Poppi-laitteet skootteriin
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 22.7.2010 13:24
Donppa kirjoitti:Ja edelleen kaipaisin vinkkejä tuon levyn askarteluun. Minkähän kokonen tollane boksi on litrois? Millä sen vois mitata... Muita ideoita kun kaataa litran mitalla vettä? :lol:
Pistäs pari kerrosta elmukelmua (kyllä, sitä läpinäkyvää muovia jota käytetään ruuanlaitos) boksiin, eli perjaates vuoraat sen. Sit vaan lähet kaataa vettä sinne boksiin, näin saat tarkan tuloksen. Näin mutulta heittäisin et boksin tilavuus on joku 12-15l, riippuu hiukan kyl skootterista kans.
Honda Shadow
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 22.7.2010 17:34
noh epäilen että puolen litran tarkkuudella mitattu poksi riittää skootterin penkin alle :| ellet ole menossa painekisoihin tai vastaavaan :D joten koita laskee keskiarvoilla.
Motoforce 70cc Alu-Racing Stage6 R1200 Piaggi00n @mototalli
Donppa
Rieju SMX125, Aprilia SR50, Tunturi Sport, Ögland
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Donppa » 24.7.2010 2:35
Kyllä varmaan riittäisi mutta ei oikee tuu mitää tost miittaamisest ja laskemisest, joten tulos olis varmaa ennemmin 5 litran tarkkuudel :D
Vois alkaa lapata vettä sisää nii tuleepaha samal testattuu onko tiivis :lol:
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 24.7.2010 16:27
joo laita vettä :nörtti: tuli mieleen että miten vuoraatte muun osan boksista? Kansi tietenkin tulee tehtyä paksummasta tavarasta mutta muut seinäthän on pelkkää parin millin muovia. Kopasta ei varmaankaan saa parasta hyötyä kun seinät päästää äänen lävitseen lähes suoraan. Diskantti/mid -tasolla tällä ei ole väliä niinkään. Mutta jos aletaan väsäämään subbarin istutusta penkin alle niin sillä on jo merkitystä. Hyvää ääntä haluava varmasti laittaisi jotain bitumia tai jotain suihkutettavaa massaa ja vuoraisi sen lasikuidulla? Tai ehkä parempi olis ottaa koko penkki pois ja alkaa suunnittelemaan lastulevyistä koteloa tilalle :D Tilanpuute kyllä iskee päälle siinä vaiheessa kun pitäis subbarin lisäksi saada vahvistin ja ylä-äänet myös mukaan...
Tälläisiä ajatuksia vaan :roll: :idea:
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 24.7.2010 17:04
itellä kun laittaa äänet täysille ni tuntee sivukatteissa helposti kuinka resonoi. tuo muovi on kyllä todella ohutta, mutta eipä ole innostusta alkaa sitä vuoraamaankaan millään. :D
Donppa
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Donppa » 24.7.2010 19:59
Jos oikee hyvin haluais tehä nii sama ku auton ovipaneeleihin; sellasta vaimennusmattoo vaa jokapuolelle.. mutta pienentää boksia entisestään, sit tosiaa ku koittaa saaha subivahvistimen ja jonku erkkasarjan omal vahvistimel nii vähä voi tehä tiukkaa...
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 25.7.2010 21:21
Kaapin perältä löyty jvc soitin ilman johtoja. Mitä johtoja tarviin että saan toimii?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-2167 riittääkö toi?? sitte noi sokeripalaa ja virta johdot akkuu??? KIIRE!!!
E: TARKOTAN NYT VAAN SOITTIMEN JOHTOJA EN MITÄÄ KAIJUTIN YM. JOHTOJA!!!
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?
Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 25.7.2010 23:27
Solikka_69 kirjoitti:Kaapin perältä löyty jvc soitin ilman johtoja. Mitä johtoja tarviin että saan toimii?
joo tollanen ISO -johto riittää. Siitä lähtee virta sun muut mitä tarvitaan.
