valomerkki
- mbk x-limit & Suzuki rm 125
- pöytyä
- 13.3.2009 19:07
Saa jos hommaat rca- johdon jossa on tuo 3,5mm blugi
Kiitos kommenttia mopoistani!!
http://www.motot.net/galleria/kayttaja87107Katso myös osia yamahaan tai osta multa jopa mopot pois!!
http://www.motot.net/talli/kayttaja/87107
wemmeduu
- 28.6.2007 21:41
mistähän sais halvan vahvisimen?
vizq
- 24.8.2009 18:21
Mistähän noita 3.5 mm plugi rca johtoja sitte sais, iha siis liikkeestä esim Honkong tms?
Pinles
- Piaggio Nrg Power DD -05
- Päijät-Häme
- 22.4.2009 16:42
vizq kirjoitti:Mistähän noita 3.5 mm plugi rca johtoja sitte sais, iha siis liikkeestä esim Honkong tms?
Honkkarista ainakin löytyy.
petsku123
- 22.8.2009 13:14
oisko kellään myynnissä minivahvistinta??
vizq
- 24.8.2009 18:21
Vielä sellainen asia, että voiko tähän vahvistimeen:
http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro2-varastossa-p-1091.html laittaa kiinni 600W rms subbarin, ja jaksaako soittaa?
Bronn
- Honda Shadow 125cc
- Koski TeeÄll
Voihan siihen laittaa mutta ääni on kyllä varmaan jotain shaibea + saat hyväl tuurilla käräytettyä subin pohjaan. Ite miettisin viel toistamiseen kaijutin valintoja.
MERINENjan
- Ovetto, 90cc täysautomaatti manki
mull on panasonic:in radio jossa on vahvistin 45x45 ja takana on ne v*tun rca liittimet, eli jos kytken niihin rca liittimiin semmosen 3,5 plugi piuhan niin pystyisinkö kuuntelemaan miniläppäristä musiikkia
Nemo
Eläkeläinen
- 21.4.2002 15:46
Ne automankan takana olevat ovat ulostuloja, siellä pitäisi olla lisäksi liitäntä sisääntulevalle signaalille, eli esim. Aux In.
asad
- Pöllitty -.-
- 22.3.2009 13:45
Voiskos jotkut linkittää hyvii kajari settei jois tulis vahvistin itse kajari ja subwoofferi mukaan.
Mieluiten alle 200e
johanness`
- Dt125, 2x manki
- Sauvo
Semmost kysyisi ku poppei teko alotettu jo ja tulossa 2x 2 tie kaiutinta, 8" subi, vahvari, mp3 soitin, mitä muuta tarvii ? Eli noi kaikki osat ostettu jo, mieti vaa tarviiks jtn muuta vielä ? Linkkejä:
Kaiuttimet:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7585Muut on näköjää loppu tuolt sivuilt mut subi on halvin 8" ja vahvari oli 2 kanavainen. Et jtn vinkkei et tarviiks jtn vielä ? Ja sulake siis heti plus navan jälkeen ? Mikä arvo ois hyvä ? Ja mikä johdon paksuus ?
valomerkki
- pöytyä
- 13.3.2009 19:07
Subille alipäästösuodin ois hyvä.
Nemo
Eläkeläinen
- 21.4.2002 15:46
Se lienee jo tossa vahvistimessa?
Tarvitset lisäksi kaiutinpiuhaa, signaalipiuhaa (RCA), virtapiuhaa, maapiuhaa, sulakerasian ja sulakkeeen.
Voit ajaa ns. pääkaiuttimia mankalla ja sillata subwooferilla vahvistimen, sulakkeen asetat heti akun viereen. Johtojen paksuuden voit laskea virrankulutuksesta, googlesta esim. Autosound tarjoaa tietoa ja laskuria sulakkeisiin ja virtapiuhan kokoon.
johanness`
- Dt125, 2x manki
- Sauvo
Jep kiitoksia.
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Skootteris ei tarvi nii pitkiä johtoja, joten esim ite ostin pelkkää punasta virtajohtoo + ja - johdoiks ku sitä myytiin min. 5metrin erässä. Musta johto saatiin spraymaalilla ja mustal teipil nii erotti. Mutta jos saa sopivis eris nii tietty sit mustaa ja punasta johtoo...
