Kierrosluvun rajoittimet #2
Pellepepe
Re: Kierrosluvun rajoittimet #2
ViestiKirjoittanut Pellepepe » 11.5.2011 14:37
Onko kenelläkään hajua, minkä värinen on impulssijohto Kymco ZX:ä(super fever).
gilera05
Aprilia mx125 keulii kaasusta?
Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut gilera05 » 11.5.2011 20:42
olisko kellää tietoo ja kokemuksia tälläsestä kuinka pelittää? http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 804&theme=
Pellepepe
ViestiKirjoittanut Pellepepe » 12.5.2011 14:44
Kiitokset vaan tietopankille, väri on sini-keltainen :D
allupallu
ViestiKirjoittanut allupallu » 18.5.2011 22:41
Ostin tänään tommosen on/off rajoittimen http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 804&theme= asensin sen skootteriin niin että punainen johto oli liitimellä kiinni impulssikäämistä lähtevässä punaisessa johdossa, ja musta johto akun miinus navassa. Rajoitin ei kuitenkaan vaikuttanut skootterin kulkuun tai kierroslukuihin mitenkään. Ideoita missä vika? Jos skootterin mallista on jollekkin hyötyä on se derbi gp1 open.
skuapppi
ViestiKirjoittanut skuapppi » 29.5.2011 23:37
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kierr ... -3353.html oisko jollai kokemusta mihi noi piuhat pistetää squabissa tai varmaa samanlailla ku trekkerissä ja tkr?
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 30.5.2011 0:34
Musta johto maihin ja punasella ryöstetään virta cdi:in yhdestä johdosta, en muista väriä mutta ohjeet tulee mukana nii siitä näkee johdon värin ja kytkennät.
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
skuapppi
ViestiKirjoittanut skuapppi » 30.5.2011 10:17
_keijomies_ kirjoitti:Musta johto maihin ja punasella ryöstetään virta cdi:in yhdestä johdosta, en muista väriä mutta ohjeet tulee mukana nii siitä näkee johdon värin ja kytkennät.
kiitoksia! tarvii sitte kysellä lisää jos ei onnistu =D
P U C H
Tunturi Tiger, Benelli 49X
Saarijärvi
Rajotin
ViestiKirjoittanut P U C H » 3.6.2011 22:56
Osaisko joku sanoa missä tuossa benellissä kytketään tuo impulssikäämin johto, eli CDI:lle menee keltanen, musta ja puna-valkonen johto ja en muista oliko joku neljäskin johto. Eikös tuo lienee tule tuohon puna-valkoseen kun eikö se oo melkein joka vehkeessä sillain.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 4.6.2011 0:10
Kyllähän se siihen punavalkosee pitää laittaa kiinni.
P U C H
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut P U C H » 6.6.2011 18:29
Onkohan mulla nyt tuo impulssi johto väärässä paikassa kun ei mene tuo rajoitin päälle maadotuksen saa varmasti eli CDI:lle menee siis nyt kun tarkistin niin musta, puna-valkonen, keltanen ja sini-keltanen. kun tuo puna valkonen se johto ei ilmeisesti ole kun ei mene rajotin päälle taikka sitten tuo mun rajotin on maanantai kappale.
anttu-
ViestiKirjoittanut anttu- » 16.6.2011 22:53
Mikä on kun phot eco rajoittimeni toimii ns.väärinpäin eli kun painan nappia rajoitin menee päälle? Normaalistihan se menee päälle kun laittaa virrat päälle...
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 17.6.2011 2:34
anttu- kirjoitti:Mikä on kun phot eco rajoittimeni toimii ns.väärinpäin eli kun painan nappia rajoitin menee päälle? Normaalistihan se menee päälle kun laittaa virrat päälle...
No onko tosta suurta haittaa? :D
Pöö
tuttiritar1
ViestiKirjoittanut tuttiritar1 » 18.6.2011 17:25
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Benelli/QuattronoveX-49X/Gauges-und-Electronics/Rev-Limiters/LPAT001-Rev-Limiter-with-Brake-Lever-Code.html onko kenelläkään kokemuksia tälläisestä? onko vaikea asentaa?
P..M
ViestiKirjoittanut P..M » 19.6.2011 17:58
Riittääkö 1a virrankesto tuossa kytkennässä releelle? http://www.motot.net/galleria/kuvat/kayttaja/7/69356/File0001.jpg
Entä mites tuo potentiometrin valinta? Kokeilin joskus stereopotentiometrin kanssa rajoitinta ja se kärähti. Pitääkö olla lineaarinen vai logaritminen?
opino
ViestiKirjoittanut opino » 1.8.2011 0:41
Mikä se jousitsydeemi on Phot-econ punaisessa johdossa? Ja mikä voi olla vikana kun ei saa rajoitinta pois päältä kaukosäätimellä?
Kiitos etukäteen.
