Palezu
Isompi suutin, jäykempi vp jousi ja jäähdytysreijät variaattoriin ei olisi pahitteeksi, nimim. kokemusta on
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
zolle
- KTM exc 125 -07
reikii on, vp-jousi tilaukses(tulee varmaa huome) no ootetaa siihe ja kattellaa sitte
MaNeero
- Yamaha jog vm.2008
- 9.10.2011 13:42
ööö.. Tarvitseeko suutinta vaihtaa suuremmaksi, jos vaihtaa kaasarin suuremmaksi?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kyllä. Itse vaihdoin noin kymmenen numeroa suuremman. Tämä silloin siis 12 -> 17,5mm.
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
http://www.emc24.fi/product_info.php?cPath=400_412_96&products_id=2998 Haluan vielä varmistaa, että eikö tuo jogin automaattiryyppy mene tuohon ilman mitään säätämisiä?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Käy, mutta miksei laittaisi suoraan vaijeri/käsiryyppyä, joka on paljon varmempi kuin sähköiset.
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Onko jossain juttua noitten vaijeriryyppy systeemien asennuksesta? Saattaisin ehkä ostaa sellaisen, mutta mistä niitä saa ja miten ne oikein asennetaan? Voiko tuon automaattiryypyn vain ottaa siitä liittimestään irti ja thats it?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Tarvitaanko tuon moposportin vaijeriryyppysarjan lisäksi jotain?? Ensin tuo siis kiinnitetään siihen kaasariin ja sitten se vipu laitetaan johonkin käden ulottuville vai mitä helvettiä? Pitääkö tuolle sitten ostaa sellainen erilainen kaasari? Anteeksi tyhmyyteni
edit:Tai siis saako noita vipuja jostain suomesta?
Edit: Käykö tuo vaijeriryyppy ollenkaan tälläiseen
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
No siihenhän nuo linkkaamaani ryypyt on tarkoitettu, phva:han.
Joo eli toi Moposportin (saa muualtakin) vaijeriryyppysarja kiinnitetään kaasariin, sit vaijeri-vipu systeemi siihen ja sit vipu minne ikinä haluat. Vipuja kantsii kysyä Scootzstoresta, ei ainakaan oo itellä tullu vastaan moisia Suomessa(?)
Voit toki käyttää sähköryyppyäkin, mutta viritetyissä vehkeissä se ei ole välttämättä paras, kun ei sit tiiä millon se ryyppy on päällä ja millon ei, ja sit se käyttäytyy miten itse haluaa, eli kun itse haluaa ryypyn päälle niin, sille sähköselle sitä on paha sanoa, että "meneppäs nyt päälle" tai "sammuppas".
J@M
J@M kirjoitti:Minkä kokoinen kierre vasemmanpuoleisessa suuttimessa on ja mistä noita saa !(oikealla PHVA 14mm kaasarin suutin) Kyseessä Weber 18mm OM kaasutin, mopona piaggio diesis 02. Samalla mikä olisi oikean kokoinen suutin putkelle josta hukkis ja katin putket leikattu pois ? paikalla vakioilmanputsari ja vanha suutin oli 60.
KUVA
Eikö kukaan tiedä ?
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Mitä eroa on dellorton PHVA 17.5 ED ja phva 17.5 ts :n välillä?
edit: Sellainen vielä, että mihin olette sijoittaneet noita vaijeriryypyn kytkimiä? Itse ajattelin tunkea sen katteiden sisällä ohjaustangolle muitten nappien luo, mutta mahtaako tuo 1.5 m vaijeri riittää?
editedit: No antaa tuon olla. Käytän varmaan tuota automaattiryyppyä niin kauan kun kestää. Haluan kuitenkin varmistaa, että onko se nyt nimenomaan tuo PHVA 17.5 ED, joka menee suoraan tähän jogiin?
Siis tälläinen
MaNeero
- 9.10.2011 13:42
Eikö oikeasti ole olemassa 17.5 mm kaasaria jossa on paikka automaattiryypylle,alipaine letkulle ja että säädöt on vasemmalla puolella? Ainoat mitkä olen tavannut on dellorton 17.5mm ED ja 17.5 mm ST. Ed:ssä on kyllä alipaineletkun paikka, mutta säädöt on oikealla. ST:ssä on säädöt vasemmalla, mutta siinä ei ole paikkaa alipaineletkulle. Mites noissa Malossin kaasareissa? Niitä ei kai saa Suomesta, mutta jos ne vastaavat vaatimuksia niin kaipa voin sellaisen ostaa.
edit: sorry tupla post
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Mihinkä suuntaan pitää seos ruuvia kääntää jos kulkee aluksi hyvin mutta kun saa vähän rasitusta (esim ylämäki)niin menee puoltoista vuotta ennenkun taas saa huiput?
Siis ylämäen jälkeen tottakai,ja alamäkeenkään ei saa kunnolla kerättyä huippuja ylämäen jälkeen.
Mistähän päättelet että se olis seosruuvista kiinni?
Kerros nyt eka virit, vai onko vakio, paljon ajettu, säädöt yms.
