Keskustelua kaasuttimista #3
J@M
Re: Keskustelua kaasuttimista #3
ViestiKirjoittanut J@M » 4.5.2012 16:08
Minkä kokoinen kierre vasemmanpuoleisessa suuttimessa on ja mistä noita saa !(oikealla PHVA 14mm kaasarin suutin) Kyseessä Weber 18mm OM kaasutin, mopona piaggio diesis 02. Samalla mikä olisi oikean kokoinen suutin putkelle josta hukkis ja katin putket leikattu pois ? paikalla vakioilmanputsari ja vanha suutin oli 60.
KUVA
Viimeksi muokannut J@M päivämäärä 6.5.2012 19:36, muokattu yhteensä 1 kerran
jebbebbee
ViestiKirjoittanut jebbebbee » 5.5.2012 16:10
onkos tuo alipaine letkun paikka? http://postimage.org/image/3ou3rcvxd/
ja toimiskohan (jos toi on alipaineen paikka) ilman alipainetta kun on suorasyöttö
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.5.2012 18:13
Siis mitä meinaat suorasyötöllä? Ja alipaineletkuhan tohon kuuluu.
jebbebbee
ViestiKirjoittanut jebbebbee » 5.5.2012 18:24
suorasyöttö eli ei oo alipainetta pelkkä hana josta vaa tulee bensaa eikä oo minkäännäköstä sulku tsydeemia hanalle
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.5.2012 19:02
Toimiihan se tietysti. Kunhan tukit ton alipainenipan.
jebbebbee
ViestiKirjoittanut jebbebbee » 5.5.2012 19:43
osaatko vielä sanoo että kun toimii vaan ryypyllä`? mikäs tan aiheuttaa
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.5.2012 23:34
Liian pieni suutin luultavasti.
valtsujaa
ViestiKirjoittanut valtsujaa » 6.5.2012 20:08
Mul on virein roxis:
yasuni z
prikka pois + varisäädöt
74 suutin eli 12 kokoo isompi suutin vakiokaasaris.
eli siis röpöttää tosi paljon onko vikana liian iso vai pieni suutin?
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 6.5.2012 20:13
Liian iso.
Pienempää kiinni vaan.
Paska mikä paska.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 6.5.2012 21:05
Kannattaa myös putsata ilmanputsari, seki voi olla tukossa.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 7.5.2012 19:51
Onko kellään mitään hajua minkä kokosia tyhjäkäyntisuuttimia näissä vakiokaasareissa yleensä on, koska mun pitäis laittaa tohon pienempi tyhjäkäyntisuutin mutta ei ole mitään hajua minkä kokoinen siinä nyt on (äkkiseltään katottuna vakio tk suuttimessa ei lukenut kokoa) ja ei viitsisi lähtä summassa ostamaan taas suuttimia.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
rasssee
ViestiKirjoittanut rasssee » 7.5.2012 23:00
voisko joku vastata suutin kysymykseeni?
J@M
ViestiKirjoittanut J@M » 8.5.2012 7:26
J@M kirjoitti:Minkä kokoinen kierre vasemmanpuoleisessa suuttimessa on ja mistä noita saa !(oikealla PHVA 14mm kaasarin suutin) Kyseessä Weber 18mm OM kaasutin, mopona piaggio diesis 02. Samalla mikä olisi oikean kokoinen suutin putkelle josta hukkis ja katin putket leikattu pois ? paikalla vakioilmanputsari ja vanha suutin oli 60.
KUVA
Lacegsi
ViestiKirjoittanut Lacegsi » 8.5.2012 17:39
Mitä pitää säätää jos ajaessa päästää kaasun niin meinaa sammua ja kuuluu "moooooooo-oo" tyhjäkäyntiä kyllä pitää säätää ku ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä :roll: sitten täys kaasulla "mmmoooaaa" vähäsen .
kyseessä on 21mm lortto.
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
ViestiKirjoittanut MaNeero » 8.5.2012 20:18
Paljonko bensankulutus kasvaa kun vaihetaa 12 mm:nen 17.5mm:eksi? Tuli taas pieni muistikatkos, Sijaitseeko tyhjäkäyntisuutin Gurtnerin kaasuttimessa samassa paikassa kun dellortossa?
