maapertaja
- Aprilia rx 80cc
- Tampere
- 19.6.2012 13:20
Tota todenäkösesti mopo vaihtaa omistajaa. mutta ongelmana on se että mopon pitäisi mennä noin. 60 km/h mutta vireinä löytyykin 80cc airsal 21mm kaasari ja e-nox?
Joten onko keinoo millä sais kulkeen n.60 km/h? tällä hetkellä menee 95 km/h 14/53 väleillä
jkoljo
- Tampere
Ja tämähän on moposkootteripuoli, mene mopopuolelle kysymään.
fuikkeli
- 23.9.2012 21:07
minulla on 4-tahti skootteri mutta se ei jaksa liikkua ja savuttaa tosi paljon ja moottorista kuuluu sirinää mikä mahtaa olla vikana????
Kuulostais siltä että alkaa olla männänrenkaat loppu.
fuikkeli
- 23.9.2012 21:07
mopo toimii kuitenkin välillä nyt ainakin toimi jotenkin ku säädin kaasuttimen isommalle suuttimelle ja kokeilin mutta bensa loppu niin en ole varma kuin kauan se toimi
DD
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Myös voi olla venttiilinvarren kumit.
Paska mikä paska.
äsäri
- Aprilia SR
- 15.10.2011 20:30
Semmonen ongelma ois tossa Aprilia SR kaasarimallin skobas et pintakaasulla nykii. Täyskaasulla kulkee ihan hyvin, tosin ei yllä samoihin huippuihin kuin joskus aiemmin. No kaveri sano et kuulostas sähköpuolen ongelmalta, joten vaihdoin puolan. Sama ongelma jatku, mutta tuntui että nykiminen vähän väheni (mutu mutu).
Seuraavaks aattelin et bensan seas varmaa jotai vettä, joten aukasin kaasarin ja pesin sen. Ei vaikutusta. Oon myös vaihtanu tulpan 3 kertaa ja kaikilla sama juttu.
Oisko tossa viel jossain tuo CDI erikseen? Voisko se olla hajalla?
Ainakin nakkilan pyörä ja mopo sivuilt löytyis tollanen. Numero 1 linkin kuvassa. On vaa aika suolasen hintane
NPMNiin ja moposta on kurit variaattorin prikkaa lukuunottamatta otettu pois.
Palezu
Kyllä tuo bensapuolen ongelma on. Saattaa johtua ihan vaan kylmistä syysilmoista, käy laihalla ja ei vedä kunnolla. Kannattaa kyllä myös ilmanputsari putsata ja tarkistaa ettei ole vuotoja ja ettei tankissa oo vettä.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
MK96
- 20.1.2012 23:41
Nonniii eli onko roksi leiponu ku eilähe millää käyntii, saa mennä seisomaa käynnistyspolkimen päälle että menee pohjaan ja oikein pomppia siinä päällä. Sähköstartti ei myöskään toimi, tai se eka yrittää lähteä käyntiin mutta lopulta ikäänkuin loppuu voima ja eitapahdu hetkeen mitään. Kun sähköstarttia on hetken jurnuttanut paikallaan alkaa kuulua ikäänkuin veden kiehumis ääntä, wtf. Eli onkelma tuli ihan yhtäkkiä ja roksi toimi ihan normaalisti ku ajoin kotii, sitte tunninpäästä ku yritin käynnistää ni tuli nää oireet
Eli onko leiponut?
Jasiis koneella ajettu sen 8.7k et oisko männänrenkaat voinu tehä lopputilin? Ku kovasti lupaillaa et pystyy ajaa sen 15k ihan huoletta ilman onkelmia...
Avaa ja kato. Jotain siellä on, jos noin kovasti jumittaa.
ileeeeee
tein mbk boosterilla äkkijarrutuksen, jonka jälkeen ei enää ottanut kierroksia kunnolla? ei kiihdy eikä väännä kunnolla? oisko menny männänrenkaat? tai putki tukossa tms.?
jkoljo
- Tampere
Vika on todennäköisesti variaattorin puolella. Avaa se ja tarkista kokoonpano. Tiedän erään tapauksen jossa vastapainejousi menetti ominaisuutensa äkkijarrutuksen vuoksi, joten voisit kokeilla vaihtaa sen.
rambox
Paripäivää sitten huomasin seuraavaa speden kyydissä. Jos ensin ajaa vaikkapa 50 km/h ja laskee kaasun, hidastaa 10 km/h mopo jää junnaamaan tuohon vauhtiin eikä kiihdy, Mopoon vaihdettu joku aika sitten uusi vakiokaasari (siihen 66 suutin), Vireinä tehari. Tuntuu että varin puolella ongelma kuitenkin. Vp jousi löystynyt? Paikaltaan lähtee yleensä normaalisti,
Ootko varia ollenkaa säätäny? Kuulostais siltä että sulla on vakiorullat ja vp-jousi, sillon ainakin tekee tollasta.
rambox
Sori unohtu mainita, kyllä on rullat ja vp jousi vaihdettu, ennen toimi kuten pitääkin.
