Keskustelua ilmanputsareista
Jonde.
SF2 -00
ViestiKirjoittanut Jonde. » 29.5.2007 14:53
Lr kirjoitti:
Joni- kirjoitti:Onko normaalii et ilmanputsariin on päässy öljyä?
Sen pitäiskin olla öljyinen ettei kerää pölyä
Kyl mä sen tiesin. Mut sinne on menny ihan siis moottoriöljyy ja ku avasin sen nii sielt tippu sitä öljyy ihan kunnolla.
Lr
Ulvila
ViestiKirjoittanut Lr » 29.5.2007 17:40
Joni- kirjoitti:
Lr kirjoitti:
onks sul tuorevoiteluletku kiinni kaasarissa?
Super9
ViestiKirjoittanut Super9 » 30.5.2007 12:48
Moi!
Itellä on Kymco Super 9 ac niin joutuuko vaihtaan ilmanputsarin jos pistää koropalan esim tnt.
Ja minkälaisia nuo dopplerin ilmanputsarit on ja mikä suuttim kannattaa laittaa jos on muuten vakio ?
-k4n1-
Tampere / TSKM <3
ViestiKirjoittanut -k4n1- » 30.5.2007 13:34
Super9 kirjoitti:Moi!
et sä joudu ilmanputsaria vaihtamaan, irrotat sen vaan siittä varin kopan päältä koska sen takana on se jousen kiinnitys juttu minne lyöt koropalan kiinni ja ilmanputsari takasin paikoilleen. ainakin mitä mulle on puhuttu ilmanputsareista. niin doppleri on ollut paras.. ja siihen semmonen flexitube niin toimii hyvin ja näyttää hyvältä.
Super9
ViestiKirjoittanut Super9 » 30.5.2007 16:08
Joo mutta tiedätkö minkäkokoinen suutin tommoseen doppleriin ois hyvä.. pelkkä doppleri ei sitä putki jutskaa. Ja oishan se komeempi ku näkyis se koropalaki sieltä :D
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
ViestiKirjoittanut sasu` » 30.5.2007 16:16
Kokeile.
toni_1
Rauma
ViestiKirjoittanut toni_1 » 2.6.2007 13:45
pitääks uus suodatin käsitellä jollain ennen kuin laitaa paikalle?
Jyy-
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Jyy- » 2.6.2007 14:47
toni_1 kirjoitti:pitääks uus suodatin käsitellä jollain ennen kuin laitaa paikalle?
Yleensä teen näin:
1. Kastan bensaan.
2. Puristan kuivaksi.
3. Kastan 2-t öljyyn.
4. Puristan LÄHES kuivaksi.
Siis sen vaahtomuovin palasen.
anttiuz
Pernaja
ViestiKirjoittanut anttiuz » 5.6.2007 21:48
vaikuttaako piperi teharin kanssa paljookaa? vääntöön? kiihtyvyyteen? huippuihin?
Keppis-
Järvenpää/Helsinki
ViestiKirjoittanut Keppis- » 5.6.2007 23:14
No ei mihinkään muuhun kuin ääniin niin pienellä (vakio) kaasarilla
hanss
Piaggio Nrg -97
ViestiKirjoittanut hanss » 4.8.2007 15:48
Paljonko suurennetaan yleensä vielä suutinta putsarin kanssa? jos teharin kanssa oli se n. 10nro
joni'
ViestiKirjoittanut joni' » 4.8.2007 16:40
hanss kirjoitti:Paljonko suurennetaan yleensä vielä suutinta putsarin kanssa? jos teharin kanssa oli se n. 10nro
Jos on tehari ja vapaa virtaus suodatin niin kannattaa ainakin 15-20numeroo suurentaa.
z0rb
I
ViestiKirjoittanut z0rb » 6.8.2007 13:10
Elikkä tilasin tuollaisen malossin e 5 putsarin eli paljon pitäis nostaa suutinta. Tälläst kiinni: 65cc malossi, 17.5 mm dello, leovince zx ja multivari tulossa samalla. Nyt on suutin 80 kokoa. Paljonki ylös päin vai ? Olisko sopiva joku 100
toni_1
Rauma
ViestiKirjoittanut toni_1 » 6.8.2007 18:24
mul on semmonen ongelma et ku laitoin nex-r ja varin säätöihin ni skode ei ota minuuttiin kierroksia mut sitku ottaa toimii hyvin kun pitää kierrokset ylhäällä, äsken otin ilmanputsarin kopan pois ja kokeilin ni otti heti kierroksia hyvin eli miten voisin hieman avartaa vakioputsaria siten ettei ole leipomis vaaraa??? kun suorasuihkuun ei mitään vaahtomuoviputsaria kannata ostaa ettei leivo kiinni.
joni'
ViestiKirjoittanut joni' » 6.8.2007 20:25
toni_1 kirjoitti:mul on semmonen ongelma et ku laitoin nex-r ja varin säätöihin ni skode ei ota minuuttiin kierroksia mut sitku ottaa toimii hyvin kun pitää kierrokset ylhäällä, äsken otin ilmanputsarin kopan pois ja kokeilin ni otti heti kierroksia hyvin eli miten voisin hieman avartaa vakioputsaria siten ettei ole leipomis vaaraa??? kun suorasuihkuun ei mitään vaahtomuoviputsaria kannata ostaa ettei leivo kiinni.
Onkohan sulla tukossa se sun putsaris? Eli se itse suodatin osa.
