Tuume
- Piaggio
- 14.3.2010 17:27
Miksiköhän väsäämäni rajoitin ei toimi? Liitokset tarkistettu ja ne ovat kunnossa.
Laitoin siis ryöstämäni punaisen johdon CDI-boxilta (eikös se ole puolan kanssa sama mötikkä näissä piaggio-koneissa) kiinni 1,5uF konkkaan ja siitä johdon 10k potikkaan ja siitä avainkytkimen kautta akun miinukseen. Mitään ei kytkintä kääntäessä tapahdu, vaikka potikkaa olisi veivattu
kaikkialle . Voikohan komponenteissa olla jotain vikaa, ja kuinka saisin sen selville?
Palezu
Onko akun miinusta kytketty myös runkoon? Kokeile kytkeä se rajoittimen maadoitusjohto runkoon eikä akun miinukseen.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
rasssee
mikä on paras piilotuspaikka napille? Ettei pölliisit näje...
Ihan mikä hyvänsä jonka keksit. Mene tutkimaan sitä skootteria, missä se olis hyvin ulottuvissa, mutta näkymättömissä.
Aarni Konttas
- 16.9.2010 19:52
paljonko suunilleen tuollaiset 16 asentoiset rajoittimet pätkivät
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kunnon säädöillä eivät oikeastaan yhtään.
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
E imulla ainakaa pätkiny kurittomana, laserilla eikä replicalla. Malossin punaset jouset ol vaa nii jäykät varii et ku säädin menee replicalla 45, en päässy liikkeelle
Tosi hyvi rajotti kyl, sellai hennosti hyyty vaan, ei pätkinyt oikeastaan yhtään.
SoXell
Mitenköhän mahtaa rajoitin toimia 70cc:n kanssa? Roxista löytyy malossi sport ja pro replica, rajoitin ois mukava pieni lisä, mikäli siitä jotain hyötyy.
Kyllä se toimii, mutta pätkiminen riippuu pytystä, putkestä, kaasarista, säätäjästä, rajottimesta, moposta, kuun asennosta, siitä onko tankissa E10, 98 vai ES, kuinka lujaa naapurin jonnen viritetty PV menee ja monesta muusta.
Aina mitä enemmän viritetty, sitä enemmän pätkii, mutta ei se välttämättä hirveesti pätki kun vaan säädät rajottimen alas.
äsäri
- Aprilia SR
- 15.10.2011 20:30
Jos luet oman viestisi yläpuolella olevan viestin....
jesse'
- 29.10.2010 18:35
Mihin cdin johtoon kytken rajoittimen punaisen johdon mopo on siis mbk nitro 03..
Ja rajottimesta viel yksi kysymys jos en laita siihe sitä on/off kytkintä niin rajoittaako mopo silloin kun se johto maadottaa vain. ? kiitos etukäteen vastanneille
Ja samaa asiaa ei kuulu kysyä kymmenestä topicista.
rasssee
Olis kysymystä tuoho rajottimee liittyen. Asennuksesta sen verra että CDI-stä lähtee 5 johtoa mihin pitäis se rajottimen punanen johto yhistää? CDI-stä lähtevien johtojen värit: mustavalkonen, mustapunanen, valkopunanen, oranssi ja musta. Roxin vuosimalli = 1998. Sitte siitä asentamisesta vielä sen verran että miten sitä asennetaan ja miksi siinä on kaksi "juttua"/säädintä mitä voi pyörittää. Minullla ei ole mitään hajua miten sitä säädetään että jos joku voisi hieman opastaa. Kiitos jo näin etukäteen!
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Valkopunaseen. Toisesta ssädetään paljonko suunlleen rajottaa ja toisesta sitten hienosäätö.
