petsku123
- 22.8.2009 13:14
Kuinka tarkistan helposti ovatko kajarit vielä ehjät. Siis onko mitään muuta tapaa kun ruveta kytkemään niitä vahvistemeen ja vahvistin akkuun jne...
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
petsku123 kirjoitti:Kuinka tarkistan helposti ovatko kajarit vielä ehjät. Siis onko mitään muuta tapaa kun ruveta kytkemään niitä vahvistemeen ja vahvistin akkuun jne...
Katot ettei mikään johto ole huonosti kiinni tai irti. Ja kato että kalvo ei ole rikki tai painunut sisälle.
Mites mulle tulee tommonen minivahvari (tehoa tulee joku 20-40w MAX) niin kannattaako siihen ostaa kajarit millä tehot 80-120W vai pitää nuo nykyset kotistereokajarit (4W, aika paska teho...) kun ajattelin eka että se vahvari ei anna tarpeeks virtaa pyörittää niitä kajareita täysillä, sit taas se pyörittää kevyesti noita kotistereo kajareita, ei varmaan kuitenkaan riko, kun soitettu niitä kajareita melkeen max volyymilla 50W x4 cd-soittimella.
Alec__
- 27.9.2006 11:13
kalleppi3 kirjoitti:petsku123 kirjoitti:Kuinka tarkistan helposti ovatko kajarit vielä ehjät. Siis onko mitään muuta tapaa kun ruveta kytkemään niitä vahvistemeen ja vahvistin akkuun jne...
Yksi tapa on katsoa onko kaiutin palanut. Paina kalvoa alaspäin. Jos se rohisee niin puhekelat on palaneet.
Kalleppi3: Yleensä kaiuttimet hajoaa ennemmin siten kun vahvistin ei anna tarpeeksi tehoa ja särö kasvaa eikä siten että vahvari antaa liikaa tehoa. Ja nämä auto cd-soittimet missä lukee että 50W x 4 antavat oikeasti vain 5W x 4
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
Eli kannattaa siis hankkia ne paremmat kajarit kun tulee se vahvari mikä antaa tehoa 20-40W?
Tulevat kajarit olis 4" (samankokoiset kuin nykyisetkin) 2- tie kajarit. Tehoa RMS on 100W ja piikkiteho 175W.
Vahvistin olis minivahvari joka antaa sillattuna 40W ja muuten 20-25W.
(vahvarin päällä lukee jotain että antais +100W mutta sehän nyt ei pidä paikkaansa.
Kannattaisiko siis hommata?
Alec__
- 27.9.2006 11:13
40W monovahvari? ja, tai, 20w x 2. Onko se siis tarkoitettu subwoofereille vai mid / diskanttien soittoon? Sun pitää myös kytkeä ne kajarit jotenki eritavalla varmaan jos laitat vahvarin siltaan. Riippuu kajareiden ja vahvarin ohmeista. Parempi käyttää kahta kanavaa kahdelle kajarille paitsi jos tässä on kyseessä ylä-äänille tarkoitettu vahvari eikä subwooferille. Ei varmaan subbareita ole jos ne 4" on.
Eli molemmat kanavat käyttöön ni saat stereoäänenki? (en tiedä mikä vahvari). Ja kyllä uusissa kajareissa aina parempi toisto on, eli hommaa
Vaikka kyllä skootterissa pärjää kevyemmälläkin laitteistolla?
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Vahvarin tehon on hyvä olla suurempi kuin kajareiden tehon.
Silloin ei ainakaan rätise jne.
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
Alec__ kirjoitti:40W monovahvari? ja, tai, 20w x 2...
Vahvistin on hiukan tämän tyylinen:
http://huuto.net/kohteet/jensen-autovahvistin/143792084Paitsi että on perjaatteessa rakennettu MP3:sen päälle. eli löytyy paikka muistikortille sekä tikulle. Ei se kyllä varmaan mihinkään subwooferille ole tarkoitettu kun tehokin on niin pieni. Kajarin ohmit oli 2 tai 4. ja samat tais olla vahvarissa.
