Palezu
Koitas uudella tulpalla.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
apui tarvittais nopeesti ! Eli tulin eilen mun mbk boosteril vesisatees kotiin toimi iha normaalisti mut aamul ei lähteny käyntii missä vois olla vika ? saa kipinän, kaasari putsattu, ilmanputsari putsattu ja siel oli vähän jottai veden ja öljyn sekast nestet ja vaiks putsas sen ni ei lähteny käyntii eikä ees lupaillu. Kiitos jos joku viittii vastata
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Puhistappa näin aluksi se kaasari.
Mr. Jog
- Yamaha jog r 2008 70 cc lower sport
- 27.5.2012 14:54
Nyt kävi sellainen onnettomuus, että kaaduin skootterilla kun kaasuvaijeri oli irronnut ja rupesi hirttämään. En huomannut ja painoin etujarrua. Kun takapyörä puski eteenpäin. Tämän jälkeen kävi niin kun fysiikan lakien mukaan soraalustalla käy. Eli takapyörä alta ja kaatuminen. Vauhtia oli vain n.20 km/h eli iso rysäys ei ollut. Kuitenkin ongelma on se, että heti kun pyörä kaatui maahan, moottori sammui eikä enää käynnisty. Vaikeaahan se on tietää mikä voisi olla vikana, mutta minkä tutkimisesta kannattaisi aloittaa? En ole juuri tehnyt vielä tarkastustöitö. Tarkastin vain, että kaikki letkut sun muut ovat kiinni.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Katso että kaasuvaijeri liikkuu vapaasti eikä ole jumissa ja polje vaan..
Mr. Jog
- 27.5.2012 14:54
Kaasuvaijerin kiinnitin nyt kunnolla, mutta miksi se polkemisella yhtäkkiä lähtisi? Tosin en montaa kertaa edes yrittänyt.
Edit: Unohtakaa tuo. Lähtihän se käyntiin kun vähän polki...
Mutta seuraava kysymys. En tiedä onko kyseessä tekninen ongelma vai vain huonot säädöt. 70 cc (streetrace) asennuksen jälkeen kävin koittamassa ja pyörä käyttäytyi erittäin oudosti. Kun lähtee aluki kiihdyttämään, se matelee todella hitaasti tuonne 30 km/h kantturoille. Sitten lähtee ja kovaa, mutta kun nopeuden laskee kiihdytyksen jälkeen taas sinne 30 km/h ~~, ei se kiihdytä vaan jatkaa matelemista.
-Stage 6 pro replica
- sport pro vari ja Torque control ja mukana tulleet valkoiset kytkinjouset
-malossi pun. vastapainejousi
-6.0 g rullat (vakiot 6.5 g)
-17.5 mm kaasari ja 85 suutin.(alkuperäinen 65)
-seos n. 1.5 keirrosta auki
-1 numeroa kylmempi tulppa.
ja siis tietty se 70 cc streetrace
ja vaihdoin minä kampiakselin neulalaakerin joka taisi näin myöhemmin ajateltuna olla vääränkokoinen...
Tuli nyt lueteltua vähän turhiakin juttuja, mutta mahtaako jossain olla vikaa vai näättekö säädöissä jotain outoa?
jnd
- 10.1.2010 17:35
Mikä mahtas ditechissä olla kun tekee tuommosta?
http://www.youtube.com/watch?v=yNyM9E6J9js itellä tällä hetkellä 70cc:tä ma malossin ecua lukuunottamatta vakio ja tuolla setillä on alkuaikoina toiminu, mutta tuo vaiva tuntus vaan pahenevan kokoajan.
Elikkä alkaa kaasu pohjassa pätkimään ja paukkumaan putkessa, mutta kun nostaa kaasua niin pätkiminen vähenee.
tarkistettu:
-bensan ja ilmanpaineet
-sytytystulppa
-suuttimet että antaa tavaraa, mutta ilmasuuttimen teflonrenkaassa oli kyllä pikku vekki (ollut tosin aikasemminkin)
Palezu
Mr.Jog sulla on liian painavat rullat.
jnd en tiiä mutta mun samurai tekee noin kun on kylmä ilma kun saa liikaa ilmaa
hankalampi noista ruiskuvehkeistä kyllä sanoa mutta tarkista kaikki imuletkujen sun muiden liitokset ettei vuoda mistään.
two smoke four joke
mccullin98
- 10.8.2012 13:50
Päivää, elikkäs mulla on voden -98 mbk nitro ei pysy käynnissä kuin 1-2sekunttia kaasari katottu ja putsattu. Mitä pitäis tehä et sais toimii kunnol vinkkiä tulee!!!
jokuaa
- Yosemite pyörä 140cc, MBK Nitro 86cc MHR & NOS, Monkey 258cc twin Turbo, 450cc RM-Z,
- TKI
Tietääkö kukaan miten Mikunin bensapumppu kytketään? Siinä on 3 nippaa mutta mikä letku menee mihinkin?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
jnd
- 10.1.2010 17:35
Tutkiskelin tuossa ditechiä ajotuslampulla, sillon ku on enemmän kierroksia ni sytkä sääty n.20-30 astetta myöhäsemmälle kuin tyhjäkäynnillä. Ja eikö ennakkoa pitäs tulla kummiski lisää kierrosten noustessa eikä päinvastoin?
Palezu
Tuo selittyy vissiin sillä että eikö siinä ditechissä ole joku TCI sytytys vai mikä se oli, eli ECU säätelee koko ajan sytytysennakkoa joka riippuu moottorin kierroksista, lämpötilasta, kaasunasennosta ja ties mistä. Matalille kierroksille saadaan parempi hyötysuhde aikaisemmalla ennakolla, ja korkeille kierroksille se taas myöhäistää sitä jotta ei ylikuumenisi/nakuttaisi koska sylinterin paine nousee rajusti isommilla kierroksilla ja kaasulla. Näin kuvittelisin/muistelen lukeneeni.
two smoke four joke
Shape
20-30 astetta on jo melko paljon, jos oletuksena on noin 20 astetta EYKK @ 4000 rpm. Tsekkaappa kaasuasennon tunnistimen toiminta, se vaikuttaa sytytysennakkoon.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
jnd
- 10.1.2010 17:35
Kaasun asennon tunnistimen vaihdoin tuohon viimetalvena,mutta pitää vielä mitata se. Eikö tuossa koneessa ole sillon aivan liian korkea puristussuhde tehtaan jäljiltä polttoaineeseen nähden, kakstahdeista en tiedä mutta ainakin nelitahdeissa oli se sitten ruisku tai ei niin kyllä sitä ennakkoa on aina ollut enemmän kierroksilla kuin tyhjäkäynnillä.
