Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Juujuu, voit sä sen niinki tehdä mutta mun tavalla tarvii olla virtojen päällä että ledit palaa, tuskin haluut että joku pikkujonne käy pistämässä ledit päälle tai unohdat itte ja sit on akku tyhjä.
Jaska112
- Derbi senda xtreme special edition
- 16.6.2014 19:17
Menin ostamaan
http://www.motot.net/talli/osat/id66727/ tommosia 4kpl. Niin nyt heräsi kysymys että tarvitsenko sulakkeen siihen väliin ja jos tarvitsen niin minkä kokoisen ja kytkenkö kaikki valot samaan sulakkeeseen vai ostanko jokaiselle oman sulakkeen?
Kiitos jo etukäteen
Jos vikaa ei ole niin puretaan se kyllä sieltä joku vika löytyy.
dattiis
- 29.6.2012 18:39
Akulta + johto, siihen mahdollisimman lähelle akkua sulake, siitä johto katkasijalle ja siitä nuille sun ledeilles. Ja sulakkeeks piisaa varmaan 5 amppeerinen.
makerieska
- Rieju Mrt -14
Mites ledinauhoje asennus akuttomaan Rieskaa.. Onnistuuko mitenkää?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Uskallan epäillä. Sanoisin että paras vaihtoehto olis laittaa niille oma pieni akku penkin alle ja releen kautta kytkin jottei niitä saa päälle virran olematta päällä.
Allupp_
- Peugeot Xps Street Evo 3
- Rovaniemi
Moi tilasin tollasia ledejä (alhaalla linkit) jotka on 12V nii riittääkö jos vaan pistän akkuun kiinni ja katkasijan väliin vai tarviiko jotain muuta (sulakkeen yms...?) vielä siihen? Kiitos jos viittitte vastata
http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-24c ... 54159.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 88488.html
Viimeksi muokannut Allupp_ päivämäärä 5.9.2015 20:40, muokattu yhteensä 1 kerran
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Riittää periaatteessa, mutta ite laittaisin sulakkeen väliin ja virran releen kautta virtakytkimestä. Ei ole kovin hauskaa kun unohdat valot päälle tai pikkujonne käy pistämässä ne päälle ja akku tyhjenee.
Allupp_
- Rovaniemi
Retroilija kirjoitti:Riittää periaatteessa, mutta ite laittaisin sulakkeen väliin ja virran releen kautta virtakytkimestä. Ei ole kovin hauskaa kun unohdat valot päälle tai pikkujonne käy pistämässä ne päälle ja akku tyhjenee.
Ok kiitos
Allupp_
- Rovaniemi
Mistä sais ostettua releen ja sulakkeen ja minkälaisia/kokoisia ne pitäis olla?
Tällä hetkellä mulla on pelkät ledit
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Motonetistähän niitä saa ja valikoima on suuri.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481758/L ... 20mm-sis2A2A sulakkeen pitäisi riittää, mutta ota varmuuden vuoksi myös ~5A sulake.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481964/M ... napa-yleisAkun plus-navasta pätkä +-1mm2 johtoa johon ruuvaat kiinni sulakerasian, napaisuudella ei ole väliä. Rasiasta lisää johtoa releen 3-napaan. Ledien plus-johto tulee 5-napaan.
Katso testivalolla tai yleismittarilla virtalukon pohjasta johto johon tulee 12V vain silloin kun virta on päällä ja napsauta siihen rosvoliitin, johon taas pätkä johtoa. Voit myös kuoria johdosta pätkän eristettä pois, kietaista johtojen säikeet toisiinsa, vapaaehtoisesti tinata liittimen ja laittaa sähköteippiä päälle. Tämä johto tulee 1-napaan. 2-napaan laitat johdon joka menee joko runkoon tai johonkin maajohtoon.
Tankoon, katteeseen tai minne vaan haluamasi erillisen kytkimen laitat minkä tahansa johdon väliin. Kuuntele tarkkaan ja käännä virrat päälle. Jos kuulet naksahduksen releestä, operaatio on onnistunut. Jos et, tarkista kaikki liitännät, etenkin maajohto.
Allupp_
- Rovaniemi
Retroilija kirjoitti:Motonetistähän niitä saa ja valikoima on suuri.
Juu kiitos vaivannäöstä
pitää tässä joku päivä kattoa
Betajouni1
- 21.10.2015 13:05
Tietääkö joku mistä saisi ledejä omalla akulla?
Detson11R
- Husaberg Te125 2013
- Nurmijärvi
- 3.12.2015 11:39
Kertokaas hyvä paikka mihin laittaa 2x 30cm Ledinauhaa (superkirkas valkoinen) Yamaha Dt50-mopediin. Underi on vähän jonne paikka mut mites moottoritila ym. Ja jos kytken sarjaan suoraan akulta niin minkälaisen vastuksen tarviin ym. ku niistä ledinauhojen virtatiedoista ei mitään hajua
