tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Larppari kirjoitti:Ei näkyny noissa räjäytyskuvissa, että millanen laakeri/holkki kasa sieltä tulee jos irrottaa pumput rungosta? Millanen homma, jos ekaa kertaa ottaa auki?
Näkyyhän ne tuossa, osat 14-19. Pumputhan ei varsinaisesti ole kiinni rungossa, vaan t-palassa. T-palan irroitus on helppoa.
Std
- Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
- Pöytyä
- 22.4.2008 18:38
Noin! Nyt on keulaa ''madallettu'' n. 4cm. =) Piti tehä lattaraudasta sellaset kiilat, mitkä hakkasin siihen t-palan rakoon, sit oli jo liukuputket löysässä, oti pienen pienet lukko renkaat pois ja luulin että nyt lähtee, ei. Piti vingulla ottaa t-palan yläpäästä sellanen pieni uloke joka esti liukupaloja nousemasta ylöspäin pois molemmista, sit onnistu. =) On se vaan komee, kun on matalempi. (kuva galleriassa!)
Vois melkeen ottaa takaa toisen koropalan pois. (:
Tosin nyt arveluttaa että kestääkö ne stefat(?) jotka osuu nyt t-palaan jousten mennessä pohjaan? Vai saako heittää hyvästit keulimiselle?
Viimeksi muokannut Std päivämäärä 6.2.2009 17:30, muokattu yhteensä 1 kerran
irwingoodman
Paljon nuihin etupumppuihin pitää laittaa öljyä? Skootteri on Mbk Nitro.
Ari$aka
- Honda CRF 450 '04
- Soini
- 2.10.2006 20:01
Samaa kyselisin kuin irwin. Kyseessä vain CPI:n pumput. Ja mitenkä nuo pumput pitäs purkaa?
edit: ja mitä ööliä sinne pitäs lykätä?
"Kun haluton laittaa tarpeettoman tekemään hyödytöntä, tuntuu siltä, että turha työ menisi hukkaan"
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Määristä en tiedä, mutta niille on omaa haarukkaöljyä.
Mikkeli
- 19.10.2007 18:30
ostin tommosen:
http://www.sip-scootershop.com/Products ... size+.aspxMiten toi asennetaan?
Ja saako speedfightin jarrulevyn vaihdettua avaamatta koko akselipakettia?
jkoljo
- Tampere
Saa vaihdettua, kun otat renkaan irti levy lähtee mukana. Asennat levyn vakiolevyn tilalle ja laitat satulan ohjeiden mukaan kiinni. Täydellinen bolttispaketti, helppo nakki asentaa siis.
Mikkeli
- 19.10.2007 18:30
jkoljo kirjoitti:Saa vaihdettua, kun otat renkaan irti levy lähtee mukana. Asennat levyn vakiolevyn tilalle ja laitat satulan ohjeiden mukaan kiinni. Täydellinen bolttispaketti, helppo nakki asentaa siis.
haistahan nyt kuule....vanteen irroittamalla käteen jää vain vanne. Jarrulevy on sen "keskiön" alla joka ilmeisesti täytyy purkaa kokonaan !
jkoljo
- Tampere
Jotain purkaa kokonaan? Eihän tuossa ole montaakaan osaa
http://www.easyparts.nl/showdrawing/316 ... _rear.html
Mikkeli
- 19.10.2007 18:30
Mutta niin kun näet, osa nro13 jää kiinni akseliin, ja sen alle jarrulevy.
jkoljo
- Tampere
Mikkeli kirjoitti:Mutta niin kun näet, osa nro13 jää kiinni akseliin, ja sen alle jarrulevy.
Se lähtee mutterin ja jarrusatulan irroituksella irti.
Mikkeli
- 19.10.2007 18:30
jkoljo kirjoitti:Mikkeli kirjoitti:Mutta niin kun näet, osa nro13 jää kiinni akseliin, ja sen alle jarrulevy.
Eli siis koko etuakseli on irroitettava että jarrulevy mahtuu pois.
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Mikkeli kirjoitti:Eli siis koko etuakseli on irroitettava että jarrulevy mahtuu pois.
Ei ole. Vanne irti pyörän navasta, eli ne kolme pulttia auki. Sitten jarrusatula irti kiinnikkeistään ja pois levyn "päältä". Tämän jälkeen etuakselin päässä oleva mutteri auki, napa irti ja ei muuta kun levyn vaihtoon.
Mikkeli
- 19.10.2007 18:30
Osaako kukaan kertoa miten kyseinen värkki, eli jarrusatula kasataan? Yritän asentaa sitä speedfightiin. Mitään asennusohjeita ei mukana tullut. JA minulle tässä on aivan liikaa osia
Tuleeko satula kiinnittää renkaanpuolelta pultit työntäen, vai samalla tavalla kuin orkkis satula, eli haarukan puolelta? Tuleeko satulan kiinnitysadapteri olla kiinnityspaikan renkaan puolella vai akselin puolella?
Tuleeko kiinnityspultit laittaa tiukalle vai jättää kenties osittain auki? Satulanhan pitää päästä tietääkseni liikkumaan, mutta eihän se pääse jos pultit vedetään ihan tiukalle.
Niin ja tässä se värkki:
Joksulinna
- No bike ATM
- Kuopio
- 26.3.2009 16:15
mikähä lie roxin etujarrussa ku vinkuu ku kidutettava sika? (ei, en tiedä miltä kidutettava sika kuullostaa, mutta veikkasin äänen olevan suht. samanlainen kuin tämä jarrusta lähtevä vinkuminen) erittäin ärsyttävä ajaa ku vinkuu kokoaja. jarrulevy voinu tosin kastuu, mut luulis että se nyt kitkan mukana lähtis se kosteus pois. jelppivä?
