Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Kaikki ei lähde ilmalla ja bensalla.. rautalangalla rassaa suuttimet ym läpi
V_T_E_C
- honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
mikäs hyysys (hyosung sd50 2t 2001) mahtaa olla vikana kun kone on kuuma niin booaa ja poksauttaa putkessa pari kertaa ja sitten menee vähän matkaa hyvin ja taas sama juttu?
-koneremppa tehty 500km sitten
-tulppa vaihdettu 100-150km sitten
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Isonnappa pari numeroa suutinta.
Paska mikä paska.
V_T_E_C
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
mikäs olis se "pari" numeroa
-toimii paljon paremmin kun ajaa ryyppy päällä ja puolet ilmanotto aukosta tukittu?
Palezu
Silloin varsinkin isompi suutin jos ryyppy päällä toimii paremmin. Pari numeroa = pari numeroa eli 2 numeroa isompi
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
V_T_E_C
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
siel pitäis ny olla 53-55 niin onko se liikaa jos heitän 65 paikalle?
Palezu
Voi olla liikaa mutta voithan kokeilla.
two smoke four joke
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Millä saisin tuon johtonipun pysymään tuolla urassa? Kyseessä Piaggion AC kone.
jkoljo
- Tampere
Epoksi, sikaflex, yms. aineet sopivat varmasti tarkoitukseen.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Jeps, tuli tollasella kylppärin tiiviste/liimamassalla laitettua, mitä sattu hyllyssä olemaan
Toivottavasti pysyy.
Pasikiainen
- -03 Mito, -89 Honda Monkey Rothmans
- Hyvinkää
Mikä vika Piaggio Zipissä, kipinä tulee ja on hyvä, vaihdettu tulppa ihan uuteen, puristuksia löytyy ihan hyvin, 7,5baaria tämmöselle muoville on ihan hyvä, ja bensaakin saa. Mistä vikaa etsimään? Mietin eka et vois bensat vaihtaa...
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Katso läpät.
Paska mikä paska.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Kaasarin oot putsannu? Ja jos on vanhat bensat niin kannattaa tosiaan vaihtaa ne.
Pasikiainen
- Hyvinkää
Läpät näytti näin ämätöörin silmin ihan hyvältä, valoa vasten kun katsoi niin näkyi pieni pilke valoa, mutta sanoisin et ihan normi. Siihen vedin kans kunnon tiivistemassat, jottei vuoda, ennen ei ollut mitään
Ihme jos ei ole imuvuotoa. No, sit vaihoin myös bensat. Vanhat hais kummalle ja oli jännän väristäkin, mutta ei uudet bensat auttaneet.
Mitäs sitten, ei edes lupaa. Yhden ihmettelynaiheen huomasin, pitäisikö tuossa kierteellisessä osassa olla joku suutin/säätö. Tuo alimmainen noista, löytyy siitä kierre.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Sultahan puuttuu tyhjäkäynti ja ilmaruuvi, jollei ne ole toisella puolella!
Sitten oma kysymys: Mistä hakemaan vikaa, kun bensamittari ja vilkut ei toimi(ts. akun kautta tulevat sähköt)? Sulake oli kunnossa ja akussa virtaa.
