Anteeksa tuplapost, mutta pistän uuden kysymyksen taas. Nämä rajoitin jutut ei taida olla palstalaisten vahvin osa-alue
No kuitenkin. Kauhukuvani toteutui ja kaukosäädin ei phot ecossa enää toimi
. Kaukosäätimeen syttyy kyllä valo, joten vika saattaa olla myös vastaanotimessa. Säädintä ei ole kertaakaan tiputettu eikä muutenkaan kolhittu. Rajotin siis tomii normaalisti, mutta en saa sitä pois päältä
. Kaukosäädin lakkasi yhtäkkiä vain toimimasta. Huomasin tänään, että akusta oli miinusjohto irronnut, joten liittyneekö jotenkin siihen? Ei ole akussa kiinni, mutta kaukosäädin lakkasi toimivasta yht äkkiä ja miinusjohto luultavasti samaan aikaan. Mitäs nyt sitten tehdään
. Maksoi aivan saatanasti tuo rajoitin, että jos se nyt hajosi niin voi smörgås. Onko ehdotuksia?
Toisena kysymyksenä. Tunteeko joku sitä kaveria kun teki niitä v2 rajoittimia? Ostaisin mielelläni
. Onko muita tuollasia rajoittimia, jotka menevät päälle käynnistyksen yhteydessä? Mitään kaukosäätimiä en tarvitse, kun ovat aika epävarmoja
. En halua kuitenkaan normaalia rajoitinta, koska en halua ruveta hapuilemaan sitä nappia mistään katteiden alta kun polliisi on näköpiirissä.
Ei ole mitään väärää postata kahta viestiä topikkiin peräkkäin, kun postausten välillä on useampikin päivä eikä uuden asian editointi vanhaan viestiin ole järkevää. Tässä tapauksessa ei siis ole kyse paheksuttavasta tuplapostauksesta.
