Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
Nitroo`
Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Nitroo` » 30.8.2009 13:45
Huomasin eilen sattumalta kun kattelin tota mopoo että runkoo pitkin menevästä sähköjohto nipusta oli se kuori vähän revennyt mikä pitää koko johto hässäkän koossa, revein koko kuoren irti ja huomasin että sieltä on vihreä johto jotenkin sulanut koko matkalta. Akun miinus napaan tulee vihreä johto että onko tämä siis maadoitus johto? Kokeilin huvikseen että mitä tapahtuu jos sen sulaneen johdon laittaa kokonaan poikki niin kyllä se edelleen silti samanlaista huonoa kipinää antaa että mikäköhän johto se sitten oikeen on`? Kun ei kai sen pitäs sitten antaa mitään kipinää jos maajohto poikki on?
edit: vaihdoin nyt koko johdon mutta eipä toimi yhtään paremmin
Mullakin oli sama ongelma , että oli pieni kipinä, ja vaihdoin cdi,sytytyspuolan,tulpanjohdon ja hatun, ja ei sitä kipinää tullut ennemän vaihdon jälkeen , mutta sitt otin auki sylinerin ja näin että alimmas männänrengas oli katkennut kahtia.Ja nyt kun on uus mänätä niin se startta kuin ennen :)
että kato ne renkaat jos ett oo vielä kattonut.
On ollu Yamaha DT, Mbk Nitro 70cc, Derbi DRD PRO ja nyt Yamaha Slider, että oon kyll mopoja ruuvannut.
M : Scott Voltage lasit -> http://www.motot.net/talli/osat/id21435/
tkthaman
ViestiKirjoittanut tkthaman » 30.8.2009 16:34
On jo katottu ja mäntä ja sylinteri oli kuin uusia.. :s
Eli mikä siis voi olla vikana kun antaa vaan ihan pienen kipinän ja ei siis käynisty, yrittää kyllä kovasti. Ja vaihdettu on:
-tulppa ja hattu
-Sytytyspuola
-cdi
-Magneeto ja staattori
-Johdot katottu / jotakin johtoja olen uusinut.
Harge
ViestiKirjoittanut Harge » 2.9.2009 21:21
Saahan varmasti bensaa tarpeeksi? Kaasarissa häikkää?
tkthaman
ViestiKirjoittanut tkthaman » 4.9.2009 18:28
Kyllä bensaa tulee tarpeeksi...? :s
Tulppa kastuu kans melkein heti.
Tonttuli
ViestiKirjoittanut Tonttuli » 16.9.2009 22:53
mulla antaa ihmeelisiä jännite piikkejä ja käryättää tulpan yleisempää sade kelill'' mut ollu kuivilla keleillä sama vika onko tähän jotn yleistä syytä ?
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 17.9.2009 16:55
tkthaman kirjoitti:On jo katottu ja mäntä ja sylinteri oli kuin uusia.. :s
-tulppa ja hattu
-Sytytyspuola
-cdi
Onko staattori oikein päin?
3 päivää koitettiin käynnistää MH Furiaa, uusittiin staattoria (vanha oli rikki), laitettiin uus mäntä, tiivisteitä yms ja viimesenä huomattiin et staattori väärin päin. Kipinä tuli ja bensaa sai. Ja YRITTI käynnistyä.
teukka ja oiva
derbi
ViestiKirjoittanut teukka ja oiva » 1.10.2009 21:34
Viimeksi muokannut teukka ja oiva päivämäärä 12.7.2011 0:22, muokattu yhteensä 1 kerran
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 1.10.2009 21:55
Hus, mopopuolelle siitä!! :)
Pöö
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 3.10.2009 13:00
Mmakkee kirjoitti:Hus, mopopuolelle siitä!! :)
Paitsi jos kyseessä on esim. GP1. ;)
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 3.10.2009 18:02
Nusuti, nusuti, nus :)
Arvasin että joku tulee viilailemaan :D
Pöö
oltsu.pernu
husse sm -10
ViestiKirjoittanut oltsu.pernu » 4.10.2009 12:49
karkulainen kirjoitti:
eikait gp1 sentään tyhjäkäyntiä ole?=D
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 4.10.2009 14:07
ööö? Mitäs vittua sä selität? :D
Derbi GP1 ;)
Edit: Poista url linkin lopusta niin toimii
Pöö
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 4.10.2009 14:36
Noniin, ennen kun teukka tulee kertomaan lisää kyseisen kaksipyöräisen mallista, jatketaan sytytyksestä.
vltr-
Peugeot Trekker -02, Honda CB125 -85, Yamaha TZR -89
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut vltr- » 20.10.2009 14:24
Argh! Alkaa tuon trekkerin kanssa menemään hermot. Se antaa kipinää joka on pieni ja epäsäännöllinen. Skobasta on vaihdettu staattori ja tulppa. CDI:n vaihdoin 2008 kesällä. Voisko vika piileä puolassa, vai onko muita ehdotuksia? (staattori on tosiaan oikein päin.)
weicco
typhooni ja pari pv:tä
JKL
ViestiKirjoittanut weicco » 21.10.2009 13:06
vltr- kirjoitti:Argh! Alkaa tuon trekkerin kanssa menemään hermot. Se antaa kipinää joka on pieni ja epäsäännöllinen. Skobasta on vaihdettu staattori ja tulppa. CDI:n vaihdoin 2008 kesällä. Voisko vika piileä puolassa, vai onko muita ehdotuksia? (staattori on tosiaan oikein päin.)
Ootko kokeillu toisella tulpanjohdolla ja hatulla?
