Poppi-laitteet skootteriin
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 6.6.2010 15:09
-RED- oikkis kirjoitti:no ja yleensäkkin lähes kaikessa plussa laitetaan ensin kiinni ja sitten miinus juuri tämän kipinöinnin välttämiseksi
Joo no nyt koitin tässä järjestyksessä: eka johto akun plussaan ja toinen pää vahvarin plussaan. Sitten johto akun miinuksesta herätteeseen ja sitten vahvarin miinuksesta/maasta akun miinuksen ja poks sulake pamahti ja kipinää iski. Kertokaa nyt se oikee järjestys.
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 6.6.2010 16:51
siis heräte kyllä tulee plussaan
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 6.6.2010 16:53
vahvistimen pwr/+ johto akun plussan , gnd eli maa vahvistimessa siitä johto runkoon mistä saa maata ,
herätä plussalta ei miinukselta ja tuohon kannattaa katkasijaa käyttää jotta ei ole joka kerta akku tyhjä kun olet lähdössä ajeleen
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 6.6.2010 20:33
Joo oho vahingossa kirjotin miinukseen vaikka plussaan kyllä pistin. Mutta siis jos nyt haluan koittaa et toimiiko toi vahvistin ja akku on kotona, nii eikö sen kuitenki voi koittaa silleen että pistää maan suoraan akun miinukseen ja herätteen plussaan ilman kytkintä. Näin siis tein ja sulake poksahti. Vai pitääkö mennä skoban kanssa koittamaan että pistää maan runkoon.
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 6.6.2010 23:03
petsku123 kirjoitti:Joo oho vahingossa kirjotin miinukseen vaikka plussaan kyllä pistin. Mutta siis jos nyt haluan koittaa et toimiiko toi vahvistin ja akku on kotona, nii eikö sen kuitenki voi koittaa silleen että pistää maan suoraan akun miinukseen ja herätteen plussaan ilman kytkintä. Näin siis tein ja sulake poksahti. Vai pitääkö mennä skoban kanssa koittamaan että pistää maan runkoon.
pitäis toimia ku lyöt herätteen ja virran akun plussaan ja miinuksen akun miinukseen. Tietty sulake + johtoon on suositus kans.
Motoforce 70cc Alu-Racing Stage6 R1200 Piaggi00n @mototalli
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 7.6.2010 5:56
jep kyllä testata voi tuolla lailla
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 7.6.2010 13:43
Joo no kipinöinti loppu ku pistin mp3:sen rca-johdon päähän. Eli siis en ollu pistäny sitä siihe, koska halusin vaan koittaa vahvaria. Eli nyt siis vahvistin toimii, mutta kajarit ei sano yhtään mitään. Voisko johtuu liian ohuesta kaiutinjohdosta?
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 7.6.2010 13:49
petsku123 kirjoitti:Joo no kipinöinti loppu ku pistin mp3:sen rca-johdon päähän. Eli siis en ollu pistäny sitä siihe, koska halusin vaan koittaa vahvaria. Eli nyt siis vahvistin toimii, mutta kajarit ei sano yhtään mitään. Voisko johtuu liian ohuesta kaiutinjohdosta?
Palaako vahvistimen virta valo? Millanen johto sulla on käytös. RCA-RCA (molemmis päis RCA-liittimet) vai 3,5mm-RCA (toises pääs normi kuulokepää ja toises pääs RCA-liitin). Onhan kaijutinpiuhat kunnolla kiinni? Jos kaijuttimien johdoista toinen irti, mitään ei kuulu. Liian ohut kaijutinjohto tuskin on kyseessä, sul tuskin on mitään 5kw järjestelmää skootteris jolloin aletaan puhumaan jo paksummista kaijutinjohdoista.
Honda Shadow
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 7.6.2010 15:25
Joo vahvistimessa palaa valo sekä ihan oikeat johdot. Tuota kaiutinjohtoo nyt kysyin sen takia, kun joskus syksyllä kaikki pelitti ja nyt oli eri johdot käytössä.
Touronen
ei oleeeee
Forssa
ViestiKirjoittanut Touronen » 7.6.2010 19:12
Eli löysin kaapista nuo vanhat Bose Companion 2 merkkiset kajarit, ja sain kytkettyä tohon kajarisettiin minkä aikasemmin laitoin. Nyt pitäs saada vielä akulta virta, tuossa kajarissa lukee takana "12v" 1.5a. Eli saako nuo miten kytkettyä? Johto poikki ja akkuun kiinni vaan?
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 7.6.2010 20:30
Touronen: Joo suoraa kii vaa akkuu, mutta muista sulake laittaa välii
Ja oma kysymys: Ostin tuollasen easypartsin minivahvarin ja tossa on kahelle kaiuttimelle linjat. Niin saako noita kanavia sillattua, että sais kahelta kanavalta tulevat 30w sillattua yhelle kaiuttimelle 60w?
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 7.6.2010 23:31
kyllä saa
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 8.6.2010 11:04
-RED- oikkis kirjoitti:kyllä saa
Miten tuo siltaus sitten tapahtuu? Sarjaan kytkemällä vai rinnan kytkemällä? Aloin tossa vaa miettiin, että jos se on sarjaan kytkemällä ja noissa on yhteinen maa kahdella kanavalla nii sehä ois poks?
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 8.6.2010 13:01
Scaleo1 kirjoitti:
Vasemmasta kanavasta plus ja oikeasta miinus.
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 8.6.2010 16:52
juurikin näin kun scaleo sanoikin.menee aina tovi vastaillessa kun töiden takia ei kerkeä heti
