Keskustelua Alustoista & Jarruista
samuxd
Äänekoski
ViestiKirjoittanut samuxd » 20.11.2009 19:36
Heipä hei! Olen tässä suunnitellut skootterin ostamista, kun kaveri rupesi tarjoamaan hänen pikkuvikaista fudeaan törkeän halvalla. Kysymykseni kuuluu, onnistuuko lohkojen siirtäminen, eli akselivälin pidennys kotikonstein, eli voiko sen kyseisen jatko palan tehdä itse? Ja miten vanteiden vaihto onnistuu? Kun noissa fudeissahan on aivan törkän rumat vanteet, niin ajattelin jotain neosin/stuntin vanteita. Eteen taitaa mennä kohtuu helposti, mutta mitenkäs taakse? Pitääkö jotain sovitepaloja tehdä, vai miten se menee?
nää kysymykset saattaa olla tyhmiä tai jotain kun pahemmin näistä skootteriesta ymmärrä ainakaan vielä :)
Myydään purkumopoja/skoottereita! Myös paljon muuta osaa myynnissä! Katso ilmoitukset tästä!
http://samuxd.kuvat.fi/kuvat/
Kekishero
Suzuki RGF ja MBK Mach 07
Euroopassa luultavasti.
ViestiKirjoittanut Kekishero » 20.11.2009 23:01
Onnistuu "kotikonstein" akselivälin pidennys ja sen jatko palan voi tehdä itse. mutua---> Ei varmaan sellasia adaptereita tehdä millä neossin vanteet saat fudeen taakse ainakaan.
samuxd
Äänekoski
ViestiKirjoittanut samuxd » 21.11.2009 1:52
Kekishero kirjoitti:Onnistuu "kotikonstein" akselivälin pidennys ja sen jatko palan voi tehdä itse. mutua---> Ei varmaan sellasia adaptereita tehdä millä neossin vanteet saat fudeen taakse ainakaan.
No enhän minä sitä tässä usko että kaupasta saa sovitepaloja eri vanteille. Ajoin tässä sitä takaa, että onko mitään mahdollisuutta tehdä itse sellainen adapteri. :nörtti:
oltsu.pernu
husse sm -10
ViestiKirjoittanut oltsu.pernu » 15.12.2009 19:20
jos jollakin olisi tietoa tai ihan kokemusta keskijousituksen rakentamisesta skootteriin niin ottaisin neuvoja vastaan. linkitkin olisivat kivoja voit vastata tänne tai yv mielummin toi jälkimmäinen
kiits jos joku viitsii vaivautua
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 1.1.2010 0:15
Tunnistustehtävä, pitäisi keksiä kuvassa olevan kaasujousen merkki ja malli. Se sopii Speedfightiin. Ylemmässä kiinnikkeessä lukee RY2007.
weicco
typhooni ja pari pv:tä
JKL
ViestiKirjoittanut weicco » 1.1.2010 16:11
jkoljo kirjoitti:Tunnistustehtävä, pitäisi keksiä kuvassa olevan kaasujousen merkki ja malli. Se sopii Speedfightiin. Ylemmässä kiinnikkeessä lukee RY2007.
Nettivaraosassa noita ainakin myydään, mulla oli aikaisemmassa roxissa samanlainen, en usko että tolla on sen ihmeellisempää merkkiä, joku halppis tarvike iskari.
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=534397
-Cassu-
Yamaha aerox
ViestiKirjoittanut -Cassu- » 11.1.2010 0:15
Jep, eli tuli mielee akselivälin pidennys. Eli siis subframe(?) pitäis tehä.
Miten vaikeeta sellanen olis sitte ite valmistaa, ku tuskin Keewayhin valmiitakaan tehdään.
Kaikki neuvot on tervetulleita. :)
Pics!
NosSami
MBK Booster NG -01 70cc, SkyTeam Monkey 48cc ja Skyteam Monkey 125(piikkimanki)
Kokkola
ViestiKirjoittanut NosSami » 13.2.2010 21:25
Mistä löytyis leveitä 12" renkaita, siis jotain 145 luokkaa?
pettuu
ViestiKirjoittanut pettuu » 12.3.2010 18:52
Miten jarrumännät saa helpoiten asennettua silleen ettei tiiviste vuoda. Yritin 4 krt siten että putsasin kaikki. Voitelin tiivisteen ja männän ja painoin puristimella männän sisään ,mutta joka kerta vuoti jostain välistä.
Std
Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
Pöytyä
ViestiKirjoittanut Std » 2.5.2010 20:47
Mikäköhän jarrulevyssä on, kun lämmetessään pitää matalaa ääntä, ei siis vinku vaan pitää kovaa ääntä kun painaa hiukan jarrua, kun painaa kunnolla niin ei juurikaan pidä ääntä? Jarrulevy on siis TNT 240mm.
Kehiz
GPR '05
Salo
ViestiKirjoittanut Kehiz » 2.5.2010 21:39
Halppistahan tuo on. Tälläpäin saa 15€ muistaakseni :lol:
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 2.5.2010 22:04
Jep, homma selvisi jo :)
Jebis
Cagiva Mito
Imatra
ViestiKirjoittanut Jebis » 6.5.2010 13:42
Ostin toho takajarruun uudet jarrukengät, muttei tunnu vieläkään ottavan kauhean hyvin jarru, joten vaikuttaisko mitää jos sitä vanteen jarrupintaa hiois ihan hiomapaperilla? Hiekkapuhallus mahdollisuutta kun ei ole. :s
saulibee
Yamaha Aerox -03, Peugeot XPS Supermotard -05, Blata Minimoto
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut saulibee » 8.5.2010 19:22
Mikähän mun roksin etujarrus on ku se hankaa ja ei enää jarruta kunnolla? Voisko jarrupalat olla kulunu loppuun?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 9.5.2010 10:37
Hyvin mahdollista. Katso onko niissä kulutus pintaa jos ei ole vaihda nopeesti ettei jarrulevyä hankaa ja mene pilalle se levy.
Aerox/Nitro osia
