Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mää nyt nappasin sen välitankin auki ja rutikuiva oli. Ruikkasin sinne vähän pensaa ja koitin käymään. Ei lähteny mutta pumpun reiästä tuli kyllä kuplia hitaasti mutta varmasti. Taitaa johtuu ihan tuosta että se menee yhdessä kohdassa ylöspäin se letku kaasarille. Kattelen huomenna jos löytyis sille parempi paikka.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Retroilija kirjoitti:Taitaa johtuu ihan tuosta että se menee yhdessä kohdassa ylöspäin se letku kaasarille. Kattelen huomenna jos löytyis sille parempi paikka.
Hyvin paljon mahdollista, sillä siitä välitankista se bensa menee kaasarille painovoimalla ja paluuletkua pitkin menee tankkiin pumpun voimin sitten se ylimääräinen mitä se pumppu lykkää liikaa. Sen välitankin saat pistää ihan täyteen.
Eikä sitä välitankkia avata tartte. Täytä se sieltä letkun kautta. Esim paluuletkun kautta.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Ei viitti ku tarvii ottaa poksi pois et pääsee letkuihi käsiks. Paljo helpompi truutalla napata tankista pensaa ja laittaa suoraan välitankkii.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Kertookos se muuten mitään erikoista kun sieltä pumpusta tuli just vähän kuplia?
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
No eipä se muuta, kuin että on ollut ilmaa joka tuli pois. Jos sieltä tuntuu tulevan loputtomasti sitä, niin sitten sen täytyy vetää ilmaa sekaan jostain välistä tai sitten kalvossa on pieni reikä. Kalvossa ei kyllä voi olla mikään iso reikä, sillä pumppu ei enää lykkää bensaa. Pienellä vuodolla se voi jotenkin vielä lykätä. Kalvovuodon pitäisi kyllä ilmetä siitä, että alipaineletkuunkin valuu bensaa.
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
kertokaas joku hyvä vinkki miten saan takavanteen irti kun pulttipyssystä ei oo mitään apua enään.. takajarrukin antaa periks
Skyteam on ongelmajätettä.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Eipä lähtenyt pulttipyssyllä mullakaan. Piti ottaa järeemmät työkalut avuksi.
Takapyörän mutterin avaamiseen apuväline.
Ylin kuva: Rengas sidotaan kuormansidontaliinalla patikkaan kiinni
(kuvassa tosin lauta, mutta kunnon 2X4 suotavampi). Eikä varmasti pyöri rengas mikäli vielä seisot patikan päällä. Hylsyyn T-väännin ja metri putkea jatkovarreksi + Kaikkein painavin kavereista kutsutaan yllättäen kylään.
Keskellä ja alakuva: Tein penskojen mopotallille yläkuvaa astetta kestävemmän työkalun hommaa varten.
rolle1
-Zone- kirjoitti:Jahas.. vaihteeksi trolli vissiin.
Ja mikäli nyt ihan tosissaan kysyt, niin anna jonkun vähän perehtyneemmän katsoa sitä mopoa. Älä yritä korjata itse.
toimii nyt niin että kun starttaan nii bendix ja alla oleva iso ratas pyörii mutta ei silti lähde käyntiin ja hihna vain kuluu. osaisitko sanoa mikä on vikana? itse veikkaan että kipinässä on vika kun otin tulpan pois nii samanlailla pyörii. tulppa on uusi ja tulpanhattu. ei oo trolli
Hihna kuluu?
Pyöriikö polkimella yhtä kevyesti tulppa paikallaan kun tulppa pois, eli onko puristuksia?
rolle1
Reetuhai2 kirjoitti:Hihna kuluu?
niin kun hihna pysyy paikoillaan kun ratas pyörii niin eikö se silloin kulu?
polkaisukäynnistys ei toimi kun koppan jousi on rikki.
tulpanhattu on vaidettu toisesta skootterista ja pitäisi olla toimiva.
Ei se hihnaa kuluta. Imeekö se kunnolla ilmaa? Enkä kyllä kysynyt tulpanHATUSTA mitään. Koitappa nyt saada vaikka joku osaava kaveri vähän auttaa. Hankala auttaa sua kun et oikeestaan tajuu paljo mitää.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
On se ny perkele. Laitoin truutasta pensaa suoraan kaasariin eikä se kyl lähe. Starttimoottori pyörii mahottoman hitaasti ku on pakkasta ja tuskin akkukaa tykkää ku sitä nui paljo o startattu. Kipinää tulee. Jos pistäis akun latauksee yön yli?
rolle1
Reetuhai2 kirjoitti:Ei se hihnaa kuluta. Imeekö se kunnolla ilmaa? Enkä kyllä kysynyt tulpanHATUSTA mitään. Koitappa nyt saada vaikka joku osaava kaveri vähän auttaa. Hankala auttaa sua kun et oikeestaan tajuu paljo mitää.
Vehje on muutenki nii arvoton että sama ostaa uus nii tulee halvemmaks. Ostan jos en saa tuota nyt pelaamaan mutta etkö pysty mitään ohjeita antamaan?
Tojaa
kiitti Zone ohjeista
mutta missähän olis vika kun laittaa skopan käymään niin pysyy tyhjäkäynnillä hetken ihan hyvin ja sitten kierrrokset tippuu ja kone meinaa sammua ellei sitten sammukkin? sama kun lähtee ajamaan niin ihan kun jäis kipinä tyyliin joka toisella kertaa pois kun pätkäsee
ennen toiminut kuitenkin suht. hyvin mutta nytten kun seiso parikuukautta ja käytetty käymässä aina välillä niin kauan kunnes on kone on sammunut. eli siis vika tuli sen jälkeen kun hihna meni poikki ja nyt on uus hihna ja silti tekee tota
sillon kuitenkin vielä toimi ihan normaalisti kun hihna napsahti mutta erikoisesti kuitenkin sen jälkeen tuli toi vika.. vinkkejä? tietäis vähä mistä alkaa metsästämään. kaasari ja ilmanputsari putsattu. toisella tulpalla kokeilen heti kun saan tulpan.
rolle1 kirjoitti:Vehje on muutenki nii arvoton että sama ostaa uus nii tulee halvemmaks. Ostan jos en saa tuota nyt pelaamaan mutta etkö pysty mitään ohjeita antamaan?
No eka nyt pitäs saada selville että onko koneessa puristuksia ja imeekö se kunnolla. Sitten jos laitat starttispraytä, bensaa tai jotain kaasarin ilmanotosta sisään niin lupaako, hörähtääkö vai eikö sytytä ollenkaa. Sitte kattoisin kampuran stefat että on ehjiä ja paikallaan.
Helpoin olis kun olis joku tietävämpi kaveri auttamassa ja neuvomassa sua.
