Keskustelua ilmanputsareista
kop-O-nen
Kuopio
ViestiKirjoittanut kop-O-nen » 21.11.2006 16:12
Mitäs putkea/letkua porukka on käyttänyt ilmanputsareiden siirtämiseksi kauemmas koneesta..?
Flexitubea ajattelin ensin, mutta hinta sitten vähän stoppas sitä vaihtoehtoa koska ois tarkotus vetää putsari tuonne mopon keulaan, syylärin taakse.
Mites, vaikuttaako tuo mitenkään moottorin toimintaan jos siinä on sitä letkua vaikka metrikin välissä?
You got to acchieve what you believe in before you leave up in a coffin..
-Honda CB600F Hornet
Wertigo
ViestiKirjoittanut Wertigo » 21.11.2006 16:23
kop-O-nen kirjoitti:Mitäs putkea/letkua porukka on käyttänyt ilmanputsareiden siirtämiseksi kauemmas koneesta..?
Itsellä on ilmanputsarille rakennettu kotelo ja sitä on viety kauemman alumiiniletkulla, eli siis alumiini vahvisteista "paperi"putkea sellaista imuriputken näköistä. Uskoisin että ei vaikuta koneen toimintaan, joku erittäin kuvioitu putki voisi aiheuttaa äänen voimistumista jos oikein kovat imuäänet olisi :Z
vorex
ViestiKirjoittanut vorex » 21.11.2006 22:41
imuriletkukin kelpaa, jos ei ihan mitää löysintä kamaa oo ;)
kop-O-nen
Kuopio
ViestiKirjoittanut kop-O-nen » 22.11.2006 18:53
vorex kirjoitti:
Juu, kävi mielessä. Mietin siinä vaan sitä että miten nöyrästi se kiinnittyy kun on semmosta röpyläpintasta, ettei tule sitten imuvuotoja kiinnityskohtiin..
Relow
Vuokatti
ViestiKirjoittanut Relow » 22.11.2006 23:52
kop-O-nen kirjoitti:Mietin siinä vaan sitä että miten nöyrästi se kiinnittyy kun on semmosta röpyläpintasta, ettei tule sitten imuvuotoja kiinnityskohtiin..
no vedät vaan sen kunnolla klemmarilla kiinni ja voit pistää vaikka jtn tiivistemassaa jos oikein arveluttaa mut kyllä se raa'alla voimalla siihen puree kiinni.
kop-O-nen
Kuopio
ViestiKirjoittanut kop-O-nen » 23.11.2006 0:38
Relow kirjoitti:
O-ou, raaka voima ja hienomekaniikka.. o.O
Noei, kyllä siihen jotain keksitään ;D
Jykenski
Kawasaki ZX12R
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Jykenski » 9.12.2006 23:27
Kannattaako laittaa 24¤ Malossin E14/13 putsariin sporttikamoilla 17.5mm kaasarilla? Tuleeko tehoissa/huipuissa/väännöissä tuntuvaa eroa?
Entä onnistuuko venyttämään 32mm kiinnityksellä olevan putsarin 35mm kiinnityksellä olevaan kaasariin kiinni?
Beissi
ViestiKirjoittanut Beissi » 10.12.2006 2:46
Jykenski kirjoitti:Kannattaako laittaa 24¤ Malossin E14/13 putsariin sporttikamoilla 17.5mm kaasarilla? Tuleeko tehoissa/huipuissa/väännöissä tuntuvaa eroa?
ei se putsari vaikuta ku imuäänniin ja hengittää paremmin.
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
ViestiKirjoittanut sasu` » 10.12.2006 10:04
Jykenski kirjoitti:
Ei edes kannata yrittää, kumista tulee pingoittunutta ja sen jälkeen se alkaa parhaimmassa tapauksessa haparoitumaan.
DR.Sykerö
Kaarina
ViestiKirjoittanut DR.Sykerö » 11.12.2006 23:02
Kuinkas suurella kiinnityksellä tuo on?
aveg
ViestiKirjoittanut aveg » 16.12.2006 18:43
Aattelin laittaa ton s6:en isomman ilmansuodattimen roxiin jossa siis vakiokaasari. Meneekö se ylipäätään siihen? Kun en tiedä näistä kiinnityksistä enkä kyllä mistään muustakaan mitään :D. Ja suutinta ilmeisesti n.10-15 suuremmaksi kun on teharikin jo hommattu? Ja miten sen sais vaikka tuolta underin alta sojottamaan?
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
ViestiKirjoittanut sasu` » 16.12.2006 18:56
aveg kirjoitti:Aattelin laittaa ton s6:en isomman ilmansuodattimen roxiin jossa siis vakiokaasari. Meneekö se ylipäätään siihen? Kun en tiedä näistä kiinnityksistä enkä kyllä mistään muustakaan mitään :D. Ja suutinta ilmeisesti n.10-15 suuremmaksi kun on teharikin jo hommattu? Ja miten sen sais vaikka tuolta underin alta sojottamaan?
Siinä tulee holkit mukaan jolloin saat sen vakiokaasuttimeen. Underin alta jos se pitää saada sojottamaan on oikea väline tähän flexitube/imurin letku.
aveg
ViestiKirjoittanut aveg » 16.12.2006 19:01
Ok, kiitos paljon!
Friday13
Yamaha XJ 750 MAXIM
Tampere
ViestiKirjoittanut Friday13 » 18.12.2006 21:16
Oon tuolta easysta tilaamassa vähän piristystä tuohon popcorniin ja aattelin samalla tilata huvikseen jonku halvan putsarin. Tuon tnt:n laadusta en oo niin varma, mutta mitä suosittelisitte? :D
Jykenski
Kawasaki ZX12R
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Jykenski » 18.12.2006 22:23
Friday13 kirjoitti:Oon tuolta easysta tilaamassa vähän piristystä tuohon popcorniin ja aattelin samalla tilata huvikseen jonku halvan putsarin. Tuon tnt:n laadusta en oo niin varma, mutta mitä suosittelisitte? :D
Malossin E5/E13/E14, Pipercross sukkaputsarit kovilla imuäänillä tai joku muu vaahtomuoviputsari. :) Paperiputsarit ei oikein suodata pölyä hyvin
Viimeksi muokannut Jykenski päivämäärä 18.12.2006 23:00, muokattu yhteensä 1 kerran
