Poppi-laitteet skootteriin
Touronen
ei oleeeee
Forssa
ViestiKirjoittanut Touronen » 17.5.2010 13:07
Kaveri on laittamassa skootteriin poppeja, purettiin tommoset Logitech X-230 2.1 kajarit. Eli mitenkäs tommoset pitäs kytkee? Saako toimiin esim mp3 soittimen kanssa?
Multiviri
Mersu
ViestiKirjoittanut Multiviri » 17.5.2010 13:13
Jos en ihan väärässä oo, niin nuo taitaa toimia 230V vai onko siellä sisällä muuntaja?
Ei oo Mersun voittanutta...
Touronen
ei oleeeee
Forssa
ViestiKirjoittanut Touronen » 17.5.2010 14:47
Multiviri kirjoitti:Jos en ihan väärässä oo, niin nuo taitaa toimia 230V vai onko siellä sisällä muuntaja?
Mun mielestä on, noh verkkovirrasta ainakin toimii. Mutta eipä mitään, saatin kytkettyä kaikki.
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 17.5.2010 22:30
ite ajattelin laittaa astonin 6.5 350w 2kpl cd-soitin , vahvistin jota en ole vielä päättänyt mimmosen mutta riittävä kuitenkin , 8 / 10" basso , ehkä pienet sirot kajarit viel keulille mutta siitä tulee sit kuvaa kunhan on valmista.
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 17.5.2010 22:40
onko porukka muuten millasia akkuja käyttäny? 2 kukaan kerrallaan?
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 17.5.2010 23:03
Touronen kirjoitti:Kaveri on laittamassa skootteriin poppeja, purettiin tommoset Logitech X-230 2.1 kajarit. Eli mitenkäs tommoset pitäs kytkee? Saako toimiin esim mp3 soittimen kanssa?
Sisällä on muuntaja, joka muuttaa vaihtovirran 230v -> 12v tasavirraksi.
Eli ota muuntaja pois välistä niin systeemi pitäis toimia suoraa plus plussaan ja maa maahan.
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 18.5.2010 15:42
-RED- oikkis kirjoitti:onko porukka muuten millasia akkuja käyttäny? 2 kukaan kerrallaan?
Bilteman geeliakku on hinta-/laatusuhdeltaan paras. Itel oli bilteman 6Ah akku (n. 3v vanha), blaupunkt vahvu joka anto 200w jatkuvaa. Tunnin kerkes luukuttaa täYYZZiii, ennen kuin piti lähtee ajelee. Toi vahvistin oli kyl hieman liian järeä skootteriin mutta ääntä sit lähti kans ihan pirust. Samainen akku oli aikasemmin pyörittänyt pientä (n. 30w RMS) vahvistinta muutaman tunnin, miedolla äänenvoimakkuudella niin lähti laakista napista käymään.
Tuo geeliakku on muutoinkin hyvä. Saa laittaa millaseen asentoon haluaa, niin ei vuoda. Eikä maksa paljoa mitään. Bilteman geeliakku 6Ah 35e, vrt. YUASA 6Ah (YTX7L-BS) 80e tai "halppis versio" YUASA :sta 40e.
2 akkua harvemmin tarvitaan skootterissa, ellei ole tiedossa jotain viikonlopun yli kestävää "parkkipaikka-luukutusta". Jos kummiskin haluat 2 akkua, varaudu hankkimaan uus laturi meinaan vakio latureil kestää pirun kauvan ladata 2 akkua.
Tossa kuva miten kytketään lisäakku, oikeaoppisesti! Kannattaa ensiksi panostaa kunnon pääakkuun (6-8Ah), sit voi lähteä miettimään lisäakkua.
Honda Shadow
M-65
Kick Ten Minutes
Kokemäki
ViestiKirjoittanut M-65 » 18.5.2010 15:58
HaGss kirjoitti:
Itellä olis taas sama juttu mutta olis z-2300 jossa on isompi subbari (?). Eli onko siinä sama homma?
Ja voinko purkaa tuon subbarin,eristää sen penkin alla olevan säilytyspaikan ja pistää subbarin siihen, eli teen subbari kotelon sinne.
Ja kaiuttimet pistäisin penkkiin kiinni eli kun nostan penkin niin kaiuttimet olisi siinä penkissä.
Mikä vahvistin olisi tälle sopiva?
Ja tuo z-2300 on sen takia kun itsellä on hyviä kokemuksia siitä kun on tällä hetkellä koneessa sellaiset ja ei maksa "kuin" 130 ja käytettynä vielä vähemmän.
Toivottavasti saatte selvää ;D
HaGss
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 18.5.2010 18:49
^ Ei tarvii ostaa erillistä vahvistinta, koska noissa kaiutinseteissä on sellanen valmiiksi, sijaitsee yleensä subbarikotelon sisäl.
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 18.5.2010 22:00
Tossa kuva miten kytketään lisäakku, oikeaoppisesti! Kannattaa ensiksi panostaa kunnon pääakkuun (6-8Ah), sit voi lähteä miettimään lisäakkua.[/quote]
kytkökset on kyllä suurinpiirtein jo hallussa näistä hommista mutta hyvä kun laitoit tuon kaavion ni voi sit virkistää muistia..kyl itelläkin on tulossa jokin 200w rms tehoa puskeva vaffistin koska sitä tehoa tullaan jokseenkin noihin tuleviin tarvimaan
pet-sku
ViestiKirjoittanut pet-sku » 22.5.2010 13:24
Kuinka paksuu johtoo oottee kajareiden kanssa käyttäny ja kuinka paksuu virtajohtoo?
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 22.5.2010 13:55
pet-sku kirjoitti:Kuinka paksuu johtoo oottee kajareiden kanssa käyttäny ja kuinka paksuu virtajohtoo?
ite ajattelin laittaa ihna perus virtakaapelin tuohon koska tuskin sitä virtaa millekkään kilon vahvistimelle tullaan syöttämään eli sitä 2mm2.
perus kaiutin johto riittänee vallanhyvin tuohon hommaan
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 22.5.2010 15:25
Koitin tossa eilen pistää vahvistinta pitkästä aikaa päälle ja totta kai iskin johdot väärin päin ja sulake poksahti eikä niitä oo enään kuin yksi. Eli siis vahvistimessa on kolme kohtaa virtajohdoille: B+, REMOTE ja GND. Niin meneekö B+ ja REMOTE plussaan ja GND miinukseen/maahan?
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 22.5.2010 15:32
Näin juuri. Siihen remoten johtoon kannattaa pistää kytkin, ettei ole koko aikaa vahvari päällä.
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 22.5.2010 15:40
Joo kiitti vaustauksesta. Entäs mihin kohtaan toi sulake kannattais pistää ja minkä kokonen? Vai tarviiko sitä ollenkaan, jos vahvistimessa on jo sulake?