HaGss kirjoitti:Vahvarin tehon on hyvä olla suurempi kuin kajareiden tehon.
Okei
petsku123
- 22.8.2009 13:14
Joo no koitin kalvoa painaa eikä minkäänlaista rohinaa kuulunut. Sitten hain akun ja mp3:sen ja kytkin ne vahvistimeen. Sitten pistin kajarit vahvariin kiinni. No vahvistimeen tuli kyllä virtaa ja mp3 toimii, mutta kajareista ei kuulu yhtään mitään. Ite en kyllä keksi mitään syytä miksei ääntä kuuluisi, mutta siksipä tänne kirjoitan ja kysyn viisammilta.
Alec__
- 27.9.2006 11:13
petsku123 kirjoitti:Joo no koitin kalvoa painaa eikä minkäänlaista rohinaa kuulunut. Sitten hain akun ja mp3:sen ja kytkin ne vahvistimeen. Sitten pistin kajarit vahvariin kiinni. No vahvistimeen tuli kyllä virtaa ja mp3 toimii, mutta kajareista ei kuulu yhtään mitään. Ite en kyllä keksi mitään syytä miksei ääntä kuuluisi, mutta siksipä tänne kirjoitan ja kysyn viisammilta.
no kokeile laittaa vaikka patteri kiinni kajarin johtoihin niin tiedät toimiiko se vai onko joku muu pielessä
petsku123
- 22.8.2009 13:14
^^ joo no koitin tätä patteritekniikka ja kyllähän sieltä jotain kuulu. Eli siis voisiko vika olla vahvistimessa vaikka siinä valot palaakin? Vai onko vika mahdollisesti rca-johdossa?
HaGss
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Tarkista vahvari ja RCA-johto, mulla on ainaki yhestä RCA-johdosta menny liittimet tohjoks.
Vezkuu
- NRG powerii
- 13.7.2010 13:18
Nyt tarttettas apuja. Onko nuo easypartsin kaiuttimet yhtään laadukkaat ja jos ostan kaiken tuon mitä
http://www.fi.easyparts.nl/showarticles/0-4-1525-3476/Soundboard-Onderdelen.html < tuossa linkissä o, onko mulla sillon kaikki tarvittava? ja kun tossa tulee nuo ledit, niin ostanko niille ton on/off napin? Ja tuleeko Luidsprekerset 2extreme 130mm Met Ledsissä yksi vai kaksi kaiutinta ja onko Luidsprekerset 2extreme 130mm Met Leds Armissa kanssa se max.100Watt?
Nacht
- Gilera DNA -02
- Kouvola
Jooh, selailin tätä topiccia ja lukuisistä vastauksista huolimatta muutama asia on jäänyt hieman epäselväksi. Omistan Pioneerin 2- tiekaiuttimet.
1. Toimivatko popit pelkällä
cd-soittimella ilman vahvistinta?
2. Onko
vahvistimessa yleensäkkään minkäänlaista paikkaa johon voi kiinnittää esim. mp3 soittimen suoraan?
Nämä näin alkuun :/
HaGss
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
- Automankoissa on sisällä pieni vahvistin, oikeat tehot noin puolet ilmoitetusta, toimii kuitenkin hyvin skootterikäytössä.
- Vahvistimessa on RCA-sisääntulo, tuttu myös esim kotistereoista. MP3:seen saa liitettyä ostamalla RCA--> 3.5mm kaapelin.
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
HaGss kirjoitti:^
mitä ite luin noista soittimista niin oikeasti niistä lähtee joku 15W jos siis kyseessä 4xjotain.
Parempi soitin on oikeasti jos lukema on 2xjotain koska saadaan parempi teho joka kajarille (eli kahdelle)
Ja rca kaapeleita saa esim. hongkongista yms muista tavarataloista.
