RoadRunnezzz
ViestiKirjoittanut RoadRunnezzz » 21.7.2012 4:21
Mopossani ei ole kierroslukumittaria voiko sellaisen lisätä jotenkin?
mikah
ViestiKirjoittanut mikah » 21.7.2012 19:12
Miksipäs ei, esim jossain vaiheessa biltemasta sai kierroslukumittarin.
Ja se sisältää aika varmasti myös ohjeet miten asentaa
ancca
vantaa
ViestiKirjoittanut ancca » 21.7.2012 20:40
Mitä eroa / + / - on analoogisella / digitaalisella IRI:llä (Internal Rotor Ignition ;) )
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 22.7.2012 15:25
mimmone homma on laittaa roxin keula speedfight 2 seen onko kellään kokemusta
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 22.7.2012 15:57
Ensiks kannattaa ainaki opetella kirjottaa. Sitte otat selvää emäputkien halkasijoista ja muista mitoista ni voit miettii millanen homma siinä on.
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 22.7.2012 16:19
se on ihan selvä et se on ohkasempi roxissa ku pösössä mut kummasti net on niitä pököttii laittanu
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 22.7.2012 16:52
Siis pystyyhään minkä tahansa keulan laittaa mihin tahansa. Toiset keulat menee helpommin ja toisia keuloja joutuu muokkamaan paljon.
mikah
ViestiKirjoittanut mikah » 22.7.2012 19:17
Jatkoa edelliseen kysymykseeni sivulla 40.
Mitä kannattaa tehdä?
- Kokeiltu erikokoisilla suuttimilla ja vakio putsarilla sekä piper crossilla.
Kun kymco lämpenee jonkin verran ja antaa olla sammuneena niin kauan että bensa "haihtuu" kaasarista. Niin ei lähde enään käyntiin. Joutuu odottamaan niin kauan että kone on aivan viileä.
Suuttimia on kokeiltu 80 - 95 väliltä, kokeiltu säätää kaasaria, mutta mikään ei tunnu auttavan.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 22.7.2012 19:38
Säädäppäs venttiilit.
mikah
ViestiKirjoittanut mikah » 22.7.2012 19:39
Venttiilejä väljyksiä säädelty, 0,8 - 1 välillä mutta ei tunnu vain auttavan.
Heti kun iski tuon 72cc kiinni niin alkoi tekemään sitä :(
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 22.7.2012 22:24
Mulla on aivan sama ongelma.. Muuten toimii mutta kun ajaa lämpimäksi ja antaa olla 5 minuuttia sammuksissa, ei lähe millään käyntiin paitsi jos painaa samalla kaasua kun starttaa niin lähtee heti. Johtuu käsittääkseni sähköryypystä, kun moottori on kuuma ja mopon sammuttaa, sähköryyppy menee päälle ja tekee seoksen aivan liian rikkaaksi niin eipä käynnisty. En tiiä sitte johtuisko sulla muusta se kun jos se sylkkäsarjan vaihdon jälkeen alkoi, ei luulis sen vaikuttavan sähköryyppyyn..jos sulla edes on sähköryyppy siinä?
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
mikah
ViestiKirjoittanut mikah » 22.7.2012 22:37
Joo sähköryypyllinenhän toi on, mutta en ole huomannnut eroa kun kahdella eri sähköryypyllä kokeillut. :S
Alkaa toivo hiipumaan.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 22.7.2012 22:59
mikah kirjoitti:Venttiilejä väljyksiä säädelty, 0,8 - 1 välillä mutta ei tunnu vain auttavan.
Liian isot välykset, sen pitäisi olla alle 0,1 mm, eli 0,1 millin liuska pitää liukua hyvin vaikeasti.
Team JSR Facebookissa
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 22.7.2012 23:04
Kinkkimoottoreissa 0,10mm on hyvä välys. Imuun mieluiten hieman pienempi, n. 0,08mm.
mikah
ViestiKirjoittanut mikah » 23.7.2012 0:24
Shape kirjoitti:
Ai sen pitää olla niin pieni ;oooo
Miksi koko ajan elänyt siinä tiedossa että 0,8 - 1 :DDD noo, huomenna testataan :D
