Kymcotuning
- Kymco Super 9 AC -05
- 8.10.2011 14:03
Moro!
Onko hyvä laite
http://www.sip-scootershop.com/main/bas ... YMCO#KYMCO Toimiiko? Miten kytkennät Kymco super 9 AC -05? Onko kellään tuollaista?
MaNeero
- Yamaha jog vm.2008
- 9.10.2011 13:42
Miten nuo erilliset Abiko-liittimet oikein liitetään siihen johtoon. Juotetaanko se siihen vai onko siinä jokin puristussysteemi? Olen aika toivoton näitten sähköhommien kanssa
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kuorit johdon pään ja puristat sen johdon sinne abicon sisään niille tarkoitetuilla pihdeillä.
jjerE__
- Yamaha Aerox -04
- Lappeenranta
- 26.9.2009 21:34
Ei välttämättä tarvitse olla niille tarkoitettuja pihtejä, onnistuu kyllä tavallisilla yleispihdeillä taikka tylsillä sivuleikkureilla. Sivuleikkureilla painaessa ei kannata hampaat irvessä puristaa, koska menee se liitinkin aika helposti poikki.
Mutta kyllä se helpoiten onnistuu niille abikoille yms liittimille tarkoitetut pihdit jos sellaiset löytyy
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Ja abiko pihditkään ei tosiaan maksa ku jotain 3e motonetissä.
moubi
Hei!
Toimmiiko rajotin derbissä jossa on tehari ja isompi suutin...kulkee sen 80km/h.
Jos toimii niin saako rajottamaan siihen 55km/h??
Mitä eroa on noilla kahella rajottimella --->
http://www.mc-scatter.com/advanced_sear ... in&x=0&y=0KIITOS KUN JAKSOIT VASTATA
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Saa toimimaan.
Täällä keskutellaan skoottereista ei mopoista. Mopopuolelle mars!
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Pitääkö nuo ABiko-liittimien liitoskohdat suojata jollain kutistesukalla?
jjerE__
- Yamaha Aerox -04
- Lappeenranta
- 26.9.2009 21:34
Ei, jos olet Abiko pihdeillä puristanut ni se eriste kyllö pysyy siinä. Mutta jos ei niin voihan siihen pistää, ja onhan niitä valmiiksi eristettyjä abikoja.
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Mutta ne liitokset kanttii silti suojata sähköteipillä että ei ota plussa johonki maa johtoon, niitä on sitte kiva selvitellä, t. kokemusta on
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Tuleeko virtalukon johto kiinni cdi-boxiin?
(valitan mahdollista myötähäpeän tunnetta järkevien kysymyksieni johdosta
Nikoxus
- 24.5.2008 18:24
Peugeot kisbeen variaattorista lähtee "rajoitinjohto", rajoittaako tuo nopeuden lain sallimaan 45km/h vai onko tarkoitus rajoittaa ylikierroksia? Siis olisikohan cdi boksissa vielä erillinen rajoitin tuon lisäksi, jonka tarkoitus estää ylikierroksia..? Joutuukohan tuon operaation jälkeen laittamaan kevyemmät rullat?
Löytyykö muuten jostain kierroslukumittaria skootteriin?
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Jos se variaattorin kopassa on niin väitän että se on nopeuden rajoitin, ja kierrosrajotin on CDI-boksissa, se ei tee mutkaa ympäri mopoa.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Tuli veljien kanssa kiistaa, että jos laittaa mikropiirin kanssa rajoittimeksi vastuksen ennen sytytyspuolaa. Rajoittaako se? Huonompi/heikompi kipinå tulee, mutta rajoittaako se silloin?
Paska mikä paska.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Voi olla että kipinä ei oo tarpeeks voimakas sytyttämiseen, mutta kokeile, voi olla että toimii. Ite oon miettinyt kyllä ihan samaa. Tai sitte suoraan impulsskäämiltä tulevaan johtoon.
