-ändii kirjoitti:Enpä oikeen tiedä poppien asennuksista vielä paljoakaan,vaikka oon tätä topiccia selaillu aika reippaasti. ELI: Jos ostan tommosen mini vahvarin (nro2) JJ-tuonnilta ja sitten pelkät mid bassot niin toimiiko vai pitääkö hommata kylkiäisiksi diskantit?
Midibasso toistaa yleensä noin 500-5000 Hz jolloin kaikki korkeat äänet jää pois. Jotkut kuuspuolikkaat voivat soittaa jopa 20 000 hertziin jolloin ei ole tarvetta diskamtille mutta yleensä sille on kyllä tarvetta.
-ändii kirjoitti: Eli onko pelkät midbassot turha hankinta ja kuulostaako se puurolta ilman diskantteja?
Ei välttämättä, riippuu mitä taajuusaluetta kaijutin soittaa
-ändii kirjoitti:Ja riittääkö mopon akku vai pitääkö hommata toinen?
Riittää. Maximaalisella volyymilla voi olla virrat vähän vähissä mutta kyllä vakioakku sitä nro2 jaksaa pyörittää. Akkulaturi on pakko hankkia.
stage666 kirjoitti:Osta suoraan 2tie erillis sarja. tulee suotimet mukana. pelkkät midit kuulostaa tosiaan puurolta.
Oikeaoppinen mid-range toistaa 500-3000Hz alueen joten kyllä kai voidaan sanoo että se puurolta kuullostaa
Trumpe kirjoitti:Tai osta vaikka koaksiaalikaiuttimet.
Olisi varmaan parasta joo koska jos ostat 6,5 tuumasen midibasson ja diskantin erikseen voi olla että ne eivät toimi yhdessä (volyymit y.m.s) kun taas koaksiaalit toistaa saman alueen ja on optimoitu toimimaan yhdessä. Toinen vaihtoehto olisi just se puolikas erlllissarja.
-ändii kirjoitti:Mutta mutta
oisko asennus ohjeita miten kannattaa lähteä kasailemaan? se jäi noista vastauksista uupumaan vielääh.
Tästä topikista löytyy ihan varmasti ja taitaa tuolla tietopankkin puolella olla joku juttu siitä.
