radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
http://www.skootterini.com/foorumi/inde ... pic=1457.0Tuolla on kans noista pytyistä paljon juttua, sieltä voit lukea lisää jos haluat. Perävälit näissä vaihtelee ihan miten sattuu ja kahdessa identtisessäkin skootterissa voi olla eri välitykset, pitäs periaatteessa purkaa ja kattoa että saa varmuuden.
Mutta siis ei näihin pelkkä sylinteri tuo vauhtia vaikka voisi kuvitella, johtuen juurikin joko liian lyhyistä tai ylipitkistä välityksistä ja paskoista variaattoreista, kiihtyvyydessä ja mäennousukyvyssä eron huomaa varmaankin parhaiten.
latezii
- 6.10.2011 13:49
onko kukaan laittanut tämmöstä sarjaa botskii... Olisin kiinnostunut tilaamaan ton kyseiseen vekottimeen ja onkohan toi nyt sit 82cc sylinterisarja isovenakannella.. paljonkohan kulkis jos olis toi sarja + isompaa suutinta kaasarissa + rullat
http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... QMA-4-Takt
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Ihan hyvä setti on tuo.
Suosittelen tuolla jopa pikkusen isompaa kaasaria, esim. "19"mm. Menee ihan vakio kaasari jos et jaksa ostaa. Myös pidemmät perävälit on jees.
Paska mikä paska.
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Ei taida kiinalaisiin skoottereihin passata Piaggion VP-jouset?
torppaful
Mites tota jos otan ilmanputsarista sen kuristuksen pois, ni kuinka paljon suunnilleen tarvis suutinta suurentaa? Mikähän näissä on suunnilleen vakio suuttimen koko?
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Tuskin tarvitsee, ota se pois ja kokeile booaako, ja nosta neulaa.. se luultavasti riittää..
torppaful
Oon kokeillu kyllä ottaa pois mut ei ees liikkeelle jaksa lähtee sitte.
Fresh
- 72cc 139QMB
- 20.5.2011 21:58
5,1g vai 5,5g rullat 72cc kanssa? Kokemuksia? Vielä täl hetkel viiskymppine ja käytän noita 5,1g ja jaksaa, ainakin huomattavasti paremmin vakiorulliin nähden. Mut sillo ku olin laittanu ne kiinni ni tuntu et n. 50kmh vauhista ylöspäin kiihty vähän hitaammin ku vakioilla. Mut overall kuiteki kulki paaaljon paremmin. Et oisko ne 5,1g vähän liian kevyet? Ainakin 5,5 rullilla bensankulutus vähän pienenis
Ja vaikka se 5,1g ois ehkä sitteki optimaalisin niin ei se ero niiiin iso voi olla 5,5g verrattuna :O
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
Kokeilemalla vaan...
Ja säätämään noista 5.1g alaspäin
Onks sulla jo se 70cc hommattua? Mulla olis paranneltu 70cc pytty + kansi + nokka-akseli paketti myynnissä hyvään hintaan
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
Zogita
- Honda NSR 180cc, Derbi Senda Xtreme 50R, Qingqi Zoner 72cc, Cagiva Mito 125 fighter, Daelim Roadwin VJ 125, Suzuki Katana AY50WR X2, Baotian QM50QT
- Kouvola
- 18.12.2010 14:14
http://www.youtube.com/watch?v=QLif8hDP ... e=youtu.beMikä vikana ?? Kaasari putsattu, ilmanputsari putsattu, imukaula vaihettu, venttiilit säädetty, sylinteri ja mäntä uusia, moottoriöljyt, peräöljyt, rullat ja hihna vaihettu... Ei ole kuristimia missää.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Vaihda tulppa. Kaasarissa tuo vika on. Katso löytyykö kaasarin kalvosta reikiä, liikkuuko luistin hyvin kaasarin sisällä, vaeltaako tyhjäkäynti, löytyykö vuotoa välillä ilmanputsari ja moottori. Noilla nyt ainakin alkuun pitäisi päästä.
Paska mikä paska.
-Gazzu-
- Ei olee
- TurKu
- 26.10.2009 23:14
voi perse, purin tänää kaasarin, ittel on PD18J kaasutin tai mikä onkaa.. sit katoin suuttimen, m4.. mutta ku en muista onko se 82 vai 88? voiko se olla 82? jotenki epäilen eniten sitä...
sasumeil
82 on pääsuutin, joissakin malleissa 85. Itsellä 5 ollut.
Fresh
- 72cc 139QMB
- 20.5.2011 21:58
Solikka_69 kirjoitti:Kokeilemalla vaan...
Joo se on hommattu jo
Mut vielä alle 5,1g? Tai siis sul vissii ollu/on tollanen solikka 70cc? Mitä rullii sä siinä käytit? Ja pitäsköhän kytkinjousetki vaihtaa astetta jäykemmiks? Ja vastapainejousi vissii kannattaa pitää vakiona? Ku mulla on nytte toi Malossin violetti (lool xddd) kiinni ja liikkeellelähöt vähän tuskaa
Joo laitan vakion takas vaa heti ku mahollista. Ja ois kyl kiva jos vois ettii sitä täydellist setuppii tollee vaa kokeilemalla, mut kotona en saa variaattoria auki nii pitää aina käydä kaverilla ja sinne ei aina pääse vaihtamaan :\
Turha niitä jousia on vaihdella, enkä oo kyl kuullu että laitettais alle 5,5g rullia. Yleensä 5,5-6,5g on ollu hyvät.
