Palezu
Tarkista kaasarin bensanpinta, neulaventtiili, bensahana.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
LaNaGGi
- Tm 125 vrx, Aprilia Rx 70cc
- Tampere
Mulla on tollanen solifer skootteri ja se pätkii. Eli kun ajaa niin kulkee maks. 35kmh ja sitten pätkäsee 30kmh ja taas kiihtyy 35kmh ja niin edelleen. Eli missä vois olla vika? En oo paljoo skoottereihi koskenu
Ja mahtaakohan olla jännitteen säätimessä vikaa kun on sama onko akku kiinni vai ei. Eli mitään ei tapahdu kun kääntää sähköt päälle. Sulake on kunnossa.
mikah
- 7.11.2010 20:52
Itsellä oli solifer speed ja teki samaa, koska rajotin oli kiinni. Alkoi pätkimään hulluna, kun nopeus nousi yli 35km/h. Rajotin irti, niin loppui.
Myös mahdollista että joku johto ottaa maihin tjs.
torppaful
Kannattaako ostaa 63cc vai 72cc sylinteri kun haluaisin vääntöä ja kiihtyvyyttä lisää, nopeutta ei mielellään hirveästi, että säilys kortti ku autoikä lähestyy.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
72cc. 63cc myös on ihan hyvä.
Paska mikä paska.
torppaful
Paljos tolla sitte rullais huippui jos muuten aika vakio osaa?
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
No turhaan huolit, ei se 65km/h tule kulkemaan edes 90cc:llä, vaatii muutakin lisävauhtiin.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Mulla 63:sella kelas täysin kurittomana huippuja sen 64km/h. 72:ccllä ei omakohtaista kokemusta mutta aika varmasti jtn. 66- 70km/h kelaa.
Paska mikä paska.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Ja vaan ei muuten kulje jos et saa lisää kierroksia tai välityksiä pidemmiksi. Saattaa sen 65 mennä mutta kun pelkkä sylinteri ei sitä lisävauhtia tuo, max 70kmh. ja epäilen sitäkin 72cc padalla.
torppaful
Joo tarkotushan ei ookkaa saada vauhtia yli 65km/h
Vääntö ja kiihtyvyys pääasia. Kuinka paljo tarvis suunnilleen suutinta suurentaa sitten esim. sillä 63cc, ilmanputsarin kuri pois, ehkä avarampi putki?
Laita se 72cc samantien. Sitte kaasuun vaikka joku kuri ettei mee yli 65.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Reetuhai2 kirjoitti:Sitte kaasuun vaikka joku kuri ettei mee yli 65.
Esim kaasarin tappi..?
Paska mikä paska.
LaNaGGi
- Tampere
LaNaGGi kirjoitti:Mulla on tollanen solifer skootteri ja se pätkii. Eli kun ajaa niin kulkee maks. 35kmh ja sitten pätkäsee 30kmh ja taas kiihtyy 35kmh ja niin edelleen. Eli missä vois olla vika? En oo paljoo skoottereihi koskenu
lisätään viä: missä tossa skootterissa on jännitteensäädin?
onko se siä maskin alla oleva hopeinen juttu vai akun +navasta tulevan punasen johdon toisessa päässä oleva musta boxi? tosiaan en saanut selvitettyä tuota pätkimistä.
Ja toi kaasari, kun avaa siittä päältä sen suojan minkä alla on luisti, niin eikö sen luistin kuuluis liikkua kun vääntää kaasua vai liikkuuko vaan moottorin ollessa käynnissä?
ja kaikkia vihjeitä otetaan mielellään vastaan
Kinkkialipainepaskaoutokaasari, eli luisti nousee kun tulee alipainetta kun moottori käy ja vääntää kaasua.
Fresh
- 72cc 139QMB
- 20.5.2011 21:58
radon- kirjoitti:Ja vaan ei muuten kulje jos et saa lisää kierroksia tai välityksiä pidemmiksi. Saattaa sen 65 mennä mutta kun pelkkä sylinteri ei sitä lisävauhtia tuo, max 70kmh. ja epäilen sitäkin 72cc padalla.
http://scootdawg.proboards.com/index.cg ... read=21571?
Eiköhän se sillä 72cc:llä 65-70kmh kulje, riippuu toki minkälaiset välitykset on tehtaalla isketty kiinni, ku ne tuntuu monilla vaihtelevan.
