mikah
ViestiKirjoittanut mikah » 28.6.2012 14:46
Mekin joskus mentiin ihan kaupan vaa´alle punnitsemaan kun ei ollut tietoa että minkäkokoiset rullat oli.
Helppo tapa, eikä siitä yleensä tule sanomistakaan.
_aleksi_
Sym Jet4 R NAKED
ViestiKirjoittanut _aleksi_ » 28.6.2012 15:34
Samakos tuo olisi:D Kiitos avusta!
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 28.6.2012 16:50
Kiitokset ideasta, pitääpä itsekin nuo yhdet tuntemattomat yrittää punnita kaupassa.
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
moporotta123
Kajaani
ViestiKirjoittanut moporotta123 » 28.6.2012 22:07
Jep, eli olin vaihtaa tankoo ja sitten kun laitoin uuteen tankoon kaasukahvan kiinni ei enää liikkunut kaasu mihinkään suuntaan mikä mahtaaa olla vikana ?
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 28.6.2012 22:48
Oliko tanko varmasti saman paksunen? Joskus myös jos kahva menee liian pitkälle ni tupin pää ottaa tankoon, kokeile löysää ja noin 5mm vetää kahvaa ulospäin.
moporotta123
Kajaani
ViestiKirjoittanut moporotta123 » 28.6.2012 23:41
Jep laitoin fattiksen normi tangon tilalle , pitää kokkeilla :D
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 29.6.2012 23:25
Tartteeko nämä skootterit mukamas oman laisensa vilkkureleet? Ostin meinaa 2-napaisen yleismallin releen, mutta ei vilkut edes pala. Suutari...
Vaikuttaako se, että koitin vain yhellä vilkulla suoraan akkuun?
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?
Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
horokoira
ViestiKirjoittanut horokoira » 30.6.2012 16:46
Auttakaa nyt perkele, mikä on kun yamaha dt:Ssä ei toimi kytkin ollenkaa. Se toinen pää koneen luona mihinkä kytkivaijeri laitetaan ei tee mitään, jos laitat vaijerin siihen tai painat sitä sormella "pohjaanpäin" ei tapahdu mitään mopon voi vielä polkaista käytiin vaikka normaalisti ei voisi. auttakaa!!!
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 30.6.2012 18:57
Siis eihän sen kytkintapin kuulukkaan muutaku kääntyä vaijerin vedosta.
Käännät sitä tappia vasemmallepäin noin 45 astetta ja painat sit sitä lujasti alapäin.
p0ju
ViestiKirjoittanut p0ju » 1.7.2012 18:02
Tyttökaverin skootterista pitäis ottaa prikka pois. Mopo on keeway hurricane (2t).Mitä siis teen :D
Ja kun prikka on irti nii pitääkö laittaa tilalle jotain kuristamatonta prikkaa tai jtn ?
Sorry tietämättömyyteni ku ite värkkään vain noita vaihteellisia vempeleitä :D
(jos suutinta tai rulliaki pitää vaihtaa nii kertokaa toki :)
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 1.7.2012 18:10
E itartti muuta kun etuvarin otat auki pulttipyssyllä ja siinä niiden kahden lautasen välissä, eli siis hihnan alla on sellane "sormus" holkin päällä. Nappaat sen sormuksen veke ja kasaat samallaviisiin takasi. Kiiwissä ei pitäs olla mitään kiinteää kuriholkkia yms.
Ei tartti muuta säätöä, laiska se on kyllä tonki jälkee :lol:
p0ju
ViestiKirjoittanut p0ju » 1.7.2012 20:50
joo uskon :D onko sielä varikopassa jtn öljyjä tai jotain osia jotka lentää käsille kun avaa sen kopan ?
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 1.7.2012 21:07
Ei ole. Kannattaa lukea tietopankin artikkeli variaattorin tekniset toimenpiteet.
ancca
vantaa
ViestiKirjoittanut ancca » 2.7.2012 16:11
Voiko ajonestolaiteen ohitta / ottaa pois käytöstä?
jannekk7
AEROX
Parainen
ViestiKirjoittanut jannekk7 » 3.7.2012 0:22
kun laitan takaisin variprikan niin tuleeko hihna prikan päälle vai siihen viereen?
koska kun laiton viereen niin en saanut lukkomutteria kunnolla kiristettyä.
E: katsoin tietopankista, hihna tulee prikan päälle.
