaa H8 35w tilalle H9 65w, hajoaako jotakin jos laittaa. Kaupasta oli loppu H8 80w, se oli tarkoitus ostaa, mutta ostin H9, jonka kannan ja liittimen sai helposti modattua.
Vai olisiko se H8 80w parempi. Harmi kun ei löydy H8 50w tai jotain. Onnettomat on nuo 35w.
Kiitos avusta.
Eikö helpompaa olisi laittaa H11 55w kiinni, menee samaan kantaan jos vain liitin mahtuu olemaan polttimon takana? Jos haluat oikeasti hyötyä tuosta vaihdoksesta niin valitse polttimoksi laatumerkki eli Osram tai Philips. Lisää juttua aiheesta
apriliaforumin puolella.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
temez2
- 29.7.2013 23:05
mitäs polliisit näistä sannoo? mulla on kelta/vihreät ledit underissa ja pallaa sillonkun muutkin valot
(kytketty takavalloon)
Huomautus tai sakkoa, laittomathan nuo ovat.
NITRO22
- Nitro 50, Derbi Senda-04, Husqvarna Sm 125 04 ruotsihusse ;33
Osaisko joku neuvoo miten ne piuhat tulee kiinnittää, kun ostin sellaset halogenivalot joissa on myös kahet ledit. Niistä ite halogeeneistä tulee yht 6 valkoista piuhaa ja ledeistä 4 johtoo. Miten ne tulee kiinnittää siihen vakio liittimeen/ johtoihin ku sieltä tulee vain 5 johtoo
Laitos on siis vm. 01 Nitro
karhujesse
- Derbi Senda 2003,Gilera rcr 2011,Solifer 50S-10,Kawasaki KX 80 -95,linhai 50 joker -06
Mitä minun tarvitsee ostaa/laittaa jos ostaisin ja laittaisin tämmöiset skootteriin?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/521321/A ... NEKAYTTOON vai näkyykö tämmöiset riittävän hyvin
http://www.wandamotor.fi/valonauha-sini ... 231226d020
Voit toteuttaa sähkönsyötön suoraan akulta, väliin jokin kytkin ja mielellään sulake.
karhujesse
Minkälainen kytkin siihen pitäisi? halpa mutta asiansa ajava voisiko joku vaikka linkata? ja minkälainen sulake tuohon menisi? 2A?
skyttarijäbis
- 12.12.2013 17:30
Ajattelin laittaa skyteamiin neonin/ledit tankin alle.
Mitä kaikkea pitäisi osata/väkertää? Akku on 12v.
ledit:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/521322/A ... ainen-27cmNeon valo:
http://www.starandmoonlight.net/?p=prod ... roduct=128
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Hyvin simppeli loppujen lopuks:
Ledeistä miinusjohto maihin. Releen herätepuolen yks nasta maihin ja toiseen rosvoliittimellä virtalukon johto johon tulee 12v virtojen ollessa päällä. Releen virtapuolelle ledien plusjohto ja kytkimen ja sulakkeen kautta akun plusnapaan.
skyttarijäbis
- 12.12.2013 17:30
Ei jumalauta antaisinko koko jutun olla en älynnyt yhtään mitään koko jutusta.
9. luokan fysiikan tunnit ei paljoa auta kun lukee tuota
Luulin helvetti että se laitetaan vaan akusta + navalta - navalle kytkimen kanssa...
