nevssons
- Espoo
Virtaa ei kuluta yhtään sen enempää kuin kaukosäädin rajottimetkaan
Eli ei huomattavasti.
Putkea väsäämässä?
jkoljo
- Tampere
0,26-0,53 W datasheetin mukaan, eli 22-44 mA @ 12 V. Saman verran kuin pari lediä etuvastuksineen.
N A T T E
- Gilera Ice
- Pirkkala
- 13.4.2012 22:48
Käykö itsetehtyyn nappirajoittimeen, jossa on 2,2uF konkka, 47k ohm potentiometri?
Sipulikeitto
- 19.10.2011 15:06
Tokihan se jotenkin käy, mutta voi olla että voi aika pienellä skaalalla säätää potikkaa ennen kuin resistanssia tulee sen verran paljon että rajoitusta ei ole käytännössä lainkaan. Laita vaikka 10kOhm lineaarinen potentiometri tuon kokoisella konkalla niin pystyy järkevästi säätämään. Kondensaattorin kapasitanssilla toki myös.
VinkVink: Jos haluat helposti ja nopeasti vaihtaa eri arvoisia konkkia testailuun niin käytä holkkirimaa konkan liittämisessä. Voit vain painaa komponentin kiinni.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=23_1921_1583&products_id=8352
V_T_E_C
- honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
Miten keeway matrix 06 saisi rajoittimen hiukan (2000-3000rpm) ylemmäs?
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
Palezu
Ei niissä pitäis mitään rajotinta olla mutta vakio cdi:llä ei vissiin piisaa puhti yli 10k rpm. Muuta keinoa ei ole kuin rajottamaton cdi.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
V_T_E_C
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
soppingdata
- yamaha bws
- vantaa
Miten on noitten 16asentoisten 25e rajottimien esim moposportist ku on yamaha bw`s ng 70cc ja laitettii kiinni nii paukku vaa mut ei kyllä rajottatun onkoha vika rajottimessa.Ostin sen kaverilt testiks nii en tiiä onko sit räpläilly jotai mutta pystyykö ees rajoittamaan tarpeeksi tollast 70cc olis meinaa nytten uuden sellasen kokeilua?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
aklihama
Mitenkä ohitetaan rajoitin hyosung rally 50 skootterista.?
Miinux
- Derbi senda xtreme -05
- 26.4.2012 18:52
Mikähän on kun ei toimi nappirajoitin (scatterista ostettu) yamaha dt xlimit , vm 00.
Kaikki pitäisi olla kytketty oikein. Onko varmasti punane johto mihin se pitää laittaa kiinni?
jkoljo
- Tampere
Tämä on skootteripuoli. Mene mopopuolelle kysymään, saat sieltä todennäköisesti paremmin vastauksen.
Miinux
- 26.4.2012 18:52
Oho sori, en katellu yhtää tarkemmin ku kiiressä iskin kysymyksen.
E: Mut joo kaveri tartteis tietää et voiko sen speedfighter 2 iskee nappii et voiko? Itel ei mtn tietoo näistä skoottereista.. luulis kuiteki et sama rajoti toimis siin?
R0X1
- Yamaha Aerox -12
- Lappeenranta
- 17.6.2012 19:38
Sampsor
- Yamaha aerox 50cc -07 Ja Peugeot xps -07
- 30.7.2012 21:22
Otetaan ideoita vastaan, mihin piilottaa nappirajoitin :3 Paras idea sä yllätyspalkinnon
Ehdotukset YV:llä
Ujoo kulmaa
