Shape
Itseasiassa vanhempiin Aeroxiin menee 75 ml SAE 10 öljyä.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kiitos oikaisusta, jostakin jäänyt mieleen tuo 1,1 desiä...
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Uudempiin ainakin menee se 1.1dl.
Toma163
- Yamaha Aerox -04, Aprilia Mx 125 -05
- Pori/Noormarkku
- 1.10.2012 20:46
No roxi on -06 ja se etukate on tällähetkellä varmaan noin 5cm päästä lokarista voi olla jopa alle voin mitata huomenna, että en tiedä kuinka paljon madallettu (vanhan omistajan toimesta madallettu) ja kiitos avusta jos tuossa ensiviikolla hakis motonetistä öljyt ja iskis sisää ei mikkään kiire kun talvi aikaa laittaa skootteria (vasta maaliskuussa täytän 15
Aprilia Mx 125 -05 154 Polini, 36 Keihin, Jollymoto, Vforce 3, Pipercross.
rambox
Meneeköhän Speedfight 2:seen Aeroxin takajarrusatula. Erään liikkeen sivuilla luki että satula kelpaa Roxiin ja Speedfightiin onko kellään tietoa ?
madmaick
- 13.3.2013 21:15
miten saa tuota rumpujarrrun tehokkuutta lisää muutenku kiristämällä? ku keulimisessa ois ihan kiva vähän tehokkaampi
jkoljo
- Tampere
Hyvillä paloilla on suuri merkitys, osta Malossit. Voit myös modata jarruun pidemmän vipuvarren, siis siihen paikkaan missä vaijeri tulee jarrukokoonpanoon kiinni. Kannattaa kokeilla karhentaa jarrurumpua, mutta se tuskin pysyy karheana kovin kauaa.
Jos lähdet modaamaan jarrun vipuvartta, pidä mielessä että jarru on tärkeä turvallisuustekijä, ja niitä ei tulisi modata. Poliisisetä ei tykkää hyvää.
Jaaso
- Aerox -00
- Tornio
- 27.5.2012 22:51
Mikä mahto tulla roxin keulaan ko ajoin hidasteseen aika hiljaa ja pumput vaan kolahti pohjaan ja ei tuu enää ylös?
Stigidilaatio
- Husqvarna WR 125 -09
- Sipoo
Mites näissä skoottereissa noi keula pumput aukee ? pitäiskö lähtee vaa avaamalla se ala pultti ? koitin sitä jo vähä avaa mut pyörii vaa tyhjää .
Skootteri on yamaha neos mut samat keulatha näis on varmaa aika monessa
R0X1
- Yamaha Aerox -12
- Lappeenranta
- 17.6.2012 19:38
Moro! Olisin ostamas 2002 vuosimallisest roxist keulaa niin käykö etupumput suoraan 2012vm t-paloihin?
E:ja siis kaikki muu pysyy ennallaan paitsi pumput vaihtuu.
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Käy jos halkaisija on sama mielestäni(?)
R0X1
- Yamaha Aerox -12
- Lappeenranta
- 17.6.2012 19:38
Niimpä, JOS halkaisija on sama. En ainakaan muita esteitä näkisi paitsi sattuuko etu akseli niihin... mene ja tiedä
Wertikal
- 18.12.2012 23:57
Hei,
Paljonko keulaöljyä menee mbk flipperiin? Yritin mitata paljonko tuli ulos, mutta kun sitä tuli alle 100 milliä, niin tuntuu vähältä? Olisko falskannut ulos aikojen saatossa..
NITRO22
- Nitro 50, Derbi Senda-04, Husqvarna Sm 125 04 ruotsihusse ;33
Jos täällä enää kukaan käy niin miten ja paljonko vm. 01 nitroon menee pumppuihin öljyä? Per pumppu? Ja miten ne ölyt sinne sisään kuuluu laittaa, kun stefat vaihdan mutta pitääkö ne laittaa silleen että muuten kasassa mutta se stefa vielä irti ja siitä kaadan öljyä ja sitten laitan sen tiivisteen ja pölysuojan?? Vai muuten kasaan ja sieltä pohja ruuvin reiästä kaadan öljyt?????? Auuttakaaa
mikerin
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Kun katsoisit tämän sivun yläosan.
Ja öljyt mielestäni alapäästä sisään(?) Sitä ennen stefa paikalleen ja pölysuoja kanssa.
