Yleistä keskustelua variaattorista
jormakone
Re: Yleistä keskustelua variaattorista
ViestiKirjoittanut jormakone » 13.10.2013 0:53
mun mopomönkiästä sen verta, että kun se ei oikein halua kiihtyä hyvin ( lähtee luumusti liikkeelle ja vielä luumummin alkaa kerätä huippunopeutta ), viriä siinä on sportti 50cc ja 17,5mm lortto ja noilla ainakin vääntöä tuli paljon enemmän.
Variaattori on vakio ja rullat paino 4,5g. Että kannattaako ostaa vielä kevyemmät rullat vai onko variaattorissa jotain muuta mikä voisi vaikuttaa, kun en oo paljoo vareihin perehtyny.
mikerin
Nitro+ Derbi GPR 125
Tampere
ViestiKirjoittanut mikerin » 14.10.2013 11:06
http://www.motot.net/wiki/Variaattorin_ ... C3%A4minen
Meillä on käytössämme tämänlainen hieno tietopankki ja sieltä kannattaa etsiä jos vaikka jotain löytyisi, mutta veikkaisin että vp jousi on aika löysä jo jos paljon ajettu?
jormakone
ViestiKirjoittanut jormakone » 14.10.2013 15:43
ajettu melki 11k ja vp jouseen pääsy sen verta kosteutta että päässyt vähän tulee ruostetta, kai sen vois vaihtaa
-pyrtsi
Cpi Oliver -06
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut -pyrtsi » 18.10.2013 20:12
Joo eli CPI:n skopaan ois tulossa teharix next r, tietopankissa neuvotaan että teharilliseen 3-3.8g rullat ku vakiot on 6.3g Tarviikse tosiaa noin kevyet? Sit toiseks, tarviiko/huomaanko mitään kauheeta eroa jos vaihan vp-jousen, ilmeisesti siihen +15%
Skopalla ajettu kymppitonni.
E: Ainiin, huiput ois tarkotus pitää alle 65, eli prikan jätän variin hieman hiottuna et menee just sopivasti.
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 19.10.2013 20:49
4-5g rullat vastapainejousesta ja putkesta riippuen. Itellä pelitti hienosti 5g rullat, Malossin keltainen vp ja Tecnigas Next-R. Sama setti mutta Stage6 Pro Replica pelitti hyvin 4g rullilla.
-pyrtsi
Cpi Oliver -06
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut -pyrtsi » 19.10.2013 23:07
Joo kiitti, taidanpa kokeilla tota settiä sit. :)
roppaz00
Aprilia Rally
Kouvola
ViestiKirjoittanut roppaz00 » 29.10.2013 21:49
niin tota joo onko kellään tietoa mikä toi ääni on tossa videossa minkä linkkasin edellisessä kommentissani?
Lartsipekka
Yamaha Aerox -12
Varkaus
ViestiKirjoittanut Lartsipekka » 29.11.2013 0:49
Minkälaisista variaattorin säädöistä kannattaisi aloittaa Leovince TT:en kanssa? Yamaha aerox siis kyseessä.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 29.11.2013 0:57
Vilkaisehan aloitusviesti.
Keskustelufoorumin säännöt
Atte1
MBK Nitro -06
ViestiKirjoittanut Atte1 » 19.12.2013 9:08
Mitäs kuluneet kytkinpalat aiheuttavat? On meinaan aika kuluneet mulla.
Gasket
ViestiKirjoittanut Gasket » 20.12.2013 13:35
Onko kukaan perillä käykö kiina 2t vaakaminarellikopioon vaikka roxin kokonainen takavari-kytkinpaketti? Lähinnä onko sen perään menevän akselin booritus sama? Tuo on mm 10 mm männäntapilla ja 13 mm kampuranboorilla, joten sikäli voisi lie käydäkkin.
Edestakainen liike on perusedellytys elämän jatkumiselle.
Atte1
MBK Nitro -06
ViestiKirjoittanut Atte1 » 6.1.2014 22:19
Tietääkös kukaan löytyykö yamaha aeroxiin kytkinpaloja erikseen ja jos löytyy niin mistä vai pitääkö ostaa kokonaan uus kytkin?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 10.1.2014 18:52
Kytkinpaloja ei saa erikseen ostettua, mutta uusi kytkin itsessään ei ole kovinkaan kallis, muutamalla kympillä saa vakioon ihan hyvin soveltuvan kytkimen.
Team JSR Facebookissa
Atte1
MBK Nitro -06
ViestiKirjoittanut Atte1 » 12.1.2014 18:53
Okei. Onko motoforcen kytkin hyvä?
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 18.1.2014 16:13
Morjensta! Mietiskelin tos äsken kun roksi kierti Pro replicalla, 17,5 dellortolla, punaisilla kytkin ja vp -jousilla ja 4,3gr rullilla vain 9200rpm? Pitäskö siis lyödä 4gr rullat tilalle? Jos siis enemmän tolla setupilla pitäs kiertää... :lol:
