4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys
Alluzz99
Yamaha DT 50, Rieju MRX 50, Solifer SM50 2T EX = Zongshen hummer 250cc, Solifer SFR, Fude Sport, Tyscon XL50
Re: 4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 28.7.2016 3:00
säädä vaikka neulaa aluks kumpaankin suuntaan ja kato paraneeko. Voi olla laihalla tai sen verta rikkaalla että kun kiihytyspumppu ruikkaa tavaraa menemää nii hyytyy. Ollut kumpaankin suuntaan ongelmia joskus :roll:
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 29.8.2016 0:42
Nyt voi porukka vastata erittäin tyhmään kysymykseen. Eli saa kertoa kaikki mahdolliset virit jotka voi tehdä kuluttamatta penniäkään ja mahdollisimman pienellä vaivalla.
T:Persaukinen homo
Tehdään eka ja korjataan virheet myöhemmin...
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 29.8.2016 1:11
Rajottimen johto katki jos löytyy, kaasarin kannesta rajotintappi pois jos löytyy, variaattorista prikka pois jos löytyy, pakoputkesta hukkaputki tukkoon ja kuri pois jos löytyy, sit päätät että eihän tämä perkele kulje minnekään ja laitat viiskyt euroa kasikymppiseen pyttysarjaan.
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 29.8.2016 12:48
Samaa mieltä. Näiden rajoitin on se itse moottori. 72cc on vähimmäisvaatimus.
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 30.8.2016 22:21
Onkos se rajotintappi siellä kaasarin kannessa muovinen ns."kiinteä" että on siinä kannessa ihan kiinni kiinni?
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 31.8.2016 7:21
Ei, vaan se on messinkinen jos sellainen ylipäätään on. Lähtee muovikannesta irti ruuvaamalla. Se siis vain estää luistia nousemasta ylös asti. Tämän saa kokeiltua sieltä ilmanputsarin puoleisesta päästä kun sormella nostaa luistia, että nouseeko se ylös saakka.
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 31.8.2016 22:57
Juu kaasari ei ainakaan ole rajoitettua mallia mutta nyt saa kertoa että miten saisi pakoputken paukkumaan niin maan perkeleesti ku alkaa vituttaa kaikenmoiset mummo kuskit nii ehkä se sais niihin vähän vauhtia tai ainakin sydärin nii pääsee ohi
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 1.9.2016 12:45
No just.. Jos siinä ei toimi äänitorvi niin korjaa se.
Mä en ole ikinä ymmärtänyt, miksi kulkupelistään pitäisi väkipakolla tehdä poliisimagneettia.
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
ViestiKirjoittanut Tojaa » 1.9.2016 14:21
putki kokonaan pois niin saat tarpeeksi huomiota ja myötähäpeää muilta ihmisiltä.
Skyteam on ongelmajätettä.
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 4.9.2016 12:36
Pamahti tosta soliferista hihna katki, niin pitäisi nyt vaihtaa se ja samalla ajattelin vaihtaa rullat. Saakos noita liukurullia muualta kuin virijavaralta, koska siellä oli vain 8.5 grammaisia ?
Ja pitää vissiin ettiä jostain pulttipyssy, kun tuo variaattorin pultti niin saatanan kireällä :x .
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 4.9.2016 13:28
Mitäs luulette että haittaako mitään kun hihnasta oli vähän niinkuin repeytynyt pieni pala "ylimmästä kerroksesta" että repsotti joku 3cm palanen sitä hihnaa. Leikkasin sitten sen repsottavan osan pois varmuuden vuoksi mutta voikohan tuosta olla jotain haittaa?
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 14.9.2016 19:00
Millä tuo ryyppy kannattaisi tukkia, kun se ei toimi enää. Jollakin naulalla yritin, mutta ei ollut ilmeisesti tarpeeksi paksu, kun kävi siltikin rikkaalla.
Joona++
ViestiKirjoittanut Joona++ » 14.9.2016 22:51
Voisko joku kertoa onko tämä ihan yleistäkin?
https://youtu.be/6UxS-V93I64?t=1m50s
Mikähän tämän aiheutti?
Destroyer MC
palmikko
ViestiKirjoittanut palmikko » 15.9.2016 22:36
Terve kaikille, toivottavasti joku osaisi auttaa ongelmassani.
Eli kyseessä 4t Kiinan skopa, San remo..
Ongelmat alkoivat kun ajovalot eivät enää toimineet ja vika yksilöityi valokatkaisimeen joten tilasin uuden wandamotorsilta. No vanha ja uusi katkaisija ovat hieman erilaisia, eli vanhasta katkaisimesta lähti 2johtoa starttinappulalta ja 4johtoa parkki/ajovalo napilta ja sokerinpalalle tuli siis yhteensä kuusijohtoa joille kaikille löytyy kaveri vastapalasta. Tämä uusi katkaisija, myös lähtee 2johtoa startilta joka toimiikin moitteetta, mutta valoilta lähtee yhteensä 6johtoa ja sokerinpalalle saakka tulee niistä 5, eli yhteensä 7 johtoa, yksi jää siis ilman kaveria. Jouduin jo yhtä siirtäämään sokerinpalassa koska valot eivät toimineet lainkaan. Nyt kuitenkin ongelma on tämä, kun laitan ajovalot päälle himmenevät parkkivalo, mittarivalo ja takavalot lähes kokonaan, ja kun itsellä ei ole noista sähköjutuista pienintäkään hajua ja muutenkin skoottereista kovin vähän :( toivottavasti joku ymmärsi ongelmani ja toivottavasti olisi myös jokin vinkki tai jopa ratkaisu tähän
näätäc
50cc skootteri
ViestiKirjoittanut näätäc » 26.9.2016 19:40
Mikä on kun skootteri pistää liekkiä sellasta sinistä aikalailla suoralla putkella
https://youtu.be/Q2NdsnDSpv4?t=1m34s tollasia
Sometimes you find yourself in the middle of nowhere and sometimes in the middle of nowhere you find yourself.
