Rupes poppien rakennus himottaa taas. Nyt ois kasassa laitteisto:
Pioneer GM-1200 35w x 2 @ 2-4ohm
Macrom 6,5" erillissarja "200w", rms tuntematon.
Kaikki johdot ja kaapelit paitsi sulake.
Vehkeet testattu tietokoneen virtalähteen avustuksel tos pahvilaatikossaan
Kaiuttimet kyllä liikkuvat silmillä katsottuna kovasti bassoissa mutta juurikaan bassoa ei kuulu, akustinen oikosulku lienee tilannetta kuvaava termi.
Eli kaikki johdotus yms on hanskas mut sen itse levyn teko käytännös tuottaa vaikeuksii.
Joten miten tehdä tiivis ja tukeva levy? Onko sellasta poraan kiinnitettävää pyörösahaa vai mikäs se oli noin isoo (~160mm) vai millä pitäis lähestyy..
E: Nacht muokkasin tota ylempänä ollutta kytkentää. En tiedä onko tosta mitään hyötyä vai menikö viilaamiseks mutta tarkensin kumminkin.
Elikkäs kytkin laitetaan heräte/remote/rem/muu vastaava kaapeliin, ja "jatkuva +12"/acc on kokoajan akkuun kytkettynä. Täten soitin pitää asetukset ja kanavat yms muistissaan vaikka kytkin on off asennossa, mutta ei kuitenkaan kuluta akkua. Etuna myös se että virta ei kulje pelkästään kytkimen läpi.
Ja tuosta kaiutin hommasta en tiedä etkö vain jaksanut piirtää vai mitä mutta siis kaiuttimet eivät tietenkään ole kytkettynä tuohon +12 jännitteeseen vaan soittimen kaiutinlähtöihin. Kaiuttimien + ja - voivat olla kummin päin tahansa kunhan kummatkin ovat samoin päin, muuten ne "kumoavat" toisensa basso taajuuksilla.
Ja toi toinen akku ei välttämättä ole pakollinen, itsellä oli blaupunktin 160w rms vahvistin aikaisemmin 4ah akulla ja minullahan ei ole poljinta ollenkaan
Tuollainen autoradio taas kahdella kaiuttimella.. hyvällä tuurilla 15w/kanava ja kaks kaiutinta käytös, kuluttaa ehkä 40w kun popitat täysil..
(kuva suttuinen tässä, avaa se jotta näet paremmin)
E2:petsku123 RCA johdot, mp3-soitin ja kaiuttimet testattu muilla laitteilla? Yksi tapa kokeilla kaikki ilman sitä vahvistinta on ottaa kaiutin johdot käteen ja kytkeä ne suoraan rca johdon päähän. Ulompi kosketin, se pyöreä mikä ympäröi sen tapin keskellä, on - ja on sama molemmissa rca johdoissa. Sisempi on + oikealle ja vasemmalle kanavalle omassa johdossaan siinä keskellä.
Soittimestasi riippuen ääni kuuluu hiljaisella tai erittäin hiljaisella. Pitäisi kuitenkin olla selvästi kuultavissa jos ei ole ympäröivää melua.
E3: vähä meni väärät tekstit väärille henkilöille, ja muutenki varmaa tuhat typoo ku tuli tälläne pienen kirjan mittane viesti.
