asad
- Pöllitty -.-
- 22.3.2009 13:45
Mitä eroo on 2 ja 4 kanavaisil vahvistimil
EDIT: Sain jo selvil mut jos hankin Subin ja 2 kajarii nii tarviinks sillo 2 ja 4 kanavaisen? et meneeks se subi siihe vahvistimee kans kii?
Laaama
- Manki
jos skopas on popit voiko sil keulia vai kärsiikö vehkeet hirveesti
?? Ja miten neonit asennetaan samaan nippuun jos on popit?
Laaama
- Manki
lähteeko noista easypartsin popeista paljonkin ääntä? kuuleeko edes ajossa? Sanokaa joku hyvä pakkaus mis olis kunnon basso ja vahvistin ja kaiuttimet kuulis niinku ajos ja joku 100-200e hintaluokkaa
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Penkki vaimentaa ääntä aika paljo, joten jos haluu ajos kuuluun nii pitäis olla joku kohta jossa ei oo vaimentavaa materiaalia edes (sivukatteisii jne) mutta aika vaikee sellasesta ois tehä kestävää
Nemo
Eläkeläinen
- 21.4.2002 15:46
Jos haluaa kuulla ajossa musiikkia, niin miten olisi nappikuulokeet ja mp3-soitin??
eetuli
- 2xPv,2Xbaotian
- 16.11.2006 16:31
Myykääpäs joku mulle pienikoinen ja tehoinen vahvistin pv projektiin, Yhteyden otot YV:llä!(:
Ostakaaa Husse!
johanness`
- Dt125, 2x manki
- Sauvo
Vihdoinki saapu vahvistin, enää kytkentöjä vaille valmiit popit, ja niihin tarviski apua nyt. Lähin kytkee tälläi ja siis ongelmana ilmeisesti oli ettei vahvistin mennyt päälle/saanu virtaa? Akussa virtaa oli ainaki jonku verran. Eli akun + -> Vahvistimen + 12V liitin, Vahvistimen GND liitiimestä maihin, en tie tarviiko ees? Yhtä kaiutinta koitin ensi saada vaan toimimaan, Vahvistimen R- > Kaiuttimen + ? Oudolta kuulostaa mut ohjekirjassa näytetään niin. :o Ja sit Vahvistimen R + > Kaiuttimen - napaan. Sit oli vielä tietty noi aux lähdöt ja ne meni mp3 soittimeen. Ja 2kanavainen vahvistin kyseessä. Sit viel sellanen et mitä tarkoittaa HI INPUT kanava, siin sellane oudon näköne liitin mist lähtee monta pientä johtoa. Eli nyt neuvoja, missä mahtaa olla vikaa?
Nemo
Eläkeläinen
- 21.4.2002 15:46
Ehdottomasti maa-liitäntä pitää olla, muuten ei toimi mikään.
Kaiuttimien napaisuudella ei ole väliä, se toimii vain vaiheenkääntönä, mutta ei vaikuta siihen kuuluuko ääntä vai ei.
Ongelma on siinä, että tuosta puuttuu herätevirta, joka käskee vahvistimen lähtemään päälle. Lisäät sen niin johan pitäisi toimia.
Hi Input on kaiutintasoinen liitäntä, mutta siitä ei tarvitse välittää jos sulla mp3-soitin käytössä.
johanness`
- Dt125, 2x manki
- Sauvo
Nemo kirjoitti:Ehdottomasti maa-liitäntä pitää olla, muuten ei toimi mikään.
Jep, kiitos. Mistä sen herätevirran voi vetää, koitin googlesta kattella mut lähinnä puhuttiin vaa noista jos on autosoitin kaverina. Eli mist nyt vois vetää sen ? Ja tulee ilmeisesti "REM" liittimeen?
E: Ilmeisesti akun + navalta ?
Bronn
- Honda Shadow 125cc
- Koski TeeÄll
johanness` kirjoitti:Nemo kirjoitti:Ehdottomasti maa-liitäntä pitää olla, muuten ei toimi mikään.
Ota siitä virtajohdosta tai siihen mihin tulee virtajohto niin piuha siihen "REM" paikkaan. Katkasija kantsii laittaa väliin ettei vahvu ole koko ajan päällä.
asad
- Pöllitty -.-
- 22.3.2009 13:45
Onko äänenlaatu huonompi jos soittimena on ipodi eikä mikään kunnollinen "radio"
valomerkki
- mbk x-limit & Suzuki rm 125
- pöytyä
- 13.3.2009 19:07
Päinvastoin, en tiedä mut joissain niis saatta olla taajusmuunnin jolla saa äänen laatua muokattua. Tällöin sulla on oltava myös erillinen vahvistin.
Kiitos kommenttia mopoistani!!
http://www.motot.net/galleria/kayttaja87107Katso myös osia yamahaan tai osta multa jopa mopot pois!!
http://www.motot.net/talli/kayttaja/87107
Super8
- Pösö Vivacity 09 + Kymco Super 8 2t
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Mistäs porukka on tilannut minivahvistimia? Ajattelin pököttimen etuluukkuun laittaa vahvarin ja kajarit mutta täysikokoinen vahvistin ei mahdu sinne.
Jj-tuonnilla niitä olisi mutta en asioi kyseisen puljun kanssa enää.
Laittakaa vinkkiä jos olette törmännyt vaikka ulkomaisilla sivuilla tuollaisiin.
Napoleon Dynamite
- Lieju Marathon PRO 125cc
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Super8 kirjoitti:Mistäs porukka on tilannut minivahvistimia? Ajattelin pököttimen etuluukkuun laittaa vahvarin ja kajarit mutta täysikokoinen vahvistin ei mahdu sinne.
Laitas toki perusteluja, että miksi et jj-tuonnilta mitään hommaa.. Itse meinailin kanssa sieltä tilailla erinäisiä juttuja, mutta alkoi epäilykset kasvaa viestisi jälkeen. Laita vaikka privalla, jos tänne et kehtaa laittaa..
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
^laitoin yv.
Onko mitään muuta tapaa tehdä tuohon etuluukkuun kehikoita ja päällisiä kuin:
1. Luukku auki ja muovailuvahaa sisään niin paljon kuin menee.
2. Luukku kiinni kunnolla painamalla
3. Luukku auki ja sitten foliota pinnalle ja lasikuitua pintaan
4. Lasikuitu irti ja sitten sitä käytetään muottina lopulliselle kehikolle.
Sitten enää vaan popit ja sopiva sipaisu harjattua pleksiä ja ledejä.
