Poppi-laitteet skootteriin
Vaappa95
Suzuki Pv, 5x Kiinan skootteri, Yamaha Dt 125cc -91, Peogeot Vivacity
ViestiKirjoittanut Vaappa95 » 25.3.2010 18:51
Trumpe kirjoitti:Kajareiden mukana tulee yleensä johot nii niitä ei kannata ruveta erikseen ostaan. Boksia ei oo pakko vaimentaa, mutta jos kuiteski aiot nii laita mielummin sinne vanua ku jotaki lasivillaa ja muista tehä sitte tiivis kotelo. Neoneille kannattaa laittaa oma sulake.
Kui paksu sit virta piuhan kannattaa olla?
Arttu Wiskari - Mökkitie (Suzuki Pv Edition)
4t Chinese scooter engine disassembly
72cc Sylinterin Laittaminen Kiinalaiseen Skootteriin
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 25.3.2010 21:04
Riippuu vähän, että kuinka tehokas vahvistin sulla on.
Mulla max teho 2x 150Wattia, ja johto on 6mm2.
Kovinhan tarkkaa tuo ei ole, mutta jos on aivan liian ohut johdin, se kuumenee kivasti
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
vrtnn
Rieju Marathon PRO 125 -11
ViestiKirjoittanut vrtnn » 8.4.2010 18:43
Aattelin alkaa väsää poppeja baotianiin. Himasta löysin tommoset vanhat Sonyn sterkoista otetut kajarit, noita hökötyksiä on siis 2 kappaletta(yht 4 kaiutinta). Voiko noita käyttää popeissa vahvistimen kanssa? Olen kokeillut jo niin että laitan kajarit kiinni suoraan Ipodiin ja silloin ne toimivat mutta liian hiljaa, eli vahvistimella saisi äänen kuulumaan kovempaan (?) Sitte jos joku vois kertoa jonkun hyvän vahvistimen noitten kanssa. Kaiuttimet on siis tommoset:
http://www.aijaa.com/v.php?i=6036570.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=6036733.jpg
niissä ei ole muita merkintöjä kuin Sony 1-505-233-11 6ohmia Malaysia MT MO2 6518 ja pienemmässä samat paitsi 12ohmia. Ei noilla muilla kai ole väliä paitsi ohmeilla, jos niilläkääm ? Ja sitten vielä että onko tuo isompi kaiutin basso- ja pienempi diskanttikaiutin?
Ja eikös tämmönen kombo toimis eli: 2x Sonyn kaiuttimet+mopon akku (riittääkö 12V 4Ah?)+ joku vahvistin+ Ipod ?
Ja osaan siis kolvata ja tehdä muuten sähkötöitä, nämä kaiutinasiat ovat vähä uusia vaan :nolo:
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 8.4.2010 20:39
Tsekkaile JJ-tuonnilta 2-kanavaista minivahvaria. Kokoa ehkä kameran verran. Sille vain akulta virta, heräte, ja vahvistin maihin. Herätejohtoon kannattaa laittaa katkaisija, ja plussaan tietysti sulake. Kahdelle kajarille lähdöt vahvistimesta, ja i-podista musiikki 3,5mm->RCA adapteripiuhan kautta.
"Kun haluton laittaa tarpeettoman tekemään hyödytöntä, tuntuu siltä, että turha työ menisi hukkaan"
vrtnn
ViestiKirjoittanut vrtnn » 8.4.2010 22:15
Olisiko tämä oikein (korjaa jos olen väärässä) :
+ Akku -
sulake ....... runko (maadoitus)
kytkin
vahvistin
kaiutin ........... kaiutin ................. ja vahvistimeen vielä ipod
Mitä muuten tarkoitit herätteellä? Ja tuli mieleen että eikö virtapiirin pidä olla umpinainen, mutta miinus johdon pitää olla maadoitettu rungossa ? Eli miten nämä toteutetaan samaa aikaa? Jos viitsit nii voitko piirtää kaaviokuvan miten se menee jos tuo ei ole oikein ?
valomerkki
mbk x-limit & Suzuki rm 125
pöytyä
ViestiKirjoittanut valomerkki » 8.4.2010 22:43
Miinuksen voit vetää suoraan akun miinus napaan jos siltä tuntuu.