Mikki_32
Ei ole
Tuusula
ViestiKirjoittanut Mikki_32 » 25.7.2010 23:41
Mitä kaikkea siis nyt tarvitsen että saan toimivat popit (kts. kuvat)?Tarkoitus olisi laittaa kytkin ettei olisi aina päällä (vai?).Laittaisinko tämän: http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-mi ... -1091.html vai jonkun soittimen?Mita tarvitsisin soittimeen että se on toimiva?
http://www.aijaa.com/v.php?i=6462806.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=6462821.jpg
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 26.7.2010 0:11
Tuo vahvari on iha jees noille kahdelle 4 tuumaselle varmasti mutta mitäs tolle isomalle keksis? Vahvarin lisäksi tarviit vaikka mp3 soittimen ja "RCA - 3,5mm" -johdon + Kaiutinkaapelia joka sopii tässä tapauksessa myös virtajohdoiksi (2mm johtoa). Kytkimen voisit totetuttaa herätejohdon kanssa siten, että kun käännät avaimesta virrat päälle niin vahvari herää.
Mikki_32
Ei ole
Tuusula
ViestiKirjoittanut Mikki_32 » 26.7.2010 0:37
Miten ton vahvistimen jutun kanssa kannattas tehä?Tai millanen setti tohon olis järkevä laittaa(siis kaiuttimet) jos tekisin uuden levyn?Ja niihin sopiva vahvistin tai auto soitin.Mp3 ja 3,5mm-RCA löytyy, myös muistitikku.Kaiutinkaapelikin järjestyy.Saisko 150e soittimen/vanhvistimen ja kaiuttimet ja pystyykö noita nykysiä kaiuttimia hyödyntämään jos ne ovat aivan paskat?
E: oisko noissa kahdessa 4" 2tie kaiuttimissa tarpeeks bassoa että ei tarvis tota isoa subia?
Mitä jos ostaisin yhden tai kaksi 6x9 kaiutinta ja vahvistimen?
E2: http://www.motot.net/galleria/showphoto ... 2/si/popit
Tossa vähän saman tyylinen setti ja tolla nro.2 vahvistimella pelittää hyvin, eli riittääkö se?
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 26.7.2010 10:48
Mistä tiedän mitkä johdot yhdistän mihinkin?
Olisko jotain kaavioo tai jotain?
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 26.7.2010 12:55
shalloa kirjoitti:E: oisko noissa kahdessa 4" 2tie kaiuttimissa tarpeeks bassoa että ei tarvis tota isoa subia?
Ei nois 4" kaijuttimis kauhiast basso tule. Joku 6,5" Deuzerin 3-tie kaijutin on aika jees, bassoo kans lähtee. Tai sit yks 6x9" ja sit tollanen minivahvu, lähtee tarpeeks ääntä ja bassoo.
Keltainen: +12 V jatkuva, tämä menee akulle (BAT, BATTERY, (+))
Punainen: +12 V virtalukolta (IGN, IGNITION, ACC)
Musta: Maa, kytketään auton runkoon (GND, GROUND, (-))
Sininen: Sähköantennin ohjaus, voidaan jättää kytkemättä (ANT, ANTENNA)
Sininen valkoisella raidalla: Ulkoisten vahvistimien päälleohjaus (REM, REMOTE, AMP REMOTE)
Oranssi: Mittarivalaistus, voidaan jättää kytkemättä (ILL, ILLUMINATION, DIM, DIMMER)
Like this;
Honda Shadow
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 26.7.2010 13:34
Like this;
Kuva[/quote]
Jos ei oo vahvarii ni keltaset vaa yhdistetää toisii ja toi sinivalkone jätetää vaa kytkemättä mihinkään?
Jos laittaa eriksee kytkime ni punane siihen ja kytkimestä vie maajohto?
Korjatkaa jos vieheitä on.
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 26.7.2010 18:08
Donppa kirjoitti:Jos oikee hyvin haluais tehä nii sama ku auton ovipaneeleihin; sellasta vaimennusmattoo vaa jokapuolelle.. mutta pienentää boksia entisestään, sit tosiaa ku koittaa saaha subivahvistimen ja jonku erkkasarjan omal vahvistimel nii vähä voi tehä tiukkaa...
No just. Se nykyaikainen 2-4mm matto ei pienennä koteloa kuin marginaalisesti, ainut positiivinen asia on parantunut äänenlaatu. Vaimennusmatto, ei siis ole sitä 10cm paksua, mitä Biltema myy...vink vink.
