Poppi-laitteet skootteriin
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 4.10.2009 11:01
asad kirjoitti:Onko kellään kokemuksia näistä easypartsin popeista?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Leer.html
Omasta mielestäni kuulostaa liian hyvältä että tulee vahvistin sekä popit hintaan 122euroa ja ovatko watti tehot totta?
Mun mielestä tähän kysymykseen ei vastattu.. Haluisin itekin tietää.
ELI: Onko tollaset hyvät?
Pöö
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 4.10.2009 11:55
petsku123 kirjoitti:Noniin nyt sellane kyssäri et toimisko tollanen vahvari mikä mulla on ? Kuvia galleriassa. Eli meniskö tohon line in:iin rca? Entäs toi poweri ku siinä ois kolmelle johdolle paikka? Ja mikä toi lpf on?
Line in paikkaan RCA johto. Aika outo tuo "Power" systeemi. Yleensä noissa mainitaan ihan kunnol mihin tulee virta, heräte ja maa. LPF = Alipäästösuodatin, käytetään silloin kun on subbari käytös. Pistä tuo kytkin "Full" asentoon niin kaikki taajuudet kuuluu mitä kaijutin pystyy toistaa.
Mmakkee kirjoitti:
Samalla rahalla rakentaa kunnon popit. Muutenkin, noita liikkuu Suomes varmaan aika vähän (?) niin ei ole paljoa kokemusta. Kokeilemalla selviää mutta samalla rahalle tekee ite jo paremmat.
Honda Shadow
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 6.10.2009 21:26
Minkälaisia johtoja ootte käyttäny noissa poppiviritelmissä?
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 6.10.2009 21:28
Hienosäikeistä autojohtoa, paksuus riippuu siitä että paljonko vahvari sitä vaatii.
Mitään 230v (talo-sähkö) johtoja ei kannata laittaa
Viimeksi muokannut HaGss päivämäärä 14.10.2009 22:04, muokattu yhteensä 1 kerran
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 14.10.2009 9:18
Miten kytken herätevirran? Ja tarviiko sitä edes jos on katkaisija.
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 14.10.2009 12:41
petsku123 kirjoitti:Miten kytken herätevirran? Ja tarviiko sitä edes jos on katkaisija.
Lyöt sen suoraan akun plus ( + ) napaan ja kytkin väliin, näin ainakin ite tein jj-tuonnin minivahvistimen kanssa. :)
-pauke
ViestiKirjoittanut -pauke » 15.10.2009 8:26
hei miten saa noihin poppeihin mahdollisimman hyvän äänenlaadun?:)
Kipnoob
Kymco Agility -07
Vaasa
ViestiKirjoittanut Kipnoob » 15.10.2009 17:19
Oon sitten todella heikko näiden kanssa, mutta ajattelin nytten viikonloppuna isän kanssa kasata itelle popit, ja aloin miettimään et pitääkö poppien kanssa olla oma erillinen akku?
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 15.10.2009 17:56
Et tarvi jos skobassas on akku. Ellet sit popita jollain ihan järjettömäl setil.
Kipnoob
Kymco Agility -07
Vaasa
ViestiKirjoittanut Kipnoob » 15.10.2009 22:22
Asia selvä.. 8)
Ranpo
Lahti.
ViestiKirjoittanut Ranpo » 16.10.2009 11:31
Kyllähän jollain tais olla erillinen akku.
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 16.10.2009 12:14
Hei kun kattelin bilteman sivustoa niin siellä on erikseen kaiutinkaapelia ja virtajohtoo. Niin meneekö se niin että kaiutinkaapelia vahvistimesta kaiuttimiin (kuinka paksua) ja viratajohtoa vahvistimesta akkuun (kuinka paksua)?
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 16.10.2009 14:09
petsku123 kirjoitti:Hei kun kattelin bilteman sivustoa niin siellä on erikseen kaiutinkaapelia ja virtajohtoo. Niin meneekö se niin että kaiutinkaapelia vahvistimesta kaiuttimiin (kuinka paksua) ja viratajohtoa vahvistimesta akkuun (kuinka paksua)?
Biltemassa myydään 1,5mm^2 virtapiuhaa (10m pätkä) niin siitä saat tarvittavat piuhat. Virta, heräte, maa ja kaijutin. Kannattaa vaan pistää jotkut teipit että mikä piuha on mikäkin. Toi 1,5mm^2 kaapeli käy ihan hyvin esim. autosoittimel tai jollekkin pienel vahvul. Sama kaapeli menee myös kaijutinpiuhaks. Ja juuri noin menee. Vahvistimesta piuha kaijuttimil ja akusta vahvistimeen. Muista myös maadotus ja heräte laittaa.
Itel on tollasen johdon päässä vahvu mikä syöttää subul jatkuvaa 220w, kaapelin pituus n. 5m eikä johto lämpiä.
Honda Shadow
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 16.10.2009 20:21
En kyl löytäny tuolt sivult 1.5mm^2 virtajohtoo, mut kaiutinkaapelii kyl. Eli siis käykö sekin kaikkialle johdoitukseen? Ja minkälaiset liittimet noihin kannattaa pistää? Vai tarviiko ollenkaan?
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 16.10.2009 23:56
petsku123 kirjoitti:En kyl löytäny tuolt sivult 1.5mm^2 virtajohtoo, mut kaiutinkaapelii kyl. Eli siis käykö sekin kaikkialle johdoitukseen? Ja minkälaiset liittimet noihin kannattaa pistää? Vai tarviiko ollenkaan?
Muistin väärin. Motonetis näyttäis olevan samaa, kyseistä kaapelia myynnissä, hinta 5.5e. Kannattaa hiukan tutkia millasia liittimiä tarviit. Abiko-liittimet ovat hyviä ja myydään mm. Motonetissä.
Honda Shadow
