mikah
- 7.11.2010 20:52
Timppavaan kirjoitti:Mitä kuristuksia on solifer 50R skootterissa?
viewtopic.php?f=33&t=81064 Selaile tuolta. Sieltä mahdollisesti löytyy. Ja eikös näissä ole aika samanlaiset kurit kuin muussakin nelari vehkeissä. Ainakin omassa Solifer 50R speedis oli.
laaffi
- Speedfight 2 03
- Tornio
- 28.3.2012 22:14
Mulla ei ole pösössä semmosta vaan pumppu mihi tulee kaks pientäletku ja net ei oo käytös kun pyörittäjän ottanu lohkon sisästä poies nii ei ole käytössä mut voiha siel sisäl sit joku viel olla nakuttamassa.
mikah
- 7.11.2010 20:52
Nyt on kysyttävä. Mistä kannattaa aloittaa tarkistaminen.
Eli kymcolla kun pysähtyy johkin. Niin aivan kun se ei sulkisi hanaa, vaan bensaa tulee ja tulee kaasariin. Joten seisonnan jälkeen ei lähde käyntiin kun kaasari täynnä bensaa. Heti kun tyhjentää kaasarin, lähtee hyvin käymään.
theroksimies
- yamaha aerox (50 polini sport)
- 10.4.2012 23:24
mikah kirjoitti:Nyt on kysyttävä. Mistä kannattaa aloittaa tarkistaminen.
jos sulla on pensahana joka toimii alipaineella nii tankilta pitäs tulla kaks letkua, jolloin voit tarkistaa sen toiminnan irrottamalla ne letkut kaasarin päästä. sieltä ei pitäs tulla bensaa jos hana on kunnossa. Kun taas vaikka imemällä pienemmästä
letkusta (yleensä pienempi letku) aiheutat hanaan alipaineen nii pensaa pitäs isommasta letkusta tulla. Veikkaisin että vika on hanassa. Ja uus ei varmaan paljoa maksa. Toivottavasti oli jotain apua tästä tekstistä:)
Ei kaahata saa ei virittää saa, voi poliisit tulla ikkunan taa :)
mikah
- 7.11.2010 20:52
Hana näytti olevan ok.
Olisko mahdollista että koho aukeaisi liikaa tjs. Kun sitä on kumminkin tuossa kaasarissa säädetty. ?
Edit. Kaasari käyty läpi, ei mitään. :S
Edit2. ja siis kaasari ei ala tulvimaan, eli ihan kuin bensahana ei sulkisi bensantuloa heti tai luistin jää ylös tjs. Kaippa se on mentävä katsomaan kaasari, rasvailemaan paikkoja.
theroksimies
- 10.4.2012 23:24
Ok :/ onnea vianetsintään
ancca
- vantaa
- 25.4.2010 21:07
Solikka_69 kirjoitti:Samalla ohjattavuus huononee. Ei meinaa kääntyä kunnolla ja kantattaessa kaatuu helposti. Suosittelen pitämään vakiopituisena jos käyttöpeliksi tulee. Näyttelypelillä ei olisi ajettavuudella väliä.
Kävin vakiomoottorilla ajelemassa eikä ero ole niin iso, saattaa olla sitten kovemilla vehkeillä...
laaffi
- Speedfight 2 03
- Tornio
- 28.3.2012 22:14
Mikä mahtaa olla vikana kun pösöllä kiihyttää aivan tappiin nii alkaapätkimään ja yhtäkkiä sammuu jossei
hidasta vauhtia, virit ,stage6 alu 50cc, Tecnigas Tek tehoputki , dellorto phva 17.5ts kaasutin ? Kiitos avunannoista jo etukäteen
Juunish
- 15.8.2011 17:21
laaffi
- Speedfight 2 03
- Tornio
- 28.3.2012 22:14
Isommalla suuttimella röpöttää alusta ja booa ylhäältä aiva vietävästi tuntus et vois kipinä loppuu tarvikepuolalta kesken ja suutin on nyt 90 vielä röpöttää ihan vähäsen
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Mistä johtuu ku kaverin skootteri (joku 2t kymco en muista tarkemmin) yhtäkkiä vaan sammu ku oltiin ajettu ehkä 10km, aina kun polkas niin kuulu semmonen kova inahdus. Männänrenkaat?
mikah
- 7.11.2010 20:52
Kaikki näyttäis olevan ehjiä / ok. Mutta huomasin että täyttää kaasarin kun kymcon sammuttaa jonnekkin, vain jos on ajanut pari kilometriä. Eli heti kun ajanu jonkun about 15kilsaakin ja jättää johki vähäks aikaa seisoo, niin ei tuota ole vaan lähtee käyntiin normaalisti.
plätkäpoika
Öljyvuoto: Haulla en löytänyt joten kysyn täällä, mistä mahtaa johtua öljyvuoto ilmanputsarista ? 2t-öljyä tiputtelee suodatinkotelosta koneen ollessa sammuksissa paikallaan (tai ainakin silloin sen huomaa). Öljyn määrä säiliössä vähenee samaa tahtia. Kyseessä Keeway:n 2-t hurricane -07 malli. Onko joku paikka nyt tukossa tai rikki ? Voitelu tuntuu kuitenkin toimivan ihan ok. Öljynä valvolinen 2-t scootteri synteettinen. Kiitos !!!!!!!!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Katoppas ettei tuorevoitelulta tuleva letku kaasariin ole huonosti kiinni, rikki taikka irti.
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
apui tarvittais nopeesti ! Eli tulin eilen mun mbk boosteril vesisatees kotiin toimi iha normaalisti mut aamul ei lähteny käyntii missä vois olla vika ? saa kipinän, kaasari putsattu, ilmanputsari putsattu ja siel oli vähän jottai veden ja öljyn sekast nestet ja vaiks putsas sen ni ei lähteny käyntii eikä ees lupaillu
