Kierrosluvun rajoittimet #2
butseri
Re: Kierrosluvun rajoittimet #2
ViestiKirjoittanut butseri » 4.8.2011 23:54
Minkä väriseen cdin johtoon kytketään ryöstäjä 2001vm gilera stalkerissa?
Kiitos.
nipsuneekeri
ViestiKirjoittanut nipsuneekeri » 8.8.2011 1:31
mikä oli voinu mennä pieleen kö laitoin tuommosen rajottimen mbk nitro 07 malliin ja kytkin kaikki johot oikein ja näin eikä toimi... elikkä menneekö se johto cdi:n valko/siniseen johtoon?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 8.8.2011 8:02
Kyllä menee.
Aerox/Nitro osia
J-P@
| Booster 02' |
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut J-P@ » 8.8.2011 9:25
Sanompahan vain, että sielä on valkosininen ja sinivalkoinen johto.. Se rajottimen piuha menee siihen enemmän valkoseen.
Rajottimen pitäs toimia valkopunasessaki, mutta ei oo kyllä läheskään kaikissa toiminu roxeissa mitä ite kokeillu.
Kuvat.fi - J-P@
Aarni Konttas
ViestiKirjoittanut Aarni Konttas » 10.8.2011 11:03
Saisiko saisiko aprillia sr tehtyä napilla toimivaa kierrosten rajoitinta? ja jos saa niin miten?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 10.8.2011 22:53
Jos ja kun kyseessä on Factory, en usko että onnistuu ihan helposti. Samaa kysymystä ei myöskään tarvitse esittää useassa eri viestiketjussa.
Keskustelufoorumin säännöt
P U C H
Tunturi Tiger, Benelli 49X
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut P U C H » 25.8.2011 18:45
Mitenkä tuon perus 16 asentoisen rajottimen kanssa pitäs tehä laitin punasen puna valkoseen niin kun täällä neuvottiin ja musta runkoon ja valo kynän kanssa varmistettu että varmasti saa maata, mutta ei pelaa. Tomisko tuo sitten kun joku kysy kondensaattori rajottimen paikkaa ja neuvottiin sini valkoseen johtoon mangneetolle joten toimiiko tuommonen rajoitin jos sen kokeilis viellä kytkeä siihen mangneeton piuhaan eikä cdi:lle ?
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 25.8.2011 21:01
Helpoiten oikea johto selviää kun etsit impulssikäämin ja kiinnität rajoittimen punaisen johdon impulssikäämistä lähtevään johtoon.
Tuossa kuvassa näkyy impulssikäämi(musta mötikkä).
Team JSR Facebookissa
Éki
Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 25.8.2011 21:03
Cdi: ssä mulla ainakin oli Sini-valko ja Valko- sini johto. Vm 09 roxi.
Mulla ainakin toimii kondensaattori rajotin tohon cdi:n valko-siniseen.
Ja sitten vanhemmissa roxeissa oli ton valko-sini johon tilalla puna-valko jos oon oikein ymmärtäny :)
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 27.8.2011 13:08
^Juuri näin. Eron tunnistaa siitä että vanhemman mallin sähköissä cdi on vähän tulitikkuaskia isompi ja siinä on Yamahan logo. Uudemman mallin sähköissä cdi on sellanen iso boxi, johon menee monta johtoa. Pätee siis kaikkiin Yamahan/Mbk -skoottereihin. Muunmerkkisissä Minarelli -koneisissa skoottereissa, kuten jotkin vanhemmat Apriliat, impulssikäämin johto on valkopunainen. (Näin ainaki oli mun vanhassa Aprilia Rallyssa, jossa oli cdi Yammun logolla)
artiukkin
ViestiKirjoittanut artiukkin » 10.9.2011 13:05
juu elikkä mul on vuoden -99 aerox ja tarvisin ohjeita rajottimen asennukseen ja rajoitin on tämmöinen http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kierr ... -3353.html eli esim mistä löydän cdin ja mihin johtoon tulee ryöstätä jne...
Éki
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 10.9.2011 13:12
Ei toimi linkis
Roxin cdi on boksin oikealla puolella, Z-katteen alla. ryöstäjän pistät siihen valko-pun johtoon kun on noin vanha roxi, uudemmissa valko-sin :)
artiukkin
ViestiKirjoittanut artiukkin » 10.9.2011 13:25
Éki kirjoitti:Ei toimi linkis
ja rajoitin oli siis tämä :D http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kierr ... -3353.html
Éki
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 10.9.2011 15:11
Eiköhän tuo niin toimi että pistät Punasen johon cdi:stä tulevaan valko-punaseen kiinni. Sen mustan laitat maihin.
artiukkin
ViestiKirjoittanut artiukkin » 10.9.2011 17:54
Éki kirjoitti:Eiköhän tuo niin toimi että pistät Punasen johon cdi:stä tulevaan valko-punaseen kiinni. Sen mustan laitat maihin.
onko se valkopunane johto semmonen liitin johto?
