NITRO22
- Nitro 50, Derbi Senda-04, Husqvarna Sm 125 04 ruotsihusse ;33
No en oikein tiedä mitä vastausta uskoa mutta kokeilen laittaa tuon 75ml.
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Toma163
- Yamaha Aerox -04, Aprilia Mx 125 -05
- Pori/Noormarkku
- 1.10.2012 20:46
Onko kellään mitään hajua riittääkö roxissa sähköt sun muut letkut jos ostaa kieslerin jatkopalat eli nämä
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... esler.html
Aprilia Mx 125 -05 154 Polini, 36 Keihin, Jollymoto, Vforce 3, Pipercross.
Kumpeli
- Spede 2 -03
- Manse
- 13.9.2009 13:57
Kuinka säädetään YSS:n iskareita? Tälläinen on Speedfightissa ja uusi etuiskari varmaan samaa
satsia tulisi olemaan. Keula löysähkö ja iskee läpi usein, saisi olla jämäkämpi. Takana siis tuo 1., mutta on tehdasjäykkä, koska en ole saanut selville miten se säädetään. Paketin ohjeet ihan oudot. Mukana yksi vääntörauta (ruuviavain) jonka toimintamallista ei ole selkoa. Apua kaivaten.
NSA i Polski avaruusmariinit przychodzi i bierze wszystko, mój moponki.Translaa
Shape
Tuossa mallissa pystyy säätämään ainoastaan jousen esijännistystä juurikin mainitsemallasi työkalulla. Eli jousta vasten on säätöpalikka, missä on noin 45 asteen kulmassa nousuja. Sillä avaimella pyöritetään säätöpalikka, jolloin se kiristää/löysyttää jousta.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Kumpeli
- Spede 2 -03
- Manse
- 13.9.2009 13:57
Muistan että oli aivan järkyttävän kireällä ja en saanut sitä mitenkään pyörimään/säätymään.
sorjoska
- Yamaha yzf-r 125
Laitoin dot4 jarrunesteen tilalle dot 5.1, ja nyt kahva painuu paljon syvemmälle mitä aiemmin, mutta ei päästä paineita kumminkaan eikä ilmaamalla saa sitä ottamaan aiemmin, ni johtuuko se pelkästään tosta nesteen erosta ?
mikerin
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
sorjoska
- Yamaha yzf-r 125
en ymmärrä, oon kierrättäny nesteet läpi tosta järjestelmästä varmaan viidesti ja silti nappaa kunnolla vasta puolessavälissä. lukkoon vetää kyllä takarenkaan, mutta kahva on jo tupissa kii siinä vaiheessa
Mopo- orja
Oisko jollain tietoo ton ch- racing jarruista? Aika niukka vara osa luettelo mut käykö siihe yamahan jarrupalat taakse???
Kumpeli
- Spede 2 -03
- Manse
- 13.9.2009 13:57
Nyt tälläistä ongelmaa:Speedfight 2:en takajarru on noin 2 viikkoa laahannut, ja tällä viikolla alkoi takajarru kunnolla täristää ja nykiä (kahvasta) ja pahankuulosta lahnaavaa jarrutettaessa. Takalevyä kattellessa ja kosketeltaessa tuntuu ihan kunnon juovaa ja kulumaa, ja tänään sitten petti pari kertaa kokonaan niin ettei jarru ottanut ollenkaan kiinni, kahva painui löysänä tuppiin asti. Kekkosentien risteyksessä petti toisen kerran ja takavanne nesteiden peitossa. Voiko se noin pettää että nesteet ulostautuu kunnolla? Jarru ei ole ollut kunnolla ilmattu vuoteen mutta toiminut ongelmitta kunnes alkoi laahata ilman että jarrua veti, eskaloitui sitten tämänpäiväseen. Etujarru pelittää ongelmitta. Vai voiko jarrupalan täysi tuhoutuminen aiheuttaa tämän? Takajarru ei ole koskaan vinkunut mitenkään ilmoittaakseen että olisi kulunut loppuun päin.
Jarrunestehän maalipinnalle ei ole ystävä, minkälaista vahinkoa voi odottaa vanteelle (originaali maalattu alumiinivanne, musta). Uuden jarrulevyn ja palojen uusisimella pitäisi päästä tästä vai voiko jarrukahva olla ongelman pää?
Parta779
- Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
- Kemi
Moro!
Heitänpä pojille kyssärin.
Eli mistä saa yamaha jog rr/mbk mach g oversize etulevyn.
Roxinhan ei käy.
Pudde
- Yamaha Aerox 06
Tuli tuossa äsken vaihdettua nastarenkaat alle ja eturengasta kiinni laittaessa ei jarrulevy enää mennytkään palojen väliin. Ongelma on siis se ettei jarrumäntä palaudu väkivalloinkaan. Eteenpäin suostuu kyllä menemään. Eikä ole tosiaan ennen tullut pelattua jarrujen kanssa niin en oikein tiedä mitä tehdä.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Pitäisi painua sisään voimalla. Mikäli mikään ei auta, päästä paineet systeemistä avaamalla ilmausnippa ja painamalla mäntä sisään. Tämän jälkeen joudut tietysti ilmaamaan koko systeemin uudestaan, käyttäisin vain viimeisenä keinona. Kannattaa käyttää vanhoja paloja männän/mäntien välissä ja levittää jollain vipuvarrella männät auki.
Parta779
- Kemi
