Maley
- kempele
Tuo stagen torque control tekis aina mieli hommata jokaseen vehkeesen, se helppous vaan houkuttelee
Kytkinjousien venytys vittumaisimpia hommia skootterie kans. Ei voi muutako suositella kyseistä kytkintä, itellä kahessa skootterissa ollut moinen.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
s4mU kirjoitti:Sudee kirjoitti:Itse ottaisin S6:n. Varmasti laadukas ja eniten säätömahdollisuuksia sekä halvinkin näköjään.
Eipä tossa sport prossa hirveesti säätömahdollisuuksia ole.
Enemmän kuin noissa muissa..
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Toi torque control on varmaa se _THE_ kytkin, itteeki himottas mut liia kallis.
Sanokaas ku saisin ehkä 20e tollase malossi delta clutchin ni kannattasko se 70cc sporttikamoilla? Joskus kysyin vakiopytyllisee ni sanottii ettei kannata, mutta toi on kyl nii helvetin halpa et pitää ostaa pois, vaik toi vakio on kyl hyvä kuha vaa säätää.
Tuoko se paljonki kiihtyvyyttä toho 0-20?
Shape
Jos se on nimenomaan Delta, eikä Fly, niin kannattaa. Säädettävydeltään Delta on parempi, ja varmasti myös soveltuvuudeltaan 70cc:lle. Uutenahan kyseinen kytkin maksaa noin 80€.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Joo iha delta on. Tuon säädettävyyden tiesinki, ku tuossa on vielä eri asentoja jousille ja sit viel jousien jäykkyyserot päälle. Tosin vakiokytkin malossin punasilla ottaa aika täydellisesti tälhetkel kiinni, mutta jos tuo kerran auttaa kiihtyvyyteen paremmalla pidolla yms ni pitää sit hakea pois
Tavkastaja
- EI OLE
Siis jos kytkin pitäisi hommata, kun kohta tulee 70cc sport. Niin onko toi Stage 6 Sport Pro hyvä? Itse en oikein osaa noita kytkimiä säätää hirveän hyvin, enkä niistä muutenkaan tajua paljoa
. Tarttis semmosen halvan ja yksinkertaisen kytkimen. Ei mitään torgue control (mikäolikaan) jossa on saatanasti säätömahdollisuuksia, koska niitä en tule varmaan koskaan tarvimaan.
Eli sanokaas nyt semmonen kytkin, joka ei luista 70cc kanssa.
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Vaikka iha vakio jos tulos just joku tyyli malossi sportti ja vakiokytkin on hyväs kuosissa. Mut kait toi sport pro on hyvä kytkin, ku ei siin oo muuuta eroo vakiokytkimee säädöis ku että on vaa viel yhet ylimääräset reijät mihi laittaa jouset ni saa kireemmälle.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Sportti ehdottomasti tilaukseen, et kadu!
Tavkastaja
- EI OLE
LaneKit kirjoitti:Vaikka iha vakio jos tulos just joku tyyli malossi sportti ja vakiokytkin on hyväs kuosissa. Mut kait toi sport pro on hyvä kytkin, ku ei siin oo muuuta eroo vakiokytkimee säädöis ku että on vaa viel yhet ylimääräset reijät mihi laittaa jouset ni saa kireemmälle.
Noh skootterilla on rullailtu yli 20k eikä oo näköjään miyään vaihdettu. Vakio hihnakin oli vielä kiinni
ei ihmekkään kun luistaa niin helevetisti
MacLumme
- Tampere
- 22.10.2007 21:21
Mites kun Malossi Fly / Delta kytkimen mukana tulee siinä 2,0 / 2,1 / 2,2 sarjan mukana kolme mustaa palaa, mihin niitä tarvitsee? Kaippa ton sarjan (racing) 2,0 eli punaset / sarjan löysimmät menee Fly:yn?
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Kolme mustaa palaa on deltaa, ku siinä voi kato sit valita mite kireelle laittaa ne jouset
Buxyy
Shape
Eipä juuri, S6 Wing Cooler on sellainen joka jäähdyttää.
VIP-oikeudet!
jjesy
- 26.10.2010 22:16
Ostin piaggio nrg:seen stage6 kytkinkellon, niin voiko sen kuitenkin laittaa kiinni vaikka on kuitenkin vakio kytkin ?
Shape
Voi huoletta laittaa.
VIP-oikeudet!
