Kierrosluvun rajoittimet #2
Asdmo
ViestiKirjoittanut Asdmo » 19.3.2009 8:32
Aletzi1 kirjoitti:
jkoljo kirjoitti:
Aletzi1 kirjoitti:
J-P@ kirjoitti:Jos sä et tiä mihin johtoon (jotka lähtee cdi boxilta) niin siihen valkosiniseen tinaat sen rajottimen johdon.
Ei muuta.
Ok. Kiitoksia. Sitten vielä, mikä olis sopiva konkkakoko ku pitäis rajoittaa 70 -> 55-60...
Tuohon ei kukaan osaa sanoa tarkkaa vastausta. Konkan koko riippuu esim: koneen tehosta, kierroksista, kierrosalueesta, kuun asennosta.. Kokeile aluksi vaikkapa 1.5uf ja siitä sitten arvoa muuttamaan.
Ok. kiitokset avusta :)
Sain eilen ostetuksi osat, ja laitoin kiinni, ekaksi laitoin oikeaan johtoon, mutta sitten unohdin kierrittää potentiometriä, ja luulin, että se on väärässä johdossa. Toisessa johdossa ei tapahtunut mitään, ja yhtäkkiä äkkäsin, että siinä oli se potentiometrikin :) No sitten takasin vaan valkosiniseen kiinni, ja toimi nätisti :) laitoin siis 1.5 uf polyesterikondesaattorin, ja 10 kohm pontentiometrin. Kiitoksia avusta kaikille :)
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 19.3.2009 14:47
Tamphoon kirjoitti:Paska ku saa jokapaikasta kysyä:
Eli jos laitan rajottimen typhooniin, jossa on tecnigas next-r, niin ilmeneekä pätkimistä jos rajotan n. 50-55km/h?
E: ja jos paljo ilmenee pätkimistä ni miten sitä vois vähentää?
Vastauksia?
Myydään Malossi Kytkinjousisarja kelt. valk ja musta.
Myydään Metrakit +15% vp-jousi.
Myydään Top racing kytkinjousisarja.
Myydään Carbon rossitanko!!
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 19.3.2009 15:57
Tamphoon kirjoitti:
Vastauksia?
Pätkii pätkii pätkii, nää kaikki rajoittimet pätkii. Kysymys on siitä että kuinka paljon. Luulisin että pätkii sen verran että sen huomaa, ei kuitenkaan kovin paljoa. Pätkimistä voi vähentää hieman laittamalla rajoittimeen potentiometrin jolla sitten säätää rajoitusta.
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 19.3.2009 16:00
Okei kiitti tämä riittääkin, ostan rajoittimen katsoo sitten..
Asdmo
ViestiKirjoittanut Asdmo » 19.3.2009 18:02
jkoljo kirjoitti:
Tamphoon kirjoitti:
Vastauksia?
Itseasias, tää mun tekemä rajotin ei pätki yhtää :O Voiko olla mahdollista ?
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 19.3.2009 18:20
Pätkii se, se vaan todennäköisesti pätkii niin vähän että sitä ei huomaa.
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 19.3.2009 21:09
Onkos potentiometri muuten kalliskin komponentti ja onko se sama mihi kohtaa rajotinta sen laittaa?
Asdmo
ViestiKirjoittanut Asdmo » 19.3.2009 22:06
Tamphoon kirjoitti:Onkos potentiometri muuten kalliskin komponentti ja onko se sama mihi kohtaa rajotinta sen laittaa?
10 Kohm:in potentiometri on alta 2€, ja se pitää laittaa konkan, ja kytkimen väliin!
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 19.3.2009 22:42
Entäpä jos rajotin on ostettu, mites sitte?
Asdmo
ViestiKirjoittanut Asdmo » 20.3.2009 8:50
Tamphoon kirjoitti:Entäpä jos rajotin on ostettu, mites sitte?
No varmasti kondesaattorin ja on-off kytkimen väliin! Ja voin luvata, että siellä on kondesaattori ja katkaisin!
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 20.3.2009 14:41
Aletzi1 kirjoitti:
Joo voit laittaa sen ihan mihin vaan väliin. Photecossa ei toimi mutta perus ~20e rajoittimissa toimii. Jos et osaa päättää, laita potentiometri vaikkapa ennen rajoitinta. Impulssikäämi - potentiometri - rajoitin -maa.
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 20.3.2009 15:11
Kiitti jkoljo, pitää vaan ootella että tulee se rajotin..
E. siis onko tää potentiometri semmonen pyöritettävä jutska millä säädetään sitä missä nopeudessa se rajottaa? Jos on niin eikö se oo sama komponentti ku se pyöritettävä mikä rajottimes on jo valmiina, vai onko niil jotakin eroa?
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 20.3.2009 18:36
Tamphoon kirjoitti:Kiitti jkoljo, pitää vaan ootella että tulee se rajotin..
On, sellainen pyöritettävä jutska. Ei ole samanlainen vehje, ne tekee eri asioita. Potentiometri säätää virran määrää rajoittimen johdossa ja se säätöjuttu itse rajoittimessa säätää kondensaattorin kokoa.
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 20.3.2009 20:19
Okei selvä, pitää ens viikolla laittaa ku saa sen rajottimen.
NosSami
MBK Booster NG -01 70cc, SkyTeam Monkey 48cc ja Skyteam Monkey 125(piikkimanki)
Kokkola
ViestiKirjoittanut NosSami » 26.3.2009 10:07
Noniin olen rakentamassa omatekoista rajoitinta!
Niin mitä tarvitsen, minulla on jo Potentiometri ja katkaisia(haluan rajoittimesta mahdollisimman pätkimättömän)!
Amispoppi!