Kiitos kommenttia mopoistani!! http://www.motot.net/galleria/kayttaja87107
Katso myös osia yamahaan tai osta multa jopa mopot pois!! http://www.motot.net/talli/kayttaja/87107
vrtnn
ViestiKirjoittanut vrtnn » 8.4.2010 23:12
Niin mutta mihin se miinusjohdon toinen pää ?
E: Siis vahvistimeen varmaan mutta eikö sitä pidä johtaa runkoon jotenkin ?
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 9.4.2010 23:56
Runko ja akun miinus ovat johdolla kiinni toisissaan, joten on käytännössä aivan sama kumpaan sen miinusjohdon vahvarilta vedät.
Galm
Popit
ViestiKirjoittanut Galm » 4.5.2010 15:55
Terve!
Elikkä oisin poppeja väsäämässä ja vähän osa suositteluja tarvitsisin.
Elikkä nyt tarvitsisin suositteluja sitten että mikä:
-Vahvari (mielellään auton soitin)
-Hyytelöakku ( koko siis )
-Kaijuttimet
- + mitä muuta
- Hintaa kaikilla osilla sais ollaa mielellään yhteensä noin 200-250€
- Ja mielellään jos kaikki olisi ostettavissa lähinnä biltemasta ym. tai netistä suomenpuolelta.
Four wheels move the body, two wheels move the soul.
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 5.5.2010 11:41
Osta autosoitin, jossa ei ole cd-koneistoa. On puolet pienempi ja musiikin voi toistaa muistitikulta. Kaijuttimiksi yksi tai kaksi kappaletta 5.25" keskiääniä, myös 6.5" käy jos mahtuu. Akkuna riittää ihan joku perus 5Ah. Lisäksi tarvitset johtoa, joku perus 2mm2 johto riittää sekä virtajohdoksi että kaijutinkaapeliksi. Lisäksi liittimiä ja sulakepesä ja noin 10A sulake ~10cm päähän akusta.
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 5.5.2010 16:53
Ari$aka kirjoitti:Osta autosoitin, jossa ei ole cd-koneistoa. On puolet pienempi ja musiikin voi toistaa muistitikulta. Kaijuttimiksi yksi tai kaksi kappaletta 5.25" keskiääniä, myös 6.5" käy jos mahtuu. Akkuna riittää ihan joku perus 5Ah. Lisäksi tarvitset johtoa, joku perus 2mm2 johto riittää sekä virtajohdoksi että kaijutinkaapeliksi. Lisäksi liittimiä ja sulakepesä ja noin 10A sulake ~10cm päähän akusta.
tai yksinkertaisesti ostaa koko hoidon 80€ ---> http://kauppa.mopedgarage.net/product_i ... cts_id=813
tosin itse soitinta ei tule, mutta jos kännystä löytyy 3,5mm jakki liitäntä on tuo hyvä ja halpa ostos.
koska budjetti näyttää olevan noinkin suuri voi ostaa hyvän cd- soittimen lisäksi.
Aerox_
ViestiKirjoittanut Aerox_ » 16.5.2010 15:01
onks kenelläkää kokemusta tälläsest setis
onks tossa sulakkeet ja kaikki mukana
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 16.5.2010 19:05
Aerox_ kirjoitti:onks kenelläkää kokemusta tälläsest setis
eiköhän siinä yhdessä johdossa ole se lasisulake siinä valkosessa sulake rasiassa. Isossa kuvassa huomaa. ;). Kyllä tolla varmaan hiukan saa ääntä lähtemään.
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 16.5.2010 20:54
Ostakaapa joku multa pois tuollanen 2-Kanavainen Minivahvistin nro1. YV:llä lisätietoo.
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 17.5.2010 12:02
pappa95 kirjoitti:
tuohon virtapiuhan puoleen sen verran , että toki kyse on skodeen menevistä laitteista eli ihan perus 2mm2 kokonen varmaan on ihan riittävä mutta jos näin yleistetään että toki mitä paksumpaa johto on sen parempihan se vaan on.
ps: jos joku tarvitsee esim asennuksiin neuvoa tai vinkkejä niin yv:llä tavoittaa.
autoihin nuita olen asentanut niin helv monta kertaa että kyl sieltä jotaki on jääny muistiin.
ja vielä ps x 2 : myös oulun alueella voi olla asennusapua tiedossa.
