Poppi-laitteet skootteriin
petsku123
ViestiKirjoittanut petsku123 » 8.6.2010 17:24
mut mitäs porukka sanoo tohon mun kajareiden mykkäkouluun?
Touronen
ei oleeeee
Forssa
ViestiKirjoittanut Touronen » 8.6.2010 23:15
Eli miten kytken vahvarin johdot tuohon että saa virrat pois ja päälle? Vahvarilta tulee siis kaksi johtoa, + ja -.
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 8.6.2010 23:52
Touronen kirjoitti:Eli miten kytken vahvarin johdot tuohon että saa virrat pois ja päälle? Vahvarilta tulee siis kaksi johtoa, + ja -.
kuvassa ilmeisesti kytkin? Akulta + johtoon ensin sulake ja sulakkeelta tohon keskimmäiseen kytkimen pinniin. Vasemman puoleinen pinni vahvarin plussaan ja oikean puolimmainen pinni maihin. Ja vahvarin miinus maihin.
Motoforce 70cc Alu-Racing Stage6 R1200 Piaggi00n @mototalli
Touronen
ei oleeeee
Forssa
ViestiKirjoittanut Touronen » 9.6.2010 1:17
Alec__ kirjoitti:
Lyö heti oikosulkuun kun laittaa kytkimestä virrat pois, eli missä mättää? Tuon kaavan mukaan kytkin.
Eli näin:
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 9.6.2010 1:35
Touronen kirjoitti:
Alec__ kirjoitti:
Eli näin:
Sulla on katkasijalla vahvarille menevä + ja akulta tuleva + väärinpäin. Vahvarin positiivinen lähtö katkasijan keskimmäiseen ja akulta tuleva reunimmaiseen...
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 9.6.2010 13:46
Kytke seuraavasti;
Eli kuvasta löytyy seuraavaa:
- Akun plussast lähtee johto jossa on sulake
- Sulakkeelta lähtee johto kytkimen "ACC" liittimeen
- Kytkimen "PW" kohdasta lähtee johto vahvistimen plussaan
- Vahvistin on maadoitettu runkoon
Jos sulla on autohifi vahvistin, jossa on paikka herätteelle, kytke seuraavasti;
Vahvistimen lyhenteet:
GRN: Ground = Maa
REM: Remote = Heräte
PW: Power = Jatkuva virta
Honda Shadow
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 13.6.2010 23:35
^ Eikös se niin ole, että + johdossa kulkee aina jatkuva virta, ja herätejohtoa katkotaan. Eli kun vahvistin ei saa herätettä niin se ei ole päällä eikä syö virtaa. Eli vahvistimen + johto akulta suoraan vahvistimeen sulakkeen kautta, samoin heräte akusta vahvistimeen mutta herätejohtoon katkaisija.
edit; onko tuo katkaisija sellainen missä on led valo? silloin vain herätteen toinen pää acc liitäntään ja toinen poweriin(tai toisinpäin), niin ledi palaa silloin kun katkaisijan läpi menee virtaa.
Myynnissä skootterin poppeihin soveltuva Autostudion pienikokoinen 2x50w vahvistin, kysele!
"Kun haluton laittaa tarpeettoman tekemään hyödytöntä, tuntuu siltä, että turha työ menisi hukkaan"
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 14.6.2010 1:03
minkälaista hintaa tuolle vahvistimelle
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 14.6.2010 9:29
Ari$aka kirjoitti:Eli vahvistimen + johto akulta suoraan vahvistimeen sulakkeen kautta, samoin heräte akusta vahvistimeen mutta herätejohtoon katkaisija.
Voihan sen tehdä tolleen kanssa, tosin joutuu vetää enemmän johtoja. Itse olen ottanut heräte virran vahvistimen plus (+) liitännästä, katkasija välissä. Näin ei tartte vetää 2 kaapelia akulta.
Honda Shadow
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 14.6.2010 13:09
-RED- oikkis kirjoitti:minkälaista hintaa tuolle vahvistimelle
Joku 25€ olen siitä muilta pyydellyt.
-RED- oikkis
oulu
ViestiKirjoittanut -RED- oikkis » 14.6.2010 14:35
oisko siitä speksejä tai linkkiä josta näkis
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 14.6.2010 17:45
http://www.huuto.net/kohteet/autostudio ... ?published
Tehot on tosiaan 2x50w ja monona jotain 150w. Muuta tietoa ei oikein ole.
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 14.6.2010 18:25
1) kannattaako tehdä suljettu vai sillä refleksi putkella varustettu? (kummalla enemmän ääntä :D?)
2) kannattaako ostaa uusi vahvari (easylta) vai käytettynä ihan "kunnon" autovahvari.
3) minkäköhän kokoinen sulake väliin 2-5a?
4) kannattaako ostaa cd-soitin vai tuleeko yhtä hyvin ääntä kännykän 3,5mm jakista, eikös senkin saa suoraan vahvariin kiinni? ;)
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 14.6.2010 19:40
1. Suljettu, sillä riittää pienempikin litratilavuus. Suljetun kotelon pitää olla _täysin_ tiivis.
2. Mieluiten joku pienikokoinen autovahvistin
3. Virtajohtoon laskeskelet vahvistimen tehojen mukaan sulakkeen. Autosoundin sivuilta löytyy Power Designer laskuri avuksi siihen.
4. Autosoittimesta lähtee enemmän ääntä kuin kannettavasta soittimesta. Että jos haluaa hyvin ääntä niin kannattaa unohtaa vahvistin ja ostaa autosoitin jossa on sisäinen vahvistin. Tosin jos tulee subi+keskiäänet+jotain muuta niin keskiäänet ja diskantit kannattanee ottaa soittimen vahvistimesta ja subille oma erillinen vahvistin.
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 14.6.2010 20:15
Kiitos vastauksesta. tuo kotelo onkin täysin tiivis (sai vasaralla hiukan naputella paikalleen).
ostanpa sitten jonkun autovahvarin. Cd-soitinta en jaksa/viitsi ostaa/laittaa paikalleen.
Mitäs eroa "normaaliin" kajariin verrattuna on noissa 2 ja 3 tie kajareissa? eivät ilmeisesti tartte subbaria?
