ancca
- vantaa
- 25.4.2010 21:07
Minulla on Aprilian Sr 50R Factory ja ihmettelen, että mistä tiedän mikä moottori minulla / onko sillä väliä (Tarkoitan siis Piagion taikka aprilian moottoria)
Toinen kysymys: Mikä olisi paras tapa parantaa kiihtyvyyttä mopooni? (Vireinä ei mitään, budjeti about 200e)
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
No parasta tapahan on hankkia tehoputki+ kaikki säätö tarvikkeet.
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Tietopankki kirjoitti:sr50R Factory on vuonna 2005 markkinoille saapunut Piaggion moottorilla varustettu skootter
Ja pelkkää kiihtyvyyttä ei oikein voi parantaa ilman mitään osia ja halvalla.
Tietty voi laittaa just esim. teharin mutta pitää prikan paikallaan.
ancca
- vantaa
- 25.4.2010 21:07
Kääntä kirjoitti:Tietopankki kirjoitti:sr50R Factory on vuonna 2005 markkinoille saapunut Piaggion moottorilla varustettu skootter
Osia on tuohon sr50R Factory joko aprilian moottorilla taikka piaggion moottorilla joten aprilian moottorilla oleviakin on myynnissä??
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Se on Piaggio meillä Euroopassa.
JamppaT
- HVA SM -09 (Ostakee!)
- 9.12.2010 20:33
Mikä käyntivälys sylkän ja männän välille näissä skoottereissa sopiva? Huomenna menossa sylkkä hoonaukseen, niin osaa sitten ostaa oikeen kokosen männän. Mikä olis sellanen optimivälys, ja mitkä menee viel ääritapauksissa, jos ei just oikeeta mäntää löydy hyllyltä?
Jännää ku stormilla C koko on 59.93 ja moposportissa C on 59.55-59.6
Syrjis
- Lapua
- 26.2.2007 10:38
Mikä nyt on hyosungissa? Kaasu hirtti kiinni enduropätkillä eikä palautunut millään. Ajoin kaasu hirttäneenä kotia asti ja sammutin skootterin. Unohdin laittaa etukatteen paikoilleen joka samalla reissulla irtosi, täten skootteri seisoi ulkona viikon ajan niin, että vettä saatoi CDI-boxiin, akkuun ym sähköihin. Nyt ei lähde käyntiin? Eihän käynnistämiseen akku ole edes tarpeen? Apua!!
mikah
- 7.11.2010 20:52
mikah kirjoitti:Juu elikkäs minulla on tuommoinen kymco agility.
Noo lähdin tässä pari päivää sitten käymään sillä kaupungissa ja ensimmäisissä valoissa sitten sammu, eikä lähtenyt enään käyntiin vaikka kuinka aloin heti polkemaan, joten peräkärry kyydillä takaisin kotiin.
Kotona avasin kaasarin ja putsasin paine ilmalla, ja heti parin polkasun jälkeen kymco lähti taas käyntiin kuin unelma.
Seuraavaksi päätin lähteä kokeilemaan että toimii. Pääsin noin reilut puol kilometriä kunnes alko "booaa" ja nopeus laski 10km/h ja heti kun päästi kaasun pois, kone sammui ja vaihteeksi ei lähtenyt käyntiin.
Mikäköhän mahtaa olla vikana?
Joo elikkäs nyt on vaihettu kaasari sekä sähköryyppy, mutta kummallakaan vika ei korjaantunut.
Polkasee käyntiin niin käy tyhjäkäynnillä vähän aikaa kunnes sammuu (kaasusta sammuu heti) eikä lähde hetkeen sen jälkeen käyntiin. Kokeiltu säätää ja putsata mutta ei niin ei.
Voikohan tässä olla kyse että puristuksia vain 5,8kg/cm2 ?
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
Tartteekos tuo Stage6 sport pro kytkin (107mm) oman kytkinkellon, kun roxin vakio kello ei siihen sovi. Tai meneehän se , mutta siis tiukkaan.
Paketissa luki kyllä 107mm ja tota kelloa ei varmaan edes saa 112mm ?
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Ei kyl kelloilla pitäs olla mitää eroja koolla.
Mut multa lähtee toho s6 kello kyllä jos tarttit
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Onko se sun vakio kellos 105mm vai 107mm? Mittaa. Jos se on 105mm, nii ei ihme ettei käy, mut kyl ainakin 107mm kellon pitäs käydä.
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
Juu 105mm oli. Tietopankissakin luki, että vanhemmissa minarellin koneissa on 105mm. ( huomasin vasta äskön.
Pitääpi sitten ostaa 107mm kello
_aleksi_
- Sym Jet4 R NAKED
- Joensuu
- 27.7.2010 21:15
mikä meni vikaa, kun otin varin kopan irti ja siellä oli tosi ohut prikka ja otin sen pois eikä huippu nopeus kasvanut? Skoba on sym jet4r 2t
Otit jonkun prikan pois, mitä ei olis pitäny.
Kuvauksen perusteella onnistuit poistamaan päätymutterin alla olevan prikan jonka tarkoituksena on estää päätymutteria syömästä uraa variaattorin kiinteään lautaseen. Variaattorin avautumista rajoittava prikka löytyy hihnan alta, lautasten välistä. Vaihtoehtoisesti prikka voi olla osa variaattorin liukuholkkia kuten Kymcon tapauksissa, tai variaattorissa voi olla ruuveilla kiinnitetty rajoitinkaulus.
