Ledit, neonit ym. valoviritykset #4
janttu..
ViestiKirjoittanut janttu.. » 24.10.2008 17:24
rele oli täynnä ruostevettä niin ei ihme jos ei toiminu. uus rele makso VAIN 35€ :eek:
Pedara
ViestiKirjoittanut Pedara » 29.10.2008 18:31
Mikä SINISISTÄ valoista olisi kirkkain ja helposti asennettava Tmi-Janikaasalaisesta?
Haluaisin kuulla mielipiteitä ja kokemuksia erillaisista valoista.
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 30.10.2008 11:01
Pedara kirjoitti:Mikä SINISISTÄ valoista olisi kirkkain ja helposti asennettava Tmi-Janikaasalaisesta?
Linkkiä..
Pedara
ViestiKirjoittanut Pedara » 30.10.2008 15:55
http://tmi-janikaasalainen.com/index.ph ... 53acc3f7a9
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 30.10.2008 17:39
Pedara kirjoitti:http://tmi-janikaasalainen.com/index.php?cPath=27_199_496&osCsid=8edb1d135d456b019d84a553acc3f7a9
http://tmi-janikaasalainen.com/product_ ... ts_id=3826
Tuon ostaisin.. Asennus on helppoa. Akun + -> sulake ja kytkin -> valon plus. Valon miinuksesta runkoon tai akun miinukseen.
JOP-1
Mito, Roxi ja Slider projekti
Espoo
ViestiKirjoittanut JOP-1 » 4.11.2008 21:37
Elikkäs olisi skodeen (aeroxxiin) tarkotus hommata neon-valot!
Ainakin tulee valot sinne pohjaan katteisiin!
Onko jollain valot myös etu-ja takarenkaiden luona??
Olisko jossain kuvia, kun kiinnostais tietää et valot pohjaan vai molempiin paikkoihin????
Niin ja tarkoituksena olisi hommata Kaasalaiselta sellaiset putkivalot!!!
Et mitä mieltä olisitte??
Omena8
CPI Formula
Espoo
ViestiKirjoittanut Omena8 » 11.12.2008 16:52
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Blauw.html <--- kuulin että ei pahemmin kestä kiven iskuja ymm. Niin ajattelin tilata http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 5-223-846/. Kuinka vaikee noi on asentaa ja mitä tarvitsee asennukseen?
Kiitos : )
julle93
Aprilia Mx 125, derbi senda x-race 04´
sjk
ViestiKirjoittanut julle93 » 21.12.2008 17:02
kestääkö yamaha aeroxin vakio valokupu H4 polttimon?
Pantteri-
RRepslol
ViestiKirjoittanut Pantteri- » 21.12.2008 20:52
julle93 kirjoitti:kestääkö yamaha aeroxin vakio valokupu H4 polttimon?
Riippuu melko paljon hattiWATTI määrästä. Joissain umpioissa lukee kestävyys.
Std
Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
Pöytyä
ViestiKirjoittanut Std » 21.12.2008 21:43
Pistän tänne kans. Eli Boosterista kyse. Kopion tekstin toisesta topikista johon sen myös kirjotin, en jaksa muunnella. Jos täällä tiedettäisiin.
Laitoin sitte H4 tai H7 polttimon, en varma kumpi, kun hallista löysin, mut vieressä oli H7 tyhjäpaketti. 55/60W.
Mut ''ongelma'' on se kun lyhkäsillä näkyy yhtä piiitkälle kun pitkillä mutta myös lähelle, ja leveeeelle. Oisko mahdollista että lyhkäsillä palais molemmat? Ja sit kun laittaa pitkät niin lyhkäset vain sammuis ja pitkät jäis päälle?
Kun pitkät näyttää vaan kauas, ja soukalle. Lyhkäsillä näkee siis paremmin. Polttimo oli ensin toisin päin kun nyt, ei näyttänyt juurikaan pitkillä, sit käänsin 180astetta, niin että nyt ''alas'' päin, niin näyttää jo paremmin, mut lyhkäset on paljon kirkkaammatkin kun kattoo umpioon.
Mielessä oli ostaa se Xenon muutossarja, mut pitäis saada noi nyt ensin toimimaan kunnolla. Eihän siinä mitään, voisinhan ajaa kokoajan ''lyhkäsillä'', mut vastaan tuliat ei näkis mitään, siks ei oikeen voi ajaa niillä ketään vastaan, kun ''lyhkäset'' kirkkaammat ku pitkät. =//
mikza
ViestiKirjoittanut mikza » 23.12.2008 21:37
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=26570
miten asennan tällaisen ledi vilkkuihin.. laitanko yhden keltasen aina vilkun toiseen ja sitte tosta mustasta pitäis saada siihen toiseen piuhaan vai ? selittäkääs hiuka..
Manifesti
ViestiKirjoittanut Manifesti » 2.1.2009 14:18
Jos kytken tällaiset neonit mopoon http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Blauw.html niin tarvinko enää sulaketta välii ku tossa on jo toi musta paska? Luin et sen sisällä on valmiiks sulake. Btw haittaako jos on 2 sulaketta?
Ja sit miten tommonen kytketään jos laitan tohon kytkimen väliin niin toimiiko silleen et, laittaa miinus johdon akun miinus napaan ja plus johdon kytkimeen ja siitä akun plus napaan?
Kysyin: Mikä mopossa on parasta?
Oraakkeli vastasi: Eläinrakkaus
Omena8
CPI Formula
Espoo
ViestiKirjoittanut Omena8 » 7.1.2009 16:58
Kiitos : )
julle93
sjk
ViestiKirjoittanut julle93 » 7.1.2009 17:15
Voiko niin ledivilkut lyödä suoraan kiinni vai pitääkö väliin laittaa jotain (esim.. releet tai vastuksia) eli vilkut tulee aeroxiin jos sillä ny jotai välii o.
julle93
sjk
ViestiKirjoittanut julle93 » 8.1.2009 17:21
julle93 kirjoitti:Voiko niin ledivilkut lyödä suoraan kiinni vai pitääkö väliin laittaa jotain (esim.. releet tai vastuksia) eli vilkut tulee aeroxiin jos sillä ny jotai välii o.
