Kuristuskyselyt #2
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 18.7.2010 4:12
Ei noissa sun kysymyksissä ole päätä eikä häntää.
Vakioputkea ei kannata koskaan alkaa pilaamaan, harvinaisia ja kalliita ne putket.
Melkein jokaisessa skootterissa on variaattorissa rullakupin ja etulautasen välissä prikka taikka rullakuppi on rajoitettu kuristuslevyllä.
Bartman1123
Moro
ViestiKirjoittanut Bartman1123 » 20.7.2010 22:42
Mimmoisi kuristuksia Generic Xor skodessa on?
Miten niist pääsee?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 21.7.2010 17:46
Kannatais varmaan katsoa, ainakin prikka ja ilmanputsarin kuristus.
Oot sä kännissä tai jotain, kun kyselet näitä samoja asioita monesti?
Aerox/Nitro osia
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 21.7.2010 18:41
joku trolli koko tunnus varmaanki
Motoforce 70cc Alu-Racing Stage6 R1200 Piaggi00n @mototalli
Bartman1123
moro
ViestiKirjoittanut Bartman1123 » 21.7.2010 20:09
Okei mitä ilmanputsari kurin poisto vaikuttaa?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 21.7.2010 20:30
Kiinni leikkaamisen vaara ja kulkee sen poiston jälkeen 80, keulii kaasusta ja endoo, että silleen.
Aerox/Nitro osia
Bartman1123
Moro
ViestiKirjoittanut Bartman1123 » 21.7.2010 20:38
Okei eli varin prikka ja ilmanputsarin kuri??
eiks oo muita? esim: cdi boksi?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 22.7.2010 10:48
Fudeissa on CDI-boksissa, ja ei tuo ilmanputsarin kurin ottaminen kannata vakiossa.
Aerox/Nitro osia
Gagsu
Gilera Runner 50 Sp
Hollola
ViestiKirjoittanut Gagsu » 2.8.2010 22:38
Joo tota tollai yasunin z olis tossa skodessa kiinni ja hebon kisakytkintä ku vakio levis mut tota näyttäs että olis jonkilaine kuristus cdi-boksissa koska alku kiihytytksessä ottaaa kiekat johki 11k sen jälkee tiputtaa 9tonnii ja rupee pätkimää joten päättelisin että olisi rajotin ? Skootteri on Gilera Runner SP -05. Jossette osaa just tähä skodee neuvvoo mite positetaan nii kertokaa jotai yleisiä neuvvoja miten saan rajottimen pois käytöstä ?
Voiko asiaan vaikuttaa liian jäykkä vastapaine jousi ?
Buxyy
ViestiKirjoittanut Buxyy » 4.9.2010 20:10
Peugeot Buxyssani on kiinni tehari mistä kuristus otettu pois, rullakupinrajoitinlevy otettu pois, suutinkin vaihdettu ja silti skootteri menee vain 55kmh. Onko skootterissa kuristuksia kaasarissa tai imukaulassa? Vai mikä tuota vauhtia noin kuristaa?
radon-
110cc Monkey
Kajaani
ViestiKirjoittanut radon- » 18.9.2010 23:19
Onko näissä Yiying skoottereissa mitään kuristuksia? Kun suoli24 keskusteluista luin että ei ole edes prikkaa, putkessa ei mitään, kaasarissa vaan joku tappi joka rajoittaa jotenkin.
Tomppaa_
KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
Lappeernanta
ViestiKirjoittanut Tomppaa_ » 18.9.2010 23:42
evottaja7 kirjoitti:Onko näissä Yiying skoottereissa mitään kuristuksia? Kun suoli24 keskusteluista luin että ei ole edes prikkaa, putkessa ei mitään, kaasarissa vaan joku tappi joka rajoittaa jotenkin.
Noissa on kierrokset rajoitettu sähköisesti. Joko ostat rajoittamattoman boxin, tai katkaiset oikean piuhan. Yleensä vaaleanpunainen johto on rajoittava. Johdon katkaisun jälkeen vauhtia löytyy 55-60 mittariin.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
Jamppa^
Derbi DRD Racing -05
Rauma
ViestiKirjoittanut Jamppa^ » 29.10.2010 12:19
Mitä kuristuksia tuossa Gilera Stalkerin vakioputkessa on? Siis tuo ns ''rumempi'' versio, se jossa on tuo paputölkki äänenvaimentimena. onko vain hukkaputki, vai onko alkukäyrässä jotain kuristuksia? Kun olisi tuollainen ylimääräinen huonokuntoinen vakioputki, niin ajattelin siitä ottaa kuristukset pois.
Myynnissä Derbin kissansilmämaski! http://www.motot.net/talli/osat/id28473/
Ja Kawasaki Kx Äänenvaimennin!
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 31.10.2010 10:16
Jamppa^ kirjoitti:Mitä kuristuksia tuossa Gilera Stalkerin vakioputkessa on? Siis tuo ns ''rumempi'' versio, se jossa on tuo paputölkki äänenvaimentimena. onko vain hukkaputki, vai onko alkukäyrässä jotain kuristuksia? Kun olisi tuollainen ylimääräinen huonokuntoinen vakioputki, niin ajattelin siitä ottaa kuristukset pois.
Itsellä ei ainakaan alkukäyrässä mitään. Paisarista voi löytyä myös vaikka mitä turhaa mutta piristy huomattavasti pelkällä hukkaputken poistolla.
oxota
nrg extreme -00
ViestiKirjoittanut oxota » 11.11.2010 0:37
Kysymys kuuluu mitkähän kurit on otettu pois ja mitä vielä tallella kun historiaa ei tiedossa.
Ostin siis käytetyn nrg:n. Ottahuippuja mittariin vähän päälle 60km/h kierrosten ollessa n10k.
Kiihtyy alhaalta suht hitaas mutta kiertää kovaa. Jotenkin semmonen tunne perseessä että prikka vois vielä olla, mutta sanokaa viisaammat jos tietoo on.
