rambox
Moro!
Nyt ois pienehkö ongelma tämmösen 30€ CGC rajoittimen kanssa.
Eli millään asetuksilla vehje ei kierrä edes niin paljoa että lähtisi liikkeelle. Murisee vaan mutta ei kierrä. Ainoat millä toimii on tuo 0 ja sitten 1 joka ei merkittävästi rajoita. Jokaisen asetuksen olen käynyt kummastakin ruuvista läpi mutta ei nappaa. Esim 5 asetuksella skoba lähtee etenemään noin 3km/h mutta vauhti ei millään lähde kiihtymään. Rajottimen kun näppää kiinni niin lähtee kuin naton ohjus. Eli onko nyt laitteessa vai asentajassa vika?
Kulkine on SF2 Gianellin Extralla- ja jäykähköillä varin ja kytkimen jousilla.
E: Jalalla kiertää aika oivallisesti mutta rengas maassa vaan matelee. Alkaa ideat loppua.
eemeliizz99
- 22.3.2015 17:25
kertokaa tyhmälle minkä värinen on impulssikäämin johto peugeot speedfight 3:ssa??
Spedelinko
- 27.3.2010 15:05
Terve!
Suositelkaapa hyvää nopeusrajoitinta peugeot Speedfight 2 -skootteriin. Mopo kulkee tällä hetkellä mittariin 70km/h, joka on vähän liikaa poliiseille.
Krisse73
- 11.2.2014 20:36
Saako jostain ostaa noita nopeutta rajoittavia vehkeitä? Kun ainoat mitä löydän ovat jonkun omavalmisteita ja ilmoitukset/keskustelut niistä ovat jo vuosia vanhoja.
Betanionpetoni
- 1.11.2016 23:41
Osaisiko joku tehdä minulle kierrosrajoittimen joka menee aina päälle kun käynnistää ja magneettia näyttämällä rajottamaton. MAKSAN TIETENKIN jos joku suostuu tekemään
Joojep
Mulla tälläne ongelma: Ennen toimi rajoitin hyvin laitoin 80cc kiinni eikö rajoita enää ollenkaan millään säädöllä, liitokset ja johdot kunnossa, mitä teen
DeeTee502
- Yamaha DT-50 08
Joojep kirjoitti:Mulla tälläne ongelma: Ennen toimi rajoitin hyvin laitoin 80cc kiinni eikö rajoita enää ollenkaan millään säädöllä, liitokset ja johdot kunnossa, mitä teen
Onko hyvä maadotuspaikka?
DeeTee502
- Yamaha DT-50 08
Itell on Yamaha DT-50 08 malli. Athenan Powervalve 50CC, Leovince Handmade V6 ja Lortto 21. Ylävääntöne moottori ja piikkiä vittuna putken ansiosta. Rajotin asennettu oikein ja kaikki pelittää. Poksahtelee homona kun vetää niitä kierroksii pohjaa n. 1-2sec. Miten ne säädöt menikään? Hienosäädössä vasemmalle = enemmän rajoitusta? Ja miten se kierrosrajotin toimi. Siin o vaa jtn kirjaimii ja numeroita. Onko väliä mihin suuntaan sen kääntää? Nyt sain GPS:ään n. 40kmh, ois jees saada sen kuklemaa jtn 50-55KM/H
Joojep
DeeTee502 kirjoitti:Itell on Yamaha DT-50 08 malli. Athenan Powervalve 50CC, Leovince Handmade V6 ja Lortto 21. Ylävääntöne moottori ja piikkiä vittuna putken ansiosta. Rajotin asennettu oikein ja kaikki pelittää. Poksahtelee homona kun vetää niitä kierroksii pohjaa n. 1-2sec. Miten ne säädöt menikään? Hienosäädössä vasemmalle = enemmän rajoitusta? Ja miten se kierrosrajotin toimi. Siin o vaa jtn kirjaimii ja numeroita. Onko väliä mihin suuntaan sen kääntää? Nyt sain GPS:ään n. 40kmh, ois jees saada sen kuklemaa jtn 50-55KM/H
Ihan mielenkiinnosta vaan kyselen että mitä kulkee noilla vireillä? Ei oo vastausta tohon nappirajotin ongelmaan, itelläki tuppaa olemaan ongelma noitten kanssa
DeeTee502
- Yamaha DT-50 08
Joojep kirjoitti:DeeTee502 kirjoitti:Itell on Yamaha DT-50 08 malli. Athenan Powervalve 50CC, Leovince Handmade V6 ja Lortto 21. Ylävääntöne moottori ja piikkiä vittuna putken ansiosta. Rajotin asennettu oikein ja kaikki pelittää. Poksahtelee homona kun vetää niitä kierroksii pohjaa n. 1-2sec. Miten ne säädöt menikään? Hienosäädössä vasemmalle = enemmän rajoitusta? Ja miten se kierrosrajotin toimi. Siin o vaa jtn kirjaimii ja numeroita. Onko väliä mihin suuntaan sen kääntää? Nyt sain GPS:ään n. 40kmh, ois jees saada sen kuklemaa jtn 50-55KM/H
Vakio väleillä vain 75KM/H (11-62) pidemmillä (14-62) 85KM/H. Olen aika pettynyt tuloksiin, vai onko toi ihan hyvä
. Kiihtyvyys ei kuitenkaan kärsi pitkillä väleilläkään VIELÄ.
Jeejee666
- 22.7.2018 12:13
Arttu Mentilä kirjoitti:Huomenissa kokeilen tuotakin vaihtoehtoa, taitaa olla hienosäätö päin ... : D Mutta kiitokset, ja vielä semmoista kyselen että mihin päin tuota toista nappulaa pitää pyöritellä että se on nollissa?
EDIT: Rajoitin saatu toimimaan, hyvin rajoittaa 50km/h eikä oikein minkäänlaista pätkintää. Huonosti meinaalähteä paikaltaan mutta toivottavasti poliisit ei huomaa: D
Kerro ihmees missä numerossa/kirjaimessa se nuoli on ja hieno säätö
joo oon vähä myöhäs mut mul on sama onglema ja oon takunnu saman rajoittimen kaa nyt 5 päivää ja menee sen 35kmh yms help
NoobMopoilija
- Derbi Senda DRD X-Treme SM 50 Limited Edition 2012
- 30.7.2018 19:33
Kertokaa aloittelijalle, että pitääkö olla rajoittamaton cdi jos hankkii nappirajoittimen
Ei.
NuuskisFIN
https://www.racing-planet.de/rev-limite ... anguage=enOnko kellään kokemuksia ja ihan en tosta ymmärtäny että tuleeko mukana esim. se sensori mikä tunnistaa sen jarrun painamisen vai yhdistetäänkö se jotenki jarruvalon piuhoihin?
Vaikuttais iha vitun nerokkaalta idealta ja jos laittaa rajoittamaan nopeuden perusteella nii ei varmaa pitäs röpöttääkkää paljoo?
NuuskisFIN
Kytkin phot econ gileraani, vihreä johto cdiltä lähtevän punaiseen, maat akun miinukseen ja punainen töötin johtoihin(oon testannu molempia), mutta ei rajoita ollenkaan, tarkistin sulakkeen ja kyllä se näyttäisi että siellä oli lanka, mikäköhän meni pieleen?
