Furry
- Aprilia SR Di-Tech
- 22.6.2008 20:44
Jooh, epähuomiossa laitoin RCA:t kaiuttimeen ja unohdin ohjelmalähteet (PSP, mp3, puhelin) kokonaan. Itse kun käytän kaiuttimen testaukseen kitaravahvaria ja rca-kaapeleita...
Laitetaanko itse virtajohto ja herätevirtajohto molemmat +-napaan? Sitten -napa jätetään tyhjäksi ja maajohto jonnekin runkoon esim.?
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Heräte ja virta plussaan, kytkin vaikka herätteeseen, molemmat kuitenkin sulakkeen kautta ennen akkua. Akku itse on maadoitettu miinus navastaan runkoon. Katsot jos runkosta löytyy joku sopiva kohta jossa olisi reikä valmiiksi ja sitten hiot siitä kohtaa maalia pois, kiinnität johdon ja maalaat vaikka vielä yli jos haluat välttää korroosiota.
e: Videota mun systeemistä:
http://www.youtube.com/watch?v=qpr6fVqT6F4
Kekishero
- Suzuki RGF ja MBK Mach 07
- Euroopassa luultavasti.
- 27.5.2009 17:35
Tänään tuli aloitettua kotelointi, bitumia kotelon pohjaan, huomenna teen enemmän. Oli tarkoituksena vuorata kokonaan bitumilla tänään, mutta piti katsoa yks leffa niin ei kerenny.
Edit: siis eilen (
kerkesin ennen pilkun nussijat)
-kekkonen-
- aprilia sr
- Lappeenranta
- 11.3.2008 20:33
Mistäs sais HALVALLA subbarin skodeen esim. tilattua? Tai myykääs mulle joku halvalla subi!
Kekishero
- 27.5.2009 17:35
Biltema, hong kong ja tarjous talo myyvät halpoja subeja. (Muista sellaista kuin halpaa ja hyvää ei ole olemassakaan)
-kekkonen-
- aprilia sr
- Lappeenranta
- 11.3.2008 20:33
Kekishero kirjoitti:Biltema, hong kong ja tarjous talo myyvät halpoja subeja. (Muista sellaista kuin halpaa ja hyvää ei ole olemassakaan)
no biltemas ei enää ookko niit kalliimpii ja hong kong kaupaa tääl ei oo vai saaks sielt tilattuu?
vai oisko joku halpa nettisivu mist vois tilata halpoi subei?
strmix
- EX Gilera Runner -07 & Gilera Stalker 70cc
- Hesa
- 21.3.2009 11:28
autostudiolta spl pro hintaan 19.90e
-kekkonen-
- aprilia sr
- Lappeenranta
- 11.3.2008 20:33
strmix kirjoitti:autostudiolta spl pro hintaan 19.90e
Kiitti! Ei ainaskaa hinnalla pilatut
heppatyttö95
- 23.2.2008 13:31
Heipsu !
Ostin tommosta Neon wire kaapelia,joka pitäis välkkyy musiikin tahtia mutta nyt on se ongelma et en tiiä miten ne kytketään. =D Eli sii tommosta :
http://static1.scooter-attack.com/pics/ ... 5975bl.jpg
Jellona_
- PBR 150cc
- Stadi
Musta johto miinukseen ja keltainen plussaan. Noiden mikki (josta siis valo tietää mihin tahtiin vilkkua) on yleensä integroitu johonkin kohti valoa, joten ylimääräisiä liitäntöjä ei tarvitse.
heppatyttö95
- 23.2.2008 13:31
No saatana just noin tein eikä se vaan toimi ? mikä vois olla syy? =D pitääks se "mikki" olla jossain karjarin lähellä vai ihan sama missä ? :o
Jellona_
- PBR 150cc
- Stadi
Oletko varma että se on vilkkuvaa mallia?
Näkyykö siinä missään esim. reikää jossa mikki voisi olla? Kyllä se luultavasti olisi hyvä sijoittaa jonnekkin kajarin lähelle, mutta niitä mitä itte oon hiplaillu niin hyvin on toiminut vaikka vähän olisi matkaakin äänen lähteeseen
heppatyttö95
- 23.2.2008 13:31
jellona_ kirjoitti:Oletko varma että se on vilkkuvaa mallia?
Kyl se pitäis olla, mut pitää kattoo jos sais toimimaan.
valomerkki
- mbk x-limit & Suzuki rm 125
- pöytyä
- 13.3.2009 19:07
Mult saat ~50e spl
dynamics subbarin, kysy yv:llä jos kiinostaa
Kiitos kommenttia mopoistani!!
http://www.motot.net/galleria/kayttaja87107Katso myös osia yamahaan tai osta multa jopa mopot pois!!
http://www.motot.net/talli/kayttaja/87107
vizq
- 24.8.2009 18:21
http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro3-varastossa-p-1239.htmlRiittääkö tuo jos laittaa skootteriin pelkästään tuon ja kajarit, vai tarvitseeko olla muuta tietysti akun lisäksi? ja millainen liitäntä tossa on, saaks siihe normi mp3 plugin kiinni?
