NukkuMatti
- Aprilia SR Factory 08
- Kokkola
- 26.6.2008 11:16
Oisko jollaki antaa neuvoa miten nuo skootterin käsi kahvat vaihdettas progripin vastaaviin, eli miten edelliset saa irti?
jusutus
- Lounaisrannikko
NukkuMatti kirjoitti:Oisko jollaki antaa neuvoa miten nuo skootterin käsi kahvat vaihdettas progripin vastaaviin, eli miten edelliset saa irti?
Tunget ruuvimeisselin tupen ja tangon väliin, ruikit CRC:tä sinne ja alat pyöritellä. Kun asennat uudet, ruikkase uusiinkin vähän CRC:tä niin menee helposti paikalleen. Jahka CRC sieltä haihtuu/kuivuu niin kiinni on ja pysyy.
NukkuMatti
- Kokkola
- 26.6.2008 11:16
jusutus kirjoitti:NukkuMatti kirjoitti:Oisko jollaki antaa neuvoa miten nuo skootterin käsi kahvat vaihdettas progripin vastaaviin, eli miten edelliset saa irti?
CRC? Ikinä en oo kuullukkaan? : D Voiko sinne pistää jotain kotitekosta
sasu`
- Cb 350
- Tuusula
- 24.2.2005 20:15
NukkuMatti kirjoitti:CRC? Ikinä en oo kuullukkaan? : D Voiko sinne pistää jotain kotitekosta
Saippuavesi toimii myös yhtä hyvin, eli vettä + vaikka fairyä sekasin.
Acerbis
- oiski.
- Mikkeli
Paineilmakin on hyvä apu, vielä jos tupeissa sattuu olemaan reiät päissä.
Maalailen skoottereiden ja mopojen osia, kysy lisää YV:llä!
J--
Tuleekos tuosta sakkoa 2004 mallin skopolla jos "kuorii" ton skootterin tangon, eli ei mittareita, ei peilejä eikä etuvilkkuja ( vain takana ) ?
Arpakuut!o
- 19.5.2008 15:02
J-- kirjoitti:Tuleekos tuosta sakkoa 2004 mallin skopolla jos "kuorii" ton skootterin tangon, eli ei mittareita, ei peilejä eikä etuvilkkuja ( vain takana ) ?
Peilit ( ainaki toinen ( vasen ) )ja vilkut on ainakin pakolliset
EDIT: kai <--99 ei tartte vilkkui
Lapsesta asti minulle on sanottu,ettei saa tuhlata, vaan säästää ja ostaa jotain tähdellistä.
-Cassu-
- Yamaha aerox
olisin tänään alottelemassa kiillottaan änkkää ja ajattelin että kuinka tärkeää tuo hiomatahna on? Voiko sitä ihan kädellä levittää, eli ei koneella?
Mistä poijat on ostanu noita hiomatahnaa, kiillotusainetta ja kovavahaa?
Razzle
- Peugeot Vivacity Motorsport evo2
Mitä tekis, että sais Peugeot vivacity silver motorsportin nätimmäks? Mitään ei ole lisätty tai otettu paitsi etulokari jota edellisellä omistajalla ei ollut.
ongelma
- 24.2.2008 22:41
jos vaihdan skoban normi tangon->crossi tankoon, niin pitääkö mun ostaa uudet katkaisimet/kytkimet?
jusutus
- Lounaisrannikko
ongelma kirjoitti:jos vaihdan skoban normi tangon->crossi tankoon, niin pitääkö mun ostaa uudet katkaisimet/kytkimet?
Ei, ellei ne katkaisijat satu olemaan alkuperäisiin stongan muoveihin integroidut.
hanss
- Piaggio Nrg -97
- 28.1.2006 21:02
jusutus kirjoitti:ongelma kirjoitti:jos vaihdan skoban normi tangon->crossi tankoon, niin pitääkö mun ostaa uudet katkaisimet/kytkimet?
Mikäli ne katkasijat on niissä muoveissa, niin yleensä ne saa kuitenkin niistä erikseen irti ja niille voi itsekkin tehdä "rungot" mielikuvitusta käyttäen. Itellä polkupyörän lampun pidikkeestä tehty vilkkukatkasijalle paikka tankoon, ja startti ja valokatkasin sisäkatteessa.
Jartsa11
- DT 125x
- Helsinki
- 14.4.2008 22:19
miten on onko laillista vaihtaa takavalojen värit? Ajattelin nyt tilata siniset, mutta en tiedä onko ne laittomat vai lailliset? pikaiset vastaukset kiitos!
hanss
- Piaggio Nrg -97
- 28.1.2006 21:02
Jartsa11 kirjoitti:miten on onko laillista vaihtaa takavalojen värit? Ajattelin nyt tilata siniset, mutta en tiedä onko ne laittomat vai lailliset? pikaiset vastaukset kiitos!
Valojen? Punanen sen olla pitää
Lr
- Ulvila
cashmir kirjoitti:olisin tänään alottelemassa kiillottaan änkkää ja ajattelin että kuinka tärkeää tuo hiomatahna on? Voiko sitä ihan kädellä levittää, eli ei koneella?
joo autosolia motonetista ja kädellä levittämällä sen parhaimman kiillon saa (ei edes läppä)
